J’ai un souci depuis un petit moment (je ne sais pas quand exactement). Lorsque je tente d’utiliser le plugin voletprop pour mettre mon volet par exemple à 50% si il était tout en haut, il me le descend tout en bas.
A contrario, si il est en bas et que je le mets par exemple à 50%, il me le monte tout en haut.
En gros j’ai l’impression que le pourcentage ne fonctionne plus et que c’est soit il est en haut, soit il est en bas.
Je n’ai rien changé de spécifique dans la configuration de mon plugin depuis au moins 1 an.
Pour info, je n’ai pas de retour d’état vu que ce sont des volets somfy.
Je suis dans la dernière version stable du plugin.
Paramètre du plugin voletprop:
Commande appelé par le plugin voletprop via le plugin RfPlayer2:
[2022-04-07 19:16:09]DEBUG : Detection sur le listener End : {"Volets_id":"45","event_id":"167","value":"0","datetime":"2022-04-07 19:16:09","listener_id":"1314"}
[2022-04-07 19:16:09]INFO : [Bureau][Prop Volet bureau]Evaluation de la condition : [#[Bureau][Volet bureau][Etat]#==100][0==100] = Faux
[2022-04-07 19:16:09]INFO : [Bureau][Prop Volet bureau]Evaluation de la condition : [#[Bureau][Volet bureau][Etat]#==0][0==0] = Vrai
[2022-04-07 19:16:09]INFO : [Bureau][Prop Volet bureau][Fin de cours]: Fin de course basse détectée, mise a 0% de l'etat
