Après quelques recherches sur internet, j’ai l’impression que les produits existants sont désormais tous obsolètes ou abandonnés par leurs constructeurs…
N’y a-t-il pas de nouvelles générations de capteurs?
Je suis étonné…
Je suis étonné…
J’utilise les capteurs mi plant une nouvelle version est sortie
j’ai beau chercher, la nouvelle version Xiaomi mi plant flower est indisponible partout…
je me posais la question hier j’ai un peu cherché (je voulais une solution zigbee) et à part une version opensource russe à faire soi-même et un capteur zigbee à 50-60€ j’ai rien trouvé
Sur Ali, les 4 en noir pour 35 €
Attention il y a des versions bluetooth et sans bluetooth (je me suis fait avoir une fois)
J’ai pa vu les 4 noirs à 35 mais le blanc BT à 15/16 il existe
https://fr.aliexpress.com/item/4001169766916.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.78a3470clyKzE9&algo_pvid=2540c52f-2cbd-452b-be45-ad64f4542ef1&algo_expid=2540c52f-2cbd-452b-be45-ad64f4542ef1-0&btsid=0b0a050116157948947927206e63c4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Il est vert et plus blanc, j’ai cette version et elle fonctionne très bien
Sinon il y a ce genre, aucune idée de ce que ça donne
Pour la batterie, c’est mieux … pour le design, pas sur
Donc les noirs sont pas BT mais ils indiquent l’info via la led en couleur ?
oui c’est cela
et les blancs/verts sont en BT
Oui c’est ce qui semble être le cas.
Pratique pour joindre aux pot de fleurs offerts, c’est moins geek.
Je confirme que les verts sont en BT j’en ai 1.
Je confirme les blancs (verts clair) sont BT. J’en ai 4 depuis quelques mois. Très pratique pour surveiller les conditions optimales relatives à chaque plante…
Par contre, je cherche une clé BT compatible Jeedom. Un conseil ?
j ai 4 miflora ( les vert pale ) , 2 marchent super bien , les 2 qui sont dehors ne passent pas mes fenêtres (elles bloquent les ondes, les sondes sont vue que si j’ouvre la fenetre )
pensez a avoir qq CR2032 de coté, ou baissez le taux de rafraichissement des infos (15min ça suffit )
@MADomotique
pour l antenne bluetooth, j’ai outre le Jeedom , j’ai 4 antennes déportées ( grande maison de 20m tout en longueur ) sur des pi3, odroidC2 et pi0w , jusqu’à présent j utilisait des petits dongle BT à 5€ sur amazon ca marche mais la porté est faible ( le dongle depassant de 5mm du port USB on se doute que l antenne est mini) , mais je viens de tester une Senna UD100-G03 , ca n’a rien à voir … le signal gagne en moyenne 15db ( sachant que 3db c est x2 ) , mais elle coute (tres) cher .
je pense a terme virer les 2 antennes déportes en pi0w justement en mettant une 2ieme sena dans le réseau .
autre détail ne prenez pas un dongle BT5 , c est pas encore natif dans le noyau linux ( il faut installer le firmware du fabricant … si il est dispo) , et ma seule antenne en BT5 plante régulièrement … ( mais est du au BT ? au pi0w ? )
Il n’y a pas besoin d’avoir un refresh aussi cours car les Miflora font de l’advertising. La seule chose que l’on récupère en plus en forçant un refresh, c’est le niveau de batterie. Un refresh par jour suffit amplement.
