Je viens vers vous tous car j’ai un problème.
J’utilise la Zigate+ Wifi avec Jeedom pour utiliser mes appareils connectés Legrand.
les appareils Legrand sont l’interrupteur sans fil et les micromodules.
Je souhaite actionner le micromodule avec un interrupteur sans fil mais j’ai une latence entre le moment ou je veux éteindre puis allumer (et inversement).
Généralement il y a 4 secondes délais.
Je passe par un scenario qui viens checker le « time-timestamp » sur l’interrupteur puis allumer ou éteindre la lumière via le micromodule.
Les différents appareils Legrand viennent tout juste d’être appairés au Zigate.
Je précise que je suis novice dans le milieu du zigbee et des scénario Jeedom…
Jeedom est installé sur un Raspberry pi 3 model B.
Pouvez-vous m’aider ?
Voici ce que j’ai dans l’event log de Jeedom :
[2021-12-12 19:58:59][INFO] : Evènement sur la commande [zigbee][Abeille1-43][Time-TimeStamp] valeur : 1639335539
[2021-12-12 19:58:59][INFO] : Evènement sur la commande [zigbee][Abeille1-43][Time-Time] valeur : 2021-12-12 19:58:59
[2021-12-12 19:59:09][INFO] : Evènement sur la commande [zigbee][Abeille1-43][Time-TimeStamp] valeur : 1639335549
[2021-12-12 19:59:09][INFO] : Evènement sur la commande [zigbee][Abeille1-43][Time-Time] valeur : 2021-12-12 19:59:09
[2021-12-12 19:59:09][INFO] : Evènement sur la commande [zigbee][Abeille1-43][Link Quality] valeur : 70
Le mieux serait de faire un bind entre tes modules et les interupteurs. Dans ce cas, le risque de latence est réduit et pas besoin de scénario.
Merci de ta réponse, je ne sais pas ce qu’est un bind… je suis vraiment débutant dans le milieu…
Lis la documentation d’abeille. C’est bien expliqué.
Salut !
Après lecture de la doc, je n’arrive pas à voir mes groupes ou à en créer pour mes interrupteurs.
Voici ce que j’ai.
en revanche, j’ai bien quelque chose pour mon micromodule.
Merci pour ton aide.
Je n’utilise plus Abeille donc je connais pas la méthode actuelle pour le binding.
