j’ai depuis plusieurs heures le message *##### Le service zigbee2mqtt s’est arrêté ##### et rien ne fonctionne du coup sur ce protocol.
J’ai tout essayé, redémarrage, réparation , re instlation des dépendances…
voici le log en mode debug après la dernier réinstallation des dépendances…
zigbee2mqtt@1.30.4 start
node index.js
READ THIS CAREFULLY
Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
devices/0x54ef441000378781/homeassistant must be object,null
If you don’t know how to solve this, read Configuration | Zigbee2MQTT
Ce message revient tout le temps
j’ai parcouru la doc mentionné dans le message mais je ne vois pas comment réparer.
Je supprimerais bien ce device…mais comme zigbeemqtt ne démarre pas je ne peux pas le supprimer…
Hé bien à force de fouiller et de lire les différents sujets traitant plus ou moins ce problème, j’ai trouvé !!
j’ai été modifier le fichier configuration.yaml (merci a ngrataloup et sodaveli pour leur litterature bien utile) en supprimant les 3 dernieres lignes pour ce device… et là plus d’erreur , tout se lance !!!
