Je n’arrive plus à accéder à l’interface Jeedom en mode sécurisé en passant par le port 443.
L’adresse HTTP http://192.168.1.[xx]/index.php?v=d fonctionne bien mais pas l’adresse HTTPS avec le ports 443 https://192.168.1.[xx]:443/index.php?v=d
Pourquoi le port 443 ne fonctionne pas en local ?
Depuis l’extérieur, idem, seule l’adresse http:/IPdeMonFAI/index.php?v=d fonctionne. J’ai aussi un nom de domaine, j’ai effectué la redirection de port pour le 80 et 443 sur le routeur. La redirection est bonne puisque l’adresse http://mondomaine/index.php?v=d fonctionne bien. Mais rien en sécurisé. Du coup, impossible d’installer letsencrypt…
Par le passé, j’ai déjà effectué avec succès toutes ces manip. Et là, je ne vois pas ce qui cloche. Avez-vous des idées ?
Il y a truc que je pige pas. Un truc con certainement. De base, Jeedom ne peut se connecter avec le port 443 sur le réseau local ? Je me demande comment j’avais fait il y a 1 an ou 2.
J’ai un autre service avec un autre port sur la machine Jeedom et je me connecte bien en sécurisé, le certificat est auto-certifié donc je me tape un gros warning mais le cadenas est présent.
Lorsque je j’aurais installé lestencrypt, je sais que le cadenas passera en vert. Mais déjà là, ça fonctionne sans lestencrypt. Et je m’attendais à ce que ce soit le cas aussi pour Jeedom.
cela n’a pas de rapport avec jeedom.
Pour sécuriser/encrypter une communication http et passer en httpS il faut avoir configuré un certificat à utiliser.
Aucun certificat (auto-signé ou pas) n’est installé par jeedom.
La commande ss -tlnp montre maintenant le port 443 en écoute.
Et je peux me connecter avec le port 443, j’ai le gros warning avec Firefox (cadenas avec un triangle jaune !). Reste à installer letsencrypt qui veut toujours pas…
J’ai trouvé mon erreur : j’avais mis un port différent de 443 en externe, même si la redirection fonctionne, cela bloque letsencrypt qui effectue sont check sur 443 lors de l’installation.
