Jeedom v4.4 Alpha du 12252023
Rpi 3B+, sur MicroSD
Quand on veut sélectionner une icone pour un état ou une action, une fois la liste des icones affichée (pratiquement instantanément) :
- Je constate un délai si je clic sur une icone puis celle d’à coté et ainsi de suite. Il y a une latence qui n’existe en pas en version 4.3.21
Loic
Janvier 2, 2024, 10:32
2
Je ne reproduis pas du tout, d’autre ont ils ce soucis ? Sur quel navigateur ?
Est ce que ce n’est pas lié à la modif de @Salvialf qui a réglé le PB d’affichage limité des icône midi ?
Norbert
La remontée de @Fabrice a été faite avant cette modification. Ca devrait normalement être mieux après d’ailleurs
Bonjour la bande et meilleurs voeux à vous
Depuis la modification de Salviaf, je n’ai effectivement plus cette lenteur.
J’ai oublié de fermer ici.
Par contre, je n’ai pas vu de changement sur le nombre de polices mdi : alpha 4.4.1
En fait une centaine d’icônes material design (mdi) ont été intégrées au core en 4.4 en parallèle de la possibilité de les intégrer en totalité :
C’est une demande qui a déjà été formulée sur le forum, nous allons voir comment ajouter et utiliser facilement les 7342 icônes Material Design dans Jeedom.
AVERTISSEMENT
Plus de 7000 icônes représente beaucoup de données à lire et à charger. Le chargement ou la recherche des icônes est donc susceptible de mouliner voire ne pas fonctionner du tout en fonction du matériel utilisé pour supporter Jeedom.
La procédure est des plus simples et se résume en 3 étapes :
Donc si tu ne les as pas ajouté manuellement ce sont celles du core qui apparaissent.
Je n’avait pas connaissance de ce message.
Top la solution.
Cela ne fait pas double emploi avec les fonts Aswone ?
- vous gardez les 2 ?
Fabrice
A fermé ce sujet ()
Mai 5, 2024, 7:04
9
