Bonjour Ă tous!
Je me permet de solliciter votre aide car depuis hier soir, Je recois sur mon mobile un message de mon serveur Jeedom me disant : « La camĂ©ra du portail est down » trĂšs prĂ©cisĂ©ment toutes les 5mn, en double ou parfois en triple. Hors jâai renommĂ© cette camĂ©ra il y a quelques semaines.
Jâai donc essayĂ© dans un premier temps de dĂ©sactiver cette camĂ©ra dans le plugin du mĂȘme nom, puis dĂ©sactiver complĂštement le plugin-> Idem
Jâai essayĂ© de dĂ©sactiver dans le moteur des tĂąches celles de 5mn â Idem.
Jâai aussi dĂ©sactivĂ© le plugin Telegram: Bien sĂ»r plus de message mais aucune erreur dans Jeedom non plus. ![:sob: :sob:](https://community.jeedom.com/images/emoji/google/sob.png?v=12)
Je nâarrive pas Ă dĂ©terminer quel demon demande lâenvoi de ces messages, je nâai rien trouvĂ© dans les logs, ni camĂ©ra, ni Telegram, si quelquâun pouvait mettre sur une piste ça serait sympa! ![:wink: :wink:](https://community.jeedom.com/images/emoji/google/wink.png?v=12)
NâhĂ©site pas Ă prĂ©ciser ta version de jeedom et raspbian Ă©ventuellement, voir Ă fournir des logs ⊠![:wink: :wink:](https://community.jeedom.com/images/emoji/google/wink.png?v=12)
Merci pour ta réponse! Voici les versions:
Jeedom 5.1.23
Debian 10.9
Pour les logs, il nây a rien dans ceux que jâai regardĂ©. Lesquels me conseilles tu de partager?
olive
4
jâaimerai bien ĂȘtre sur une version 5 de jeedom âŠ
Ta du te trompĂ© dâune touche on est actuellement sur les versions de jeedom
4.1.22 STABLE
4.1.23 BETA
4.2.1 ALPHA
Précise aussi pour jeedom et les plugins si tu est en stable ou pas
A vérifier en premier lieu
les commandes orphelines Analyse / Ă©quipements onglet commandes orphelines
Corriger si il y a lieu.
Relancer les dépendances puis les démons des plugins incriminés.
Un check de la page santé.
pour les logs coche dans les plugin lâoption debug.
Bon dimanche.
Mips
5
Cherchez dans vos scĂ©narios, cela ne semble pas un message dâun plugin.
Allez dans la config avancĂ©e des commandes dâenvoi de telegram et cliquez sur le bouton « lien »
![image](https://community.jeedom.com/uploads/default/original/3X/9/4/9481065866e5502c771e458301bff40112ba2c08.png)
vous verrez tous les scénarios et autres commandes utilisant cette commande telegram, exemple:
![image](https://community.jeedom.com/uploads/default/original/3X/5/2/527bf903a0109e3447a9855550067b6fd07d2300.png)
Effectivement ça venait dâun vieux scĂ©nario que jâavais il y a longtemps avant dâinstaller le plugin networks.
En tous cas un grand merci pour votre aide, ça mâaura permis dâapprendre Ă analyser mieux mon installation, je vais en profiter pour y faire un peu de mĂ©nage ![:stuck_out_tongue_winking_eye: :stuck_out_tongue_winking_eye:](https://community.jeedom.com/images/emoji/google/stuck_out_tongue_winking_eye.png?v=12)
