j’ai acheté un Lenovo Smart Clock 2 et le plugin GHLocal.
Mon objectif final est de récupérer l’heure des réveils pour déclencher des scénarios.
J’ai parcouru beaucoup de sujets ici, fait pas mal de tests mais pour le moment je patine.
Voici un résumé de ce que j’ai fait (et dont je me souviens) :
- Soucis d’installation du plugin, les dépendances tournaient en boucle sans s’installer. J’ai mis à jour le composant golang (apt install golang), le plugin s’installe ensuite tout seul. J’avais commencé par la version normale puis installé la Beta
- Paramétrage du plugin :
Mon @ mail gmail et un mot de passe d’application créé pour l’occasion - Création du Smart Clock :
En testant certaines commandes fonctionnent : volume du son, lancement radio,…
Mais rien concernant les alarmes :
J’ai mis le log en début, voici un petit résumé de ce que j’y trouve :
[2022-11-25 12:34:54][DEBUG] : Scan Info DND
[2022-11-25 12:34:54][DEBUG] : Token non défini : Smart Clock Chambre
[2022-11-25 12:34:54][DEBUG] : Retrieve DND
[2022-11-25 12:34:54][DEBUG] : Scan Info Volume
[2022-11-25 12:34:54][DEBUG] : Retrieve volume
[2022-11-25 12:34:54][DEBUG] : Scan Info Alarms
[2022-11-25 12:34:54][DEBUG] : Retrieve alarms
[2022-11-25 12:34:54][DEBUG] : Status BT
[2022-11-25 12:34:54][DEBUG] : Start Scan
[2022-11-25 12:34:57][DEBUG] : Retrieve Info Bluetooth
[2022-11-25 12:34:57][DEBUG] : Token non défini : Smart Clock Chambre
[2022-11-25 12:35:04][DEBUG] : Scan Info DND
[2022-11-25 12:35:04][DEBUG] : Token non défini : Smart Clock Chambre
[2022-11-25 12:35:04][DEBUG] : Retrieve DND
[2022-11-25 12:40:08][DEBUG] : Token non défini : Smart Clock Chambre
[2022-11-25 12:50:05][DEBUG] : Retrieve DND
[2022-11-25 13:00:07][DEBUG] : Token non défini : Smart Clock Chambre
[2022-11-25 13:00:07][DEBUG] : Retrieve alarms
[2022-11-25 13:00:07][DEBUG] : Status BT
[2022-11-25 13:00:07][DEBUG] : Start Scan
[2022-11-25 13:00:10][DEBUG] : Retrieve Info Bluetooth
[2022-11-25 13:00:10][DEBUG] : Token non défini : Smart Clock Chambre
[2022-11-25 13:00:10][DEBUG] : Cmd Tokens sudo python3 /var/www/html/plugins/ghlocal/core/class/../../resources/get_newtokens.py spinman49@gmail.com ikeymepcfglssaxh None
[2022-11-25 13:00:10][DEBUG] : Result Tokens
[2022-11-25 13:05:05][DEBUG] : Scan Info DND
[2022-11-25 13:05:08][DEBUG] : Token non défini : Smart Clock Chambre
- J’ai testé cette commande trouvée pendant mes recherches :
En gros, si une bonne âme à une idée de la direction à prendre ça me rendrait service.
Si cela ne fonctionne pas je renverrai le réveil, il ne me sera pas utile.
Voici ma page santé pour info sur le système :
Mon espace dispo pose problème, j’ai commandé sur Domadoo une carte Emmc 16Go, ça fera du bien.
Ce qui est étrange c’est qu’hier j’étais à 9% et maintenant 3… Mais là n’es pas le sujet.
Désolé pour le roman, j’ai tenté de mettre un max d’info.
D’avance merci pour vos réponses
Jean-François
