Je teste une station avec le plugin pws.
La configuration se fait selon la documentation, la station est reconnue par l’application ws view, même les données sont correctement téléchargées sur Wunderground, je les vois sur le web mises à jour. Je ne peux pas obtenir le plugin pour montrer la station. Une configuration supplémentaire est-elle nécessaire? merci
Logs. ? En debug
C’est ce que j’obtiens en activant le plugin. à partir de là, il n’y a plus de disques que je ne le vois.
[2020-02-28 23:04:31][DEBUG] : Lanzamiento de :/var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=pws function=remove callInstallFunction=1
[2020-02-28 23:04:36][INFO] : Début d’activation du plugin
[2020-02-28 23:04:37][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2020-02-28 23:04:37][DEBUG] : Lanzamiento de :/var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=pws function=install callInstallFunction=1
Il faut les mettre en debug
Je ne reçois aucun log dans le débug
Excusez-moi @lunarok , je n’ai pas bien compris la traduction, vous voulez dire que vous devez modifier quelque chose ou que nous devons faire quelque chose? J’ai le même log que @david_g_m
Pourquoi 192.168.31 ??
Quelle est l’adresse de la station météo ?
Screen de la page de config du plugin svp
c’est l’adresse de mon réseau,
192.168.31.145 c’est l’adresse de mon jeedom
192.168.31.161 c’est l’adresse de mon station météo
esta es la dirección de mi red,
192.168.31.145 esta es la dirección de mi libertad
192.168.31.161 esta es la dirección de mi estación meteorológica
Je sais pas ce que c’est que c’est écran, mais oubli cette app, il n’y a pas le path à saisir dedans (/plugins/pws/api/pws.php?)
Ton screen WS View correspon bien.
Tu accèdes bien à jeedom en faisant : http://192.168.31.145/ sans rien de plus ?
Parceque là Jeedom recoit rien, sinon il y aurait une ligne toutes les minutes dans le log.
Curiosité, tu peux essayer en mettant un ID numérique, par exemple 1. J’ai jamais essayé avec de l’alphabet je suis pas sur que la station accepte
l’écran appartient à la station, les données sont synchronisées avec celles saisies dans WSview.
L’accès à jeedom est bon avec http://192.168.31.145/, rien de plus.
l’identification numérique ne change rien,
Jeedom ne reçoit pas les informations.
C’est quoi comme station météo ? Normalement les firmwares sont 1.5.x, là je vois 1.4 ?
Là comme dit Jeedom recoit rien, je peux pas deviner tout seul pourquoi, et un maximum de détails ca aiderait
Hello Lunarok,
Même problème de mon coté et le thème est similaire : le plugin PWS n’affiche pas la station
Pas de log en debug mais celui ci dans http.error avec 192.168.254.22 l’IP de ma station
[Wed Mar 04 10:58:25.716459 2020] [:error] [pid 627] [client 192.168.254.22:32378] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'hcl' not found in /var/www/html/plugins/pws/core/class/pws.class.php:56
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/pws/core/api/pws.php(25): pws::receiveData('192.168.254.22', Array)
#1 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/pws/core/class/pws.class.php on line 56
[Wed Mar 04 10:59:26.749906 2020] [:error] [pid 705] [client 192.168.254.22:48699] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'hcl' not found in /var/www/html/plugins/pws/core/class/pws.class.php:56
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Mar 04 11:00:27.737054 2020] [:error] [pid 31704] [client 192.168.254.22:28975] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'hcl' not found in /var/www/html/plugins/pws/core/class/pws.class.php:56
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Mar 04 11:01:28.736613 2020] [:error] [pid 705] [client 192.168.254.22:30320] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'hcl' not found in /var/www/html/plugins/pws/core/class/pws.class.php:56
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Mar 04 11:02:29.753529 2020] [:error] [pid 20289] [client 192.168.254.22:26391] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'hcl' not found in /var/www/html/plugins/pws/core/class/pws.class.php:56
Stack trace:
#1 {main}
[Wed Mar 04 11:03:30.748884 2020] [:error] [pid 28482] [client 192.168.254.22:12187] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'hcl' not found in /var/www/html/plugins/pws/core/class/pws.class.php:56
Stack trace:
#1 {main}
Jeedom à jour sur un Intel NUC 6CAYH debian 9.12
Firmware Version de la station WH2650A_V1.5.2
Merci d’avance
Merci, là avec le http error c’est très clair
Je pousse la correction au market immédiatement
Problème résolu
Merci pour le plugin et la réactivité du support !
également résolu pour moi merci.
Cela fonctionne, mais pourquoi ne puis-je pas afficher toutes les commandes? L’option à afficher n’est pas affichée. Merci pour le plugin.
Je suis passé par un virtuel mais je rejoint ta demande…
Et en passant il semble que les donnés Rain soient remontées par le plugin en inches et pas en millimètre. Valeurs prises en debug 0.091x 25. 4 ce qui correspond à l’affichage de l’apk soit 2.31mm
J’ai marqué le post comme résolu, il sera donc bientôt fermé. Il serait préférable de créer un nouveau thème avec ces demandes.
