Hello
J’ai ajouté sans soucis les festoon (ca fait ginguette c’est top).
MAIS petit soucis avec la luminosité.
Quand je suis en On la luminosité remonte sans pb.
Mais sur Off la luminosité reste bloquée a 100%.
Du coup dans homebridge la lampe est eteinte mais allumée.
Il y a moyen de regler le pb ?
en mettant 0 en luminosité j’ai 100% en etat
Il n’y aurait une case à cocher « inverser »?
Malheureusement non et surtout quand ca s’allume ce sera inversé aussi.
Le pb c’est que off dans l’app ca passe a 0% mais pas dans le plugin
si par hasard @kimagure peut jeter un oeil ou m’aiguiller ?
Par avance grand merci
Peux-tu activer les « logs additionnelles » (dans les paramètres généraux du plugin), puis lancer les commandes on/off et me partager tes logs ?
K.
Tout d’abord merci pour ton aide
suis passé en log debug
[2022-07-19 14:50:46][DEBUG] : Commande 'on' GEN2 -> changement mode : playlist ip=192.168.0.163 mac=a8:48:fa:47:c3:19
[2022-07-19 14:50:47][DEBUG] : Commande 'refresh'
[2022-07-19 14:50:47][DEBUG] : New color = #D81600
[2022-07-19 14:50:49][DEBUG] : Commande 'off' ip=192.168.0.163 mac=a8:48:fa:47:c3:19
[2022-07-19 14:50:49][DEBUG] : Commande 'refresh'
[2022-07-19 14:50:50][DEBUG] : New color = #D81600
Merci, rien de bizarre ici. Peux-tu me fournir les « logs avancées »:
- dans les paramètres du plugin, cocher la case « Logs de debuggage additionelles » et sauvegarder la config
- exécuter les commands on/off
- télécharger le fichier kTwinkly_debug qui doit contenir tous les appels à l’API
- m’envoyer le fichier en MP plutôt qu’en le mettant dans ton message ici
- désactiver les « logs additionnelles » pour éviter que ça grossisse trop.
Je n’ai pas de festoon pour tester. Je viens de tester avec un Twinkly Line, je n’ai pas le souci.
Es-tu sur le dernier firmware disponible pour ta guirlande ?
K.
Merci pour les logs.
Peux-tu essayer d’installer la version beta du plugin?
Je m’aperçois que je n’ai jamais passé en stable toutes les modifications faites en fin d’année dernière (et il y en a beaucoup, notamment sur la gestion des playlists)
IMPORTANT : Il y a eu des changements sur la création des commandes. Je conseille de supprimer et recréer les équipements. Il est possible de sauvegarder les animations et la playlist localement pour pouvoir les recharger ensuite une fois la nouvelle version installée (en utilisant la fonction export/import).
K.
Je confirme état luminosité a 0 quand off
Et 100% en on
Ca fonctionne
Par la meme occasion
Tu as un exemple de virtuel pour du twinkly ?
Merci bcp
Pas sûr de comprendre ta question pour le virtuel?
sur le virtuel je trouverais j’en ai plein mais aucun de type lumière.
Alors reste un soucis mais tu n’es sans doute pas directement concerné.
Le twinkly envoit bien 0% de luminosité quand fermé. MAIS dans homekit (et c’est la seule lumière qui fait ça). Je suis à 0% mais allumé … alors que l’etat est bon a off.
Là je ne comprends pas
@nebz une idée ? (désolé de t’ennuyer)
j’ai l’impression que ktwinkly remonte une valeure de saturation erronée à l’extinction du coup dans homekit ca passe comme étant allumé …
et ca fait planter homebridge
[7/19/2022, 7:00:00 PM] [JEEDOMEUDON_Repaired_6c] [INFO] [Commande envoyée à Jeedom] cmdId:18521 action:turnOn value: null generic:LIGHT_ON response:[]
[7/19/2022, 7:00:01 PM] [JEEDOMEUDON_Repaired_6c] [INFO] [Commande T envoyée à Jeedom] cmdId:18523 action:setValueBright value: 100 response:[]
[7/19/2022, 7:00:01 PM] [JEEDOMEUDON_Repaired_6c] [ERROR] Erreur de récupération des évènements de mise à jour: Error: socket hang up
at connResetException (node:internal/errors:692:14)
at Socket.socketOnEnd (node:_http_client:478:23)
at Socket.emit (node:events:539:35)
at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1345:12)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21) {
code: 'ECONNRESET'
[7/19/2022, 7:00:01 PM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Je ne sais pas comment s’articulent les 2 plugins (homebridge / kTwinkly).
Quelles commandes kTwinkly sont connectées aux informations nécessaires à homebridge (brigthness, color/saturation, etc.) ?
oui il y a une sorte de correspondance entre les commandes du plugin ktwinkly puis avec des commandes propres a homebridge.
maintenant je n’avais jamais vu de plantage du plugin avec des lumières (j’utilise wifilightV2 pour pas mal de chose)
Pour limiter les plantages j’ai mapé on/off etat
alors grande decouverte
sur la festoon il y a un mode homekit natif dans settings.
Plus besoin de passer par homebridge sur jeedom.
Je conserver jeedom et ton super plugin pour gérer des scénarios complexe
