Bonjour à tous , le sujet de mon probleme est dans le titre , impossible de faire (refaire) fonctionner le pluging depuis plusieurs semaines .
j’ai réinstallé le pluging ,réinstallé mosquitto etc sans succés…un peu d’aide serait bienvenue…Merci
Nous pouvons aider si vous nous aider; un peu de lecture ici:
Pour que la communauté puisse vous aidez, je vous invite à lire ce post et nous donner les informations manquantes, merci,
Sans cela vous risquez de ne pas avoir beaucoup d’aide.
Oui je comprend ,
Raspberry 3 , clé zigbee cc2531 , Jeedom 4.0.61 . j’ai suivi le tuto Zigbee2MQTT .
j’ai le message d’erreur suivant :
pi@raspberrypi:~$ sudo systemctl status mosquitto
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-07-25 17:34:01 CEST; 5min ago
Docs: man:mosquitto.conf(5)
man:mosquitto(8)
Main PID: 27101 (code=exited, status=1/FAILURE)
juil. 25 17:34:01 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
juil. 25 17:34:01 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
juil. 25 17:34:01 raspberrypi systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
juil. 25 17:34:01 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated too quickly.
juil. 25 17:34:01 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
juil. 25 17:34:01 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
pi@raspberrypi:~$
Pourquoi avez vous suivit ce tuto ? Le plugin fait tout tout seul …
Je n’ai découvet le plugin qu’après avoir installé ma clé CC2531.
Je pense que vous avez tout cassé…
Il est déconseillé de faire des installations manuelles sur un système jeedom, le mieux maintenant serait de faire une sauvegarde, copier cette sauvegarde sur votre ordinateur, réinstaller le système et jeedom et restaurer la sauvegarde. Ça sera plus propre… car vous risquez d’avoir modifié des choses qui poseront problème plus tard à ce plugin ou à d’autres…
J’ai utiliser la documentation de zigbee2mqtt (de ce lien pas plus tard qu’hier sur un Buster) sans aucun souci par contre le broker (Mosquitto) avais été installé par le plugin jMQTT cette fois ci. et je n’ai eu aucun problème.
La solution serais peut être d’arrêter le service Zigbee2mqtt puis d’installer et tester mosquitto avant de le relancer.
Utilisiez vous ce broker avant zigbee2mqtt ?
oui , j’étais deja sur mosquitto :
1627236094: mosquitto version 1.5.7 starting
1627236094: Using default config.
1627236094: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1627236094: Error: Address already in use
peut etre une piste avec ce message …?
Hello, tu as installé la dernière version du plugin.
Dans la configuration ZigbeeLinker, tu as mis quel type d’installation ? la totale ou autre ?
Bonsoir , lors de l’installation , j’ai mis solution complète …
Relances les dépendances, et mets moi le log ici stp (entouré de </>)
Puis relances le démon et mets moi aussi le log du démon ici stp
# INSTALL : Zigbee2mqtt #
##### apt-get update in progress
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Reading package lists...
##### Install or update Git
Building dependency tree...
Reading state information...
g++ is already the newest version (4:8.3.0-1+rpi2).
gcc is already the newest version (4:8.3.0-1+rpi2).
git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u3).
make is already the newest version (4.2.1-1.2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 449 not upgraded.
##### Install or update NodeJs
NodeJs 14 already installed : Nothing to do !
# INSTALLING : Mosquitto (server) #
mosquitto is already the newest version (1.5.7-1+deb10u1).
# INSTALLING : Mosquitto for Php #
Mosquitto for Php is already installed, nothing to do
##### Install Socat
Socat is already installed, nothing to do
##### Install yaml php and restart apache
Yaml is already installed, nothing to do
##### Stopping Zigbee2mqtt deamon #
##### Update : Download update from Zigbee2mqtt git
##### up to date
##### Configure deamon and start it
mv: cannot stat '/opt/zigbee2mqtt/data/database.db': No such file or directory
mv: cannot stat '/opt/zigbee2mqtt/data/state.json': No such file or directory
chown: cannot access '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/state.json': No such file or directory
chown: cannot access '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db': No such file or directory
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service -> /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service.
# END #
et le demon :
[2021-07-27 19:37:16][INFO] : ############ Arrêt des services ############
[2021-07-27 19:37:16][INFO] : ##### Arrêt du service ZigbeeLinker #####
[2021-07-27 19:37:16][INFO] : ##### Service ZigbeeLinker Arrêté #####
[2021-07-27 19:37:16][INFO] : ##### Arrêt du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2021-07-27 19:37:16][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est déconnecté. #####
[2021-07-27 19:37:17][INFO] : ##### Le service Client MQTT (Client MQTT Local) s'est arrêté correctement #####
[2021-07-27 19:37:17][INFO] : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
[2021-07-27 19:37:17][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2021-07-27 19:37:17][INFO] : ##### Arrêt du service MQTT #####
[2021-07-27 19:37:17][INFO] : ##### Tentative d'arrêt du service MQTT (méthode 1)
[2021-07-27 19:37:19][INFO] : ##### Service MQTT arrêté.
[2021-07-27 19:37:19][INFO] : ##### Le service MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2021-07-27 19:37:38][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2021-07-27 19:37:38][INFO] : Démon Version V2
[2021-07-27 19:37:38][INFO] : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2021-07-27 19:37:39][INFO] : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2021-07-27 19:37:43][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2021-07-27 19:37:44][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2021-07-27 19:37:44][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2021-07-27 19:37:45][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2021-07-27 19:37:45][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2021-07-27 19:37:45][INFO] : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-07-27 19:37:45][INFO] : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-07-27 19:37:45][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2021-07-27 19:37:47][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2021-07-27 19:37:48][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2021-07-27 19:37:48][INFO] : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2021-07-27 19:38:00][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2021-07-27 19:40:03][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2021-07-27 19:40:04][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2021-07-27 19:40:12][INFO] : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2021-07-27 19:40:23][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
Merci à l’avenir d’utiliser les balises </> pour insérer vos logs pour une meilleurs lisibilité pour tout le monde.
ou envoyer un message privé à @sheldon-bot démarrer tutoriel avancé
pour apprendre à utiliser les menus
Ton système n’est pas à jour du tout. C’est conseillé dans les FAQ et même obligatoire à ton stade :
https://www.pasteck.com/plugin-zigbeelinker-jeedom-faq/#Mettez_a_jour_votre_systeme_Linux
Toutes les mise à jours ont été faites et tjrs pareil Zigbeebee s’est arrété et portoant j’ai réinstallé jeedom …
Ok, essayes de cliquer sur le bouton Réparer Zigbee2MQTT dans le menu configuration du plugin.
Ensuite, tu relances les dépendances, et relance le démon.
