J’utilise le plugin Tahoma depuis quelques semaines, en conjonction avec InfluxDB pour avoir des graphes.
Depuis deux jours (environ), j’ai un élément de Tahoma dont les commandes sont « vides » de configuration. Il s’agit d’un module fil pilote pour radiateur électrique. Sur mes 4 équipements, 3 sont corrects, et l’un n’a pas les bonnes infos, notamment pour la commande « core:TargetHeatingLevelState »
J’ai tenté de supprimer le module de Jeedom et de forcer une synchro avec la box Tahoma, ça m’a recréé exactement la même chose. Je ne peux pas modifier l’objet à la main. Quelle est la méthode pour récupérer les bonnes infos ?
Petits compléments : l’équipement peut être piloté par jeedom et par la tahoma (je peux changer la cible du chauffage sans souci).
Quand je renomme dans la tahoma, que je supprime l’élément dans jeedom et que je resynchro, je le vois bien apparaître avec le bon nom, et les bonnes commandes… qui se « vident » d’elle même au bout de quelques secondes à peine.
[EDIT IMPORTANT] : Je pense avoir ciblé la source du problème : les commandes « sautent » dès que je rattache l’équipement à une pièce, quelle qu’elle soit. Tant que je le laisse avec aucun parent, elles tiennent.
Je rencontre la même difficulté avec le plugin Tahoma depuis la mise à jour effectuée hier soir.
L’action de sauvegarder une modification de la configuration sur un appareil Somfy supprime automatiquement certains objets de cette configuration dont l’état « core:Closurestate ».
Il n’est pas possible de personnaliser ses widgets avec cette nouvelle version
Je constate les mêmes symptomes sur la Beta !
Et ce, quelque soit le type de devices (radiateur ou interface IO, volet, bouton, Hue, etc) et même sans changer la pièce.
Rien que le fait de modifier la configuration (par exemple, cocher Afficher puis Sauvegarder) et une grande partie des commandes disparaissent !?!
Par exemple, les commandes d’un de mes volets, avant modification :
