Legrand 067646 clignote en rouge et absence de remontée d’information
J ai fais l’acquisition d’un interrupteur Legrand céliane référence 067646 je suis parvenu à l’inclure mais je n’ai aucune remonté d’information lors de l’appui sur les boutons le bouton clignote en vert puis en rouge (signe qu’il n’est pas inclus dans le réseau ?)
L’information (noté 1::258::cmd dans la liste des commande) reste désespérément vide, aucune valeur. la date de collecte reste vide.
Je suis sur une box jeedom (une smart z il me semble). j’ai mis le système à jour version 4.2.20. j’ai insatllé le plugin zigbee
J’ai une clé popp. J’ai mis à jour le firmwaare via le plug in zigbee (firmware 6.10.3-41) , je suis sur le canal 11.
L’intégration du bouton de vr sans fil 067646 se fait bien voici les données brutes :
    "ieee": "00:04:74:00:00:c4:e8:24",
    "nwk": 31596,
    "status": 2,
    "lqi": "None",
    "rssi": "None",
    "last_seen": "1660507741.180593",
    "node_descriptor": "12:40:80:21:10:59:3f:00:00:2a:3f:00:00",
    "endpoints": [
            "id": 1,
            "status": 1,
            "device_type": 515,
            "profile_id": 260,
            "manufacturer": " Legrand",
            "model": " Shutters central remote switch",
            "output_clusters": [
                    "id": 3,
                    "name": "Identify",
                    "attributes": []
                    "id": 258,
                    "name": "Window Covering",
                    "attributes": []
                    "id": 0,
                    "name": "Basic",
                    "attributes": []
                    "id": 64513,
                    "name": "Manufacturer Specific",
                    "attributes": []
                    "id": 25,
                    "name": "Ota",
                    "attributes": []
            "input_clusters": [
                    "id": 0,
                    "name": "Basic",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "zcl_version",
                            "value": 2
                            "id": 1,
                            "name": "app_version",
                            "value": 0
                            "id": 2,
                            "name": "stack_version",
                            "value": 66
                            "id": 3,
                            "name": "hw_version",
                            "value": 7
                            "id": 4,
                            "name": "manufacturer",
                            "value": " Legrand"
                            "id": 5,
                            "name": "model",
                            "value": " Shutters central remote switch"
                            "id": 6,
                            "name": "date_code",
                            "value": " "
                            "id": 7,
                            "name": "power_source",
                            "value": 3
                            "id": 16384,
                            "name": "sw_build_id",
                            "value": "002a"
                    "id": 3,
                    "name": "Identify",
                    "attributes": []
                    "id": 15,
                    "name": "Binary Input (Basic)",
                    "attributes": []
                    "id": 32,
                    "name": "Poll Control",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "checkin_interval",
                            "value": 14400
                    "id": 1,
                    "name": "Power Configuration",
                    "attributes": []
                    "id": 64513,
                    "attributes": []
    "signature": {
        "node_desc": {
            "logical_type": 2,
            "user_descriptor_available": 1,
            "reserved": 0,
            "aps_flags": 0,
            "frequency_band": 8,
            "mac_capability_flags": 128,
            "manufacturer_code": 4129,
            "maximum_buffer_size": 89,
            "maximum_incoming_transfer_size": 63,
            "server_mask": 10752,
            "maximum_outgoing_transfer_size": 63,
        "endpoints": {
            "1": {
                "profile_id": 260,
                "device_type": 515,
                "input_clusters": [
                    0,
                    3,
                    15,
                    32,
                    1,
                    64513
                    3,
                    258,
                    0,
                    64513,
                    25
    "class": "zigpy.device"
D’après d’autre post sur le forum ces données me semblent cohérentes.
j’ai passé le pugin zigbee en mode debug et pour l’instant rien de suspect dans les logs.
Est ce que d’autres personnes ont pu faire fonctionner cet interrupteur sous jeedom avec une clé popp ? Que puis je faire de plus ?
J’ai également une autre question : J’ai vu sur un autre post du forum que pour modifier le json il suffisait de coller le nouveau json dedans, mais cela ne marche pas. est ce que la procédure à changé ?
La il est pas inclu dans le réseau. Essayez de l’exclure et de l’inclure. Il ne trouve pas de passerelle.
Si vous passez par configuration du module → configuration json et que vous essayez de modifier là, ça ne va pas le faire.
@ Idaho947 merci beaucoup cela a marché. Il est maintenant inclus. Fin de 3 jours de galère instructive.
Ce que je ne comprends pas c’est que j’ai fait plusieurs fois redécouvrir le module. ce qui l’exclu et l’inclus à nouveau
J’imagine que redécouvrir le module ne réinstalle pas les dépendances ? c’est çà ?
En tout cas merci.
Si vous passez par configuration du module → configuration json et que vous essayez de modifier là, ça ne va pas le faire.image
@ Furaxworld
merci pour ta réponse. Il faut accéder a ce répertoire via un client putty en ssh sur la box c’est ça ?
Non l’installer des dépendances est une chose complètement différente de la découverte des modules.
Simplement par l’éditeur de fichiers jeedom
Merci beaucoup
Furaxworld
je connaissais pas
Malheureusement la malédiction a encore frappé.
l inter sans fils 067646 a bien été intégré. tout a bien fonctionné pendant 30 minutes. Puis quand j’ai voulu essayer à nouveau il n’y avait plus de remontée d’info dans jeedom.
J’ai donc supprimé les fichiers, tué le noeud et fait la procédure pour inclure à nouveau le dispositif.
Impossible de l’inclure maintenant. Je me met en mode inclusion zigbee, j’appui 10 s sur le bouton reset de l’inter, jeedom affiche un nouveau dispositif a rejoint le réseau, attente 30 s avant synchronisation, puis un dispositif zigbee à quitté le réseau
On dirait que e dispositif zigbee part avant la fin de l’intégration. Ou bien il ne veut plus de mon réseau ;(
Ca y est j’ai réussis à inclure à nouveau le module. Et ça marche à nouveau.
Youpi j’espère que ça va durer.
je ne comprends pas bien pourquoi cela s’inclue parfois et pas d’autres. Sans aucune notice de ce que fait le bouton cranté de reset sur l’interrupteur il faut dire que ce n’est pas facile.
si cela peut aider d’autres personnes :
ce bouton à trois actions : appui 1 s, 5s ou 10 s voir :
C’est en appuyant 10s, qu’il semble que cela fasse un reset du dispositif et qu’il veuille bien s’inclure dans le réseau zigbee. Au final je ne comprends pas bien ce que font les deux autres appuis 1s et 5s. Peut être du binding avec un dispositif netatmo ?
Merci pour les infos en tout cas.
Dernières nouvelles.
Cela ne marche pas vraiment sans que ce soit la faute du plugin zigbee ou de jeedom. Au bout de 2 ou 3 h le bouton se met en veille et impossible de le réveiller. On peut appuyer sur n’importe lequel des 3 boutons tant que l’on veut et aucune remontée d’info dans jeedom. Pour le réveiller pour l’instant le seul moyen que j’ai trouvé c’est de l’exclure et de le ré-inclure.
Si jamais quelqu’un a une solution ?
Ou bien est ce que quelqu’un à déjà fais un bind de cet interrupteur VR sans fil vers un actionneur Legrand ?
