Bonjour à tous, je viens vers vous car j’aimerais connecter ma Jeedom Atlas en WIfi, mais celle-ci semble m’enquiquiner.
J’ai paramétrer le wifi en selectionnant le SSID de ma box internet et rentré la clé qui va bien, vérifié X fois cette clé mais rien n’y fais. Pas moyen que la bos Atlas se connecte. Voici le débug du plugin Atlas :
[2022-11-04 09:59:43]DEBUG : Wifi enabled : 1
[2022-11-04 09:59:50]DEBUG : Freebox-5E0819:100:WPA2:11
[2022-11-04 09:59:50]DEBUG : Freebox-5E0819 with signal 100 and security WPA2 on channel 11
[2022-11-04 09:59:50]DEBUG : Freebox-5E0819:100:WPA2:56
[2022-11-04 09:59:50]DEBUG : Freebox-5E0819 with signal 100 and security WPA2 on channel 56
[2022-11-04 10:00:06]DEBUG : Pull Cron pour atlas
[2022-11-04 10:00:07]DEBUG : Not Connected to Freebox-5E0819. Connecting ...
[2022-11-04 10:00:07]DEBUG : Executing sudo nmcli con up 'Freebox-5E0819'
[2022-11-04 10:00:14]DEBUG : Pull Cron pour atlas
[2022-11-04 10:00:14]DEBUG : wlan0 wifi connecting (configuring) Freebox-5E0819
[2022-11-04 10:00:14]DEBUG : Not Connected to Freebox-5E0819. Connecting ...
[2022-11-04 10:00:15]DEBUG : Executing sudo nmcli con up 'Freebox-5E0819'
[2022-11-04 10:00:15]DEBUG : Lan Ip is :192.168.1.118
[2022-11-04 10:00:15]DEBUG : Wifi Ip is :
[2022-11-04 10:01:10]DEBUG : Lan Ip is :192.168.1.118
[2022-11-04 10:01:10]DEBUG : Wifi Ip is :
[2022-11-04 10:04:03]DEBUG : Jeedom started checking all connections
[2022-11-04 10:04:03]DEBUG : Not Connected to Freebox-5E0819. Connecting ...
[2022-11-04 10:04:03]DEBUG : Executing sudo nmcli con up 'Freebox-5E0819'
[2022-11-04 10:04:59]DEBUG : ip ok sur eth0 / 192.168.1.118
[2022-11-04 15:50:15]DEBUG : Pull Cron pour atlas
[2022-11-04 15:50:15]DEBUG : Not Connected to Freebox-5E0819. Connecting ...
[2022-11-04 15:50:15]DEBUG : Executing sudo nmcli con up 'Freebox-5E0819'
[2022-11-04 15:51:11]DEBUG : Lan Ip is :192.168.1.118
[2022-11-04 15:51:11]DEBUG : Wifi Ip is :
[2022-11-04 15:51:36]DEBUG : Wifi enabled : 1
[2022-11-04 15:51:36]DEBUG : Freebox-5E0819:100:WPA2:11
[2022-11-04 15:51:36]DEBUG : Freebox-5E0819 with signal 100 and security WPA2 on channel 11
[2022-11-04 15:51:36]DEBUG : Freebox-5E0819:100:WPA2:56
[2022-11-04 15:51:36]DEBUG : Freebox-5E0819 with signal 100 and security WPA2 on channel 56
[2022-11-04 15:51:36]DEBUG : :67:WPA2:6
[2022-11-04 16:29:03]DEBUG : Jeedom started checking all connections
[2022-11-04 16:29:03]DEBUG : Not Connected to Freebox-5E0819. Connecting ...
[2022-11-04 16:29:03]DEBUG : Executing sudo nmcli con up 'Freebox-5E0819'
[2022-11-04 16:29:59]DEBUG : ip ok sur eth0 / 192.168.1.118
[2022-11-04 16:30:55]DEBUG : Pull Cron pour atlas
[2022-11-04 16:30:56]DEBUG : Not Connected to Freebox-5E0819. Connecting ...
[2022-11-04 16:30:56]DEBUG : Executing sudo nmcli con up 'Freebox-5E0819'
[2022-11-04 16:31:51]DEBUG : Lan Ip is :192.168.1.118
[2022-11-04 16:31:51]DEBUG : Wifi Ip is :
[2022-11-04 16:42:23]DEBUG : Pull Cron pour atlas
[2022-11-04 16:42:24]DEBUG : Not Connected to Freebox-5E0819. Connecting ...
[2022-11-04 16:42:24]DEBUG : Executing sudo nmcli con up 'Freebox-5E0819'
[2022-11-04 16:43:19]DEBUG : Lan Ip is :192.168.1.118
[2022-11-04 16:43:19]DEBUG : Wifi Ip is :
[2022-11-04 16:47:20]DEBUG : Wifi enabled : 1
[2022-11-04 16:47:21]DEBUG : Freebox-5E0819:100:WPA2:11
[2022-11-04 16:47:21]DEBUG : Freebox-5E0819 with signal 100 and security WPA2 on channel 11
[2022-11-04 16:47:21]DEBUG : Freebox-5E0819:100:WPA2:56
[2022-11-04 16:47:21]DEBUG : Freebox-5E0819 with signal 100 and security WPA2 on channel 56
[2022-11-04 16:47:21]DEBUG : :77:WPA2:6
Si qlq un a un remède miracle, je suis preneur. Merci à tous.
