J’ai deux bugs d’affichage dans le plugin à remonter.
quand on édite un widget avec Chrome, cas d’espèce ici widget volet, et que l’on ouvre plusieurs fois la partie insérer une image dans images sous condition, plus on ouvre/ferme de pop-up d’insertion et plus l’affichage devient lent. J’ai ainsi constaté après une 20taine d’ouverture que l’horloge jeedom ne se mettait pas à jour au changement de seconde mais après une 20-40taine de secondes!
Le seul moyen de revenir à un usage normal, est de fermer l’onglet jeedom. Sortir du widget ou du plugin jeedom connect ne suffit pas à retrouver une vitesse d’affichage normale.
bug en lien avec le moteur de recherche des widgets:
Si je restreints les widgets grâce au moteur de recherche et si après modification d’un widget, je clique sur sauvegarder et fermer, la sélection est perdue. Si on fait sauvegarder puis on ferme, la selection est conservée.
Enfin, ma question. Je n’ai pas trouvé comment enlevé l’image, 123 ici, dans cette présentation
Statut Démon : Démarré (2025-03-03 20:42:01) Version JC : 1.13.0 stable Version OS : debian 12.9 Version PHP : 8.2.26 Bin : ok / vNotif_2 Dépendances : ok
Equipements :
Tablette 2 : v1.8.0 stable sur android [os : 30] - PAL
Tablette Caro : v1.8.0 stable sur android [os : 33] - PAL
Tel pro Caro : v1.8.0 stable sur android [os : 34] - PR
Telephone Antoine : v1.8.0 stable sur android [os : 34] (ws) - PU
Telephone Caro : v1.8.0 stable sur android [os : 34] (ws) - PR
Téléphone Erwan : v1.8.0 stable sur android [os : 34] (ws) - PR
Téléphone Nicolas : v1.8.0 stable sur android [os : 29] (ws) - PR
Ca de fait longtemps que je n’ai pas testé ni changé de config mais il y a quelques mois j’avais le problème quelque soit le navigateur mais uniquement lorsque l’extension « bitwarden » était active;
Essaies en navigation privée peut-être?
Dans la config du widget tu dois avoir une config nommée « Image » de mémoire
Ps: je ne m’appelle pas tomitomas, j’espère que je pouvais répondre malgré tout?
c’est lié au fait que la page soit rechargée ou non
on gardait précédemment le filtre quelque soit les conditions, mais on avait un bug d’affichage qui faisait que tous les éléments se superposaient les uns sur les autres → tu avais donc l’impression qu’il n’y avait qu’un seul widget.
on n’avait pas trouvé comment faire un refresh propre, donc plus de trie. (@Mipsjustement toi qui avais été dessus il me semble)
On pourrait supprimer la recherche, mais là il suffit de cliquer dedans et supprimer/ajouter un caractères pour que ca redonne la bonne info
Ok, mais il n’y a aucune option pour ne pas l’afficher en fait. Il faut choisir une image vide? Ou le simple fait de cliquer sur la partie choisir une image sous condition sans rien sélectionner fait le job?
