Je tenais à vous remercier pour la réalisation de ce plugin.
J’ai suivi votre procédure d’installation. Il y a juste la partie MQTT à terminer ou je ne saisis pas très bien ce que je suis censé terminer même en allant lire les explications du plugin MQTT.
Sans avoir configuré quoi que ce soit dans le plugin MQTT j’ai les infos de ma VMC qui remontent bien dans votre widget.
Si j’essaye de changer la vitesse de la VMC, j’ai les lignes suivantes mais la vitesse ne change pas :
[2023-11-23 00:44:44][INFO] : Successfully subscribed to the MQTT topics
[2023-11-23 00:44:45][INFO] : Successfully connected to MQTT server with code 0
[2023-11-23 00:44:45][INFO] : Successfully subscribed to the MQTT topics
[2023-11-23 00:47:33][INFO] : Changed the ventilation to 1
J’aurais aimé savoir si je suis censé débrancher mon sélécteur de vitesse physique ? C’est le modèle le plus basique, trois vitesses et une led rouge pour signaler l’encrassement des filtres.
Ou je dois simplement configurer quelque chose dans le plugin MQTT, mais quoi ?
Comme demandé, voici des captures de ma configuration :
==> /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_Zehnder <==
ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350 ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350_update ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350 ComfoD 350
[2023-11-22 23:58:12] *********************************
[2023-11-22 23:58:12] * update all packages on the pi *
[2023-11-22 23:58:13] Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
[2023-11-22 23:58:13] Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
[2023-11-22 23:58:13] Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
[2023-11-22 23:58:18] Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
[2023-11-22 23:58:26] Reading package lists...
[2023-11-22 23:58:26] ***********************************
[2023-11-22 23:58:26] * install dependencies if needed *
[2023-11-22 23:58:27] Reading package lists...
[2023-11-22 23:58:28] Building dependency tree...
[2023-11-22 23:58:33] Reading state information...
[2023-11-22 23:58:35] The following additional packages will be installed:
[2023-11-22 23:58:35] javascript-common libexpat1-dev libjs-jquery libjs-sphinxdoc
[2023-11-22 23:58:35] libjs-underscore libpython3-dev libpython3.9-dev python-pip-whl python3-dev
[2023-11-22 23:58:35] python3-distutils python3-lib2to3 python3-setuptools python3-wheel
[2023-11-22 23:58:35] python3.9-dev
[2023-11-22 23:58:35] Suggested packages:
[2023-11-22 23:58:35] apache2 | lighttpd | httpd python3-wxgtk3.0 | python3-wxgtk
[2023-11-22 23:58:35] python-setuptools-doc
[2023-11-22 23:58:35] The following NEW packages will be installed:
[2023-11-22 23:58:35] python3-distutils python3-lib2to3 python3-pip python3-serial
[2023-11-22 23:58:35] python3-setuptools python3-wheel python3-yaml python3.9-dev
[2023-11-22 23:58:48] 0 upgraded, 17 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
[2023-11-22 23:58:48] Need to get 8,230 kB of archives.
[2023-11-22 23:58:48] After this operation, 28.8 MB of additional disk space will be used.
[2023-11-22 23:58:48] Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python-pip-whl all 20.3.4-4+rpt1+deb11u1 [2,002 kB]
[2023-11-22 23:58:48] Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 javascript-common all 11+nmu1 [6,260 B]
[2023-11-22 23:58:49] Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 libexpat1-dev arm64 2.2.10-2+deb11u5 [128 kB]
[2023-11-22 23:58:49] Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 libjs-jquery all 3.5.1+dfsg+~3.5.5-7 [315 kB]
[2023-11-22 23:58:49] Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 libjs-underscore all 1.9.1~dfsg-3 [100 kB]
[2023-11-22 23:58:49] Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 libjs-sphinxdoc all 3.4.3-2 [127 kB]
[2023-11-22 23:58:49] Get:7 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 libpython3.9-dev arm64 3.9.2-1 [3,835 kB]
[2023-11-22 23:58:50] Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-pip all 20.3.4-4+rpt1+deb11u1 [337 kB]
[2023-11-22 23:58:51] Get:9 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 libpython3-dev arm64 3.9.2-3 [21.7 kB]
[2023-11-22 23:58:51] Get:10 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3.9-dev arm64 3.9.2-1 [515 kB]
[2023-11-22 23:58:52] Get:11 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-lib2to3 all 3.9.2-1 [77.8 kB]
[2023-11-22 23:58:52] Get:12 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-distutils all 3.9.2-1 [143 kB]
[2023-11-22 23:58:52] Get:13 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-dev arm64 3.9.2-3 [24.8 kB]
[2023-11-22 23:58:52] Get:14 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-setuptools all 52.0.0-4 [366 kB]
[2023-11-22 23:58:52] Get:15 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-wheel all 0.34.2-1 [24.0 kB]
[2023-11-22 23:58:52] Get:16 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-serial all 3.5~b0-1 [88.8 kB]
[2023-11-22 23:58:52] Get:17 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-yaml arm64 5.3.1-5 [118 kB]
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
[2023-11-22 23:58:54] Fetched 8,230 kB in 17s (495 kB/s)
[2023-11-22 23:58:55] Selecting previously unselected package javascript-common.
[2023-11-22 23:58:55] (Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 37776 files and directories currently installed.)
[2023-11-22 23:58:55] Preparing to unpack .../00-javascript-common_11+nmu1_all.deb ...
[2023-11-22 23:58:55] Unpacking javascript-common (11+nmu1) ...
[2023-11-22 23:58:55] Selecting previously unselected package libexpat1-dev:arm64.
[2023-11-22 23:58:55] Preparing to unpack .../01-libexpat1-dev_2.2.10-2+deb11u5_arm64.deb ...
[2023-11-22 23:58:55] Unpacking libexpat1-dev:arm64 (2.2.10-2+deb11u5) ...
[2023-11-22 23:58:56] Selecting previously unselected package libjs-jquery.
[2023-11-22 23:58:56] Preparing to unpack .../02-libjs-jquery_3.5.1+dfsg+~3.5.5-7_all.deb ...
[2023-11-22 23:58:56] Unpacking libjs-jquery (3.5.1+dfsg+~3.5.5-7) ...
[2023-11-22 23:58:56] Selecting previously unselected package libjs-underscore.
[2023-11-22 23:58:56] Preparing to unpack .../03-libjs-underscore_1.9.1~dfsg-3_all.deb ...
[2023-11-22 23:58:56] Unpacking libjs-underscore (1.9.1~dfsg-3) ...
[2023-11-22 23:58:57] Selecting previously unselected package libjs-sphinxdoc.
[2023-11-22 23:58:57] Preparing to unpack .../04-libjs-sphinxdoc_3.4.3-2_all.deb ...
[2023-11-22 23:58:57] Unpacking libjs-sphinxdoc (3.4.3-2) ...
[2023-11-22 23:58:57] Selecting previously unselected package libpython3.9-dev:arm64.
[2023-11-22 23:58:57] Preparing to unpack .../05-libpython3.9-dev_3.9.2-1_arm64.deb ...
[2023-11-22 23:58:57] Unpacking libpython3.9-dev:arm64 (3.9.2-1) ...
[2023-11-22 23:59:03] Selecting previously unselected package libpython3-dev:arm64.
[2023-11-22 23:59:03] Preparing to unpack .../06-libpython3-dev_3.9.2-3_arm64.deb ...
[2023-11-22 23:59:03] Unpacking libpython3-dev:arm64 (3.9.2-3) ...
[2023-11-22 23:59:03] Selecting previously unselected package python-pip-whl.
[2023-11-22 23:59:03] Preparing to unpack .../07-python-pip-whl_20.3.4-4+rpt1+deb11u1_all.deb ...
[2023-11-22 23:59:03] Unpacking python-pip-whl (20.3.4-4+rpt1+deb11u1) ...
[2023-11-22 23:59:05] Selecting previously unselected package python3.9-dev.
[2023-11-22 23:59:05] Preparing to unpack .../08-python3.9-dev_3.9.2-1_arm64.deb ...
[2023-11-22 23:59:05] Unpacking python3.9-dev (3.9.2-1) ...
[2023-11-22 23:59:05] Selecting previously unselected package python3-lib2to3.
[2023-11-22 23:59:05] Preparing to unpack .../09-python3-lib2to3_3.9.2-1_all.deb ...
[2023-11-22 23:59:05] Unpacking python3-lib2to3 (3.9.2-1) ...
[2023-11-22 23:59:06] Selecting previously unselected package python3-distutils.
[2023-11-22 23:59:06] Preparing to unpack .../10-python3-distutils_3.9.2-1_all.deb ...
[2023-11-22 23:59:06] Unpacking python3-distutils (3.9.2-1) ...
[2023-11-22 23:59:06] Selecting previously unselected package python3-dev.
[2023-11-22 23:59:07] Preparing to unpack .../11-python3-dev_3.9.2-3_arm64.deb ...
[2023-11-22 23:59:07] Unpacking python3-dev (3.9.2-3) ...
[2023-11-22 23:59:07] Selecting previously unselected package python3-setuptools.
[2023-11-22 23:59:07] Preparing to unpack .../12-python3-setuptools_52.0.0-4_all.deb ...
[2023-11-22 23:59:07] Unpacking python3-setuptools (52.0.0-4) ...
[2023-11-22 23:59:08] Selecting previously unselected package python3-wheel.
[2023-11-22 23:59:08] Preparing to unpack .../13-python3-wheel_0.34.2-1_all.deb ...
[2023-11-22 23:59:08] Unpacking python3-wheel (0.34.2-1) ...
[2023-11-22 23:59:08] Selecting previously unselected package python3-pip.
[2023-11-22 23:59:08] Preparing to unpack .../14-python3-pip_20.3.4-4+rpt1+deb11u1_all.deb ...
[2023-11-22 23:59:08] Unpacking python3-pip (20.3.4-4+rpt1+deb11u1) ...
[2023-11-22 23:59:09] Selecting previously unselected package python3-serial.
[2023-11-22 23:59:09] Preparing to unpack .../15-python3-serial_3.5~b0-1_all.deb ...
[2023-11-22 23:59:09] Unpacking python3-serial (3.5~b0-1) ...
[2023-11-22 23:59:09] Selecting previously unselected package python3-yaml.
[2023-11-22 23:59:10] Preparing to unpack .../16-python3-yaml_5.3.1-5_arm64.deb ...
[2023-11-22 23:59:10] Unpacking python3-yaml (5.3.1-5) ...
[2023-11-22 23:59:10] Setting up javascript-common (11+nmu1) ...
[2023-11-22 23:59:11] Setting up python3-yaml (5.3.1-5) ...
[2023-11-22 23:59:12] Setting up python3-wheel (0.34.2-1) ...
[2023-11-22 23:59:13] Setting up python3-serial (3.5~b0-1) ...
[2023-11-22 23:59:14] Setting up libexpat1-dev:arm64 (2.2.10-2+deb11u5) ...
[2023-11-22 23:59:14] Setting up python-pip-whl (20.3.4-4+rpt1+deb11u1) ...
[2023-11-22 23:59:14] Setting up libjs-jquery (3.5.1+dfsg+~3.5.5-7) ...
[2023-11-22 23:59:14] Setting up python3-lib2to3 (3.9.2-1) ...
[2023-11-22 23:59:15] Setting up libjs-underscore (1.9.1~dfsg-3) ...
[2023-11-22 23:59:15] Setting up python3-distutils (3.9.2-1) ...
[2023-11-22 23:59:16] Setting up python3-setuptools (52.0.0-4) ...
[2023-11-22 23:59:18] Setting up libpython3.9-dev:arm64 (3.9.2-1) ...
[2023-11-22 23:59:19] Setting up python3-pip (20.3.4-4+rpt1+deb11u1) ...
[2023-11-22 23:59:20] Setting up libjs-sphinxdoc (3.4.3-2) ...
[2023-11-22 23:59:21] Setting up python3.9-dev (3.9.2-1) ...
[2023-11-22 23:59:21] Setting up libpython3-dev:arm64 (3.9.2-3) ...
[2023-11-22 23:59:21] Setting up python3-dev (3.9.2-3) ...
[2023-11-22 23:59:21] Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
[2023-11-22 23:59:32] Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
[2023-11-22 23:59:33] Collecting paho_mqtt==1.6.1
[2023-11-22 23:59:33] Downloading https://www.piwheels.org/simple/paho-mqtt/paho_mqtt-1.6.1-py3-none-any.whl (75 kB)
[2023-11-22 23:59:33] Collecting pyserial==3.5
[2023-11-22 23:59:33] Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyserial/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
[2023-11-22 23:59:34] Collecting pyyaml==6.0.1
[2023-11-22 23:59:35] Downloading PyYAML-6.0.1-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (731 kB)
[2023-11-22 23:59:35] Installing collected packages: pyyaml, pyserial, paho-mqtt
[2023-11-22 23:59:35] Attempting uninstall: pyyaml
[2023-11-22 23:59:35] Found existing installation: PyYAML 5.3.1
[2023-11-22 23:59:35] Not uninstalling pyyaml at /usr/lib/python3/dist-packages, outside environment /usr
[2023-11-22 23:59:35] Can't uninstall 'PyYAML'. No files were found to uninstall.
[2023-11-22 23:59:36] Attempting uninstall: pyserial
[2023-11-22 23:59:36] Found existing installation: pyserial 3.5b0
[2023-11-22 23:59:36] Not uninstalling pyserial at /usr/lib/python3/dist-packages, outside environment /usr
[2023-11-22 23:59:36] Can't uninstall 'pyserial'. No files were found to uninstall.
[2023-11-22 23:59:36] Successfully installed paho-mqtt-1.6.1 pyserial-3.5 pyyaml-6.0.1
[2023-11-22 23:59:37] ********************
[2023-11-22 23:59:37] * install finished *
[2023-11-22 23:59:41][INFO] : Successfully connected to MQTT server with code 0
[2023-11-22 23:59:41][INFO] : Successfully subscribed to the MQTT topics
[2023-11-22 23:59:42][INFO] : Refresh hrv config
[2023-11-23 00:01:06][INFO] : Refresh hrv config
[2023-11-23 00:25:50][INFO] : Changed the ventilation to 1
[2023-11-23 00:26:03][INFO] : Changed the ventilation to 1
[2023-11-23 00:26:08][INFO] : Changed the ventilation to 1
[2023-11-23 00:26:13][INFO] : Changed the ventilation to 1
[2023-11-23 00:29:19][INFO] : Changed the ventilation to 1
[2023-11-23 00:29:29][INFO] : Changed the ventilation to 1
[2023-11-23 00:29:34][INFO] : Changed the ventilation to 1
[2023-11-23 00:30:13][INFO] : Changed the ventilation to 2
[2023-11-23 00:30:36][INFO] : Changed the ventilation to 1
[2023-11-23 00:30:41][INFO] : Changed the ventilation to 1
[2023-11-23 00:31:04][WARNING] : Checksum doesn't match (130 vs 7). Message ignored
[2023-11-23 00:31:04][WARNING] : get_valve_status function could not get serial data
[2023-11-23 00:44:19][WARNING] : Unexpected disconnection from MQTT, trying to reconnect
[2023-11-23 00:44:19][WARNING] : Could not reconnect to the MQTT server. Trying again in 10 seconds
[2023-11-23 00:44:34][WARNING] : Could not reconnect to the MQTT server. Trying again in 10 seconds
[2023-11-23 00:44:44][INFO] : Successfully reconnected to the MQTT server
[2023-11-23 00:47:43][INFO] : Changed the ventilation to 1
[2023-11-23 00:47:49][INFO] : Changed the ventilation to 1
[2023-11-23 00:54:52][INFO] : Changed the ventilation to 1
[2023-11-23 01:09:39][INFO] : Changed the ventilation to 1
D’avance merci pour votre retour.
