Je viens vers vous parce que j’ai pas mal de lenteur sur l’exécutions des commandes Z-wave.
J’utilise exclusivement des ZMNHSD1 pour mes lumières, et depuis le début d’utilisation de Jeedom 5/6 ans, quand je fais varier la lumière, parfois sa le fais de suite, parfois 2-3sec, parfois jamais. Idem pour juste allumer/éteindre. Idem sur la « tuile » du dashboard, sa ne se rafraichit pas toujours correctement…
Je me suis fais une raison depuis ces années me disant que c’est comme sa…
Bien sûr depuis ces années j’ai évolué en version de Jeedom, et je suis passé d’un mini-pc sous debian, en en jeedom virtualisé sur debian.
Nouvelle installation comme récupération de sauvegarde.
Je ne rencontre pas ce problème avec mes autres périphériques, volets RTS, capteurs de porte, ou le ZW095 qui me remonte toutes les quelques secondes la conso.
Au niveau des logs, la commande s’exécute bien dans la foulée, mais pas l’action, de temps en temps j’ai bien du Timeout.
Comme la nature humaine le veux, curieux, je me suis dis que je vais tester Home Assistant, pour voir, du coup je réintègre tout les modules Z-wave, sans problèmes, je test la lumière, et quel ne fut pas ma surprise que je peux même jouer du variateur et cela la modifie instantanément, sans aucun délais…
Avez-vous une idée du problème qu’il peux y avoir avec la configuration de Jeedom, par rapport à HA ?
Quelques logs:
0411|2023-07-05 22:58:26.044 Info, Node010, Sending (Refresh) message (Callback ID=0xbc, Expected Reply=0x04) - MultiChannel Encapsulated (instance=1): SwitchMultilevelCmd_Get (Node=10): 0x01, 0x0d, 0x00, 0x13, 0x0a, 0x06, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x26, 0x02, 0x25, 0xbc, 0x3d
0412|2023-07-05 22:58:26.055 Detail, Node010, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
0413|2023-07-05 22:58:26.055 Detail, Node010, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
0414|2023-07-05 22:58:26.118 Detail, Node010, Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0xbc, 0x00, 0x55
0415|2023-07-05 22:58:26.118 Detail, Node010, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xbc received (expected 0xbc)
0416|2023-07-05 22:58:26.118 Info, Node010, Request RTT 73 Average Request RTT 73
0417|2023-07-05 22:58:26.118 Detail, Expected callbackId was received
0418|2023-07-05 22:58:28.319 Info, Node010, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Level - 0 - 1 -
0419|2023-07-05 22:58:28.319 Info, Node010, SwitchMultilevel::Set - Setting to level 26
0420|2023-07-05 22:58:28.319 Info, Node010, Duration: Default
0421|2023-07-05 22:58:28.319 Detail, Node010, Queuing (Send) MultiChannel Encapsulated (instance=1): SwitchMultilevelCmd_Set (Node=10): 0x01, 0x0f, 0x00, 0x13, 0x0a, 0x08, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x26, 0x01, 0x1a, 0xff, 0x25, 0xbd, 0xd6
0422|2023-07-05 22:58:28.319 Detail, Node010, Queuing (Refresh) MultiChannel Encapsulated (instance=1): SwitchMultilevelCmd_Get (Node=10): 0x01, 0x0d, 0x00, 0x13, 0x0a, 0x06, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x26, 0x02, 0x25, 0xbe, 0x3f
0423|2023-07-05 22:58:30.045 Error, Node010, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0424|2023-07-05 22:58:30.045 Detail, Node010, Removing current message
0425|2023-07-05 22:58:30.045 Detail, Node010, Notification: Notification - TimeOut
0426|2023-07-05 22:58:30.045 Detail,
0427|2023-07-05 22:58:30.045 Info, Node010, Sending (Send) message (Callback ID=0xbd, Expected Reply=0x13) - MultiChannel Encapsulated (instance=1): SwitchMultilevelCmd_Set (Node=10): 0x01, 0x0f, 0x00, 0x13, 0x0a, 0x08, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x26, 0x01, 0x1a, 0xff, 0x25, 0xbd, 0xd6
0428|2023-07-05 22:58:30.055 Detail, Node010, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
0429|2023-07-05 22:58:30.055 Detail, Node010, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
0430|2023-07-05 22:58:30.120 Detail, Node010, Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0xbd, 0x00, 0x54
0431|2023-07-05 22:58:30.120 Detail, Node010, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xbd received (expected 0xbd)
0432|2023-07-05 22:58:30.120 Info, Node010, Request RTT 74 Average Request RTT 73
0433|2023-07-05 22:58:30.120 Detail, Expected callbackId was received
0434|2023-07-05 22:58:30.120 Detail, Expected reply was received
0435|2023-07-05 22:58:30.120 Detail, Message transaction complete
0436|2023-07-05 22:58:30.120 Detail,
0437|2023-07-05 22:58:30.120 Detail, Node010, Removing current message
0438|2023-07-05 22:58:30.120 Detail,
0439|2023-07-05 22:58:30.120 Info, Node010, Sending (Refresh) message (Callback ID=0xbe, Expected Reply=0x04) - MultiChannel Encapsulated (instance=1): SwitchMultilevelCmd_Get (Node=10): 0x01, 0x0d, 0x00, 0x13, 0x0a, 0x06, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x26, 0x02, 0x25, 0xbe, 0x3f
0440|2023-07-05 22:58:30.131 Detail, Node010, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
0441|2023-07-05 22:58:30.131 Detail, Node010, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
0442|2023-07-05 22:58:30.191 Detail, Node010, Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0xbe, 0x00, 0x57
0443|2023-07-05 22:58:30.191 Detail, Node010, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xbe received (expected 0xbe)
0444|2023-07-05 22:58:30.191 Info, Node010, Request RTT 71 Average Request RTT 72
0445|2023-07-05 22:58:30.191 Detail, Expected callbackId was received
0463|2023-07-05 22:58:34.121 Error, Node010, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0464|2023-07-05 22:58:34.121 Detail, Node010, Removing current message
0465|2023-07-05 22:58:34.121 Detail, Node010, Notification: Notification - TimeOut
