Legrand - Sortie de câble connectée
Le End point 75 est celui qui permet la mesure de puissance courant et tension . Cet élément doit remonter dans les « Capteurs » sous Jeedom (tableau des nœuds du réseau)
Le End point 76 est la partie commande du mode du fil fil pilote et doit remonter dans la partie « Actionneurs » du tableau des nœuds du réseau
Le End Point 42 est la partie commande ON/OFF du fil pilote et doit remonter dans la partie « Actionneurs » du tableau des nœuds du réseau
Donc dans la partie commande de l’équipement tu dois y retrouver :
  • les commandes action en 01.on::xx pour le ON et le OFF
  • la commande info 01.state::on pour l’état ON ou OFF de la prise
  • les commandes action en fc40.config::xx pour la programmation du mode du fil pilote
  • les commandes info en 01-0b04.state::xx pour les remontées puissance, courant , tension
