après une période d’hivernage, je remets ma tondeuse Automower 315X en route. Ma tondeuse communique bien avec l’appli Android Automower, mais les informations de remontent pas dans Jeedom.
Informations Jeedom
Core : 4.5.3 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Gardena-Husqvarna
Version : 2026-01-01 01:18:00 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-04-19 17:09:21)
Santé
🟢 Matériel : RPI 4 B
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-01-01 14:29:03
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-04-19 17:10:12 (2026-04-19 16:31:01)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.5.3
🟢 Version OS : debian 11.11
🟢 Version PHP : 7.4.33
🟢 Nombre de processus Apache : 13
🟢 Version OS : Linux jeedom 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux [11.11]
🟢 Version database : 10.5.29-MariaDB-0+deb11u1
🟢 Espace disque libre : 41 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 13/29/151
🟢 Taille base de données : 297.28 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 98 %
🟢 Mémoire disponible : 83 % (Total 7812 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 100 % (Total 100 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.14 - 0.12 - 0.15
🔴 Configuration réseau externe : NOK
🟢 Node : v22.21.0
🟢 Python : Python 3.9.2
🟢 Python 3 : Python 3.9.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Informations complémentaires
Log des dépendances:
== 03/04/2026 17:31:41 == Dependencies installation for gardena
[ 5% ] : Clean apt...
[ 9% ] : Clean apt : [ OK ]
[ 10% ] : Update apt...
[ 19% ] : Update apt : [ OK ]
[ 20% ] : Init python3 & prerequisites...
[ 29% ] : Init python3 & prerequisites : [ OK ]
[ 30% ] : Init PyEnv...
** PyEnv not required: 3.9.2 >= 3.9 **
** python3 path: python3 **
[ 39% ] : Init PyEnv : [ OK ]
[ 40% ] : Setting up virtual environment...
** Version of python in VENV: Python 3.9.2
[ 69% ] : Setting up virtual environment : [ OK ]
[ 70% ] : Install the required python packages...
[ 79% ] : Install the required python packages : [ OK ]
[ 80% ] : Restoring folders and files rights...
[ 89% ] : Restoring folders and files rights : [ OK ]
[ 90% ] : Summary of installed packages...
aiohappyeyeballs==2.6.1
aiohttp==3.13.5
aiosignal==1.4.0
anyio==4.12.1
async-timeout==5.0.1
attrs==26.1.0
Authlib==1.6.6
certifi==2026.2.25
cffi==2.0.0
cryptography==46.0.6
exceptiongroup==1.3.1
frozenlist==1.8.0
h11==0.16.0
httpcore==1.0.9
httpx==0.28.1
idna==3.11
jeedomdaemon==1.2.9
multidict==6.7.1
oauthlib==3.3.1
packaging==26.0
pkg_resources==0.0.0
propcache==0.4.1
pycparser==2.23
typing_extensions==4.15.0
websockets==15.0.1
yarl==1.22.0
[ 99% ] : Summary of installed packages : [ OK ]
[100% ] : Finished !
== OK == Installation Successful
Log du démon:
[2026-04-19 17:09:22] INFO : Starting daemon (lib version 1.2.9) with log level: debug
[2026-04-19 17:09:22] DEBUG : Writing PID 3253160 to /tmp/jeedom/gardena/daemon.pid
[2026-04-19 17:09:22] INFO : Listening on 127.0.0.1:55070
[2026-04-19 17:09:23] INFO : HTTP Request: POST https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token "HTTP/1.1 200 OK"
[2026-04-19 17:09:23] INFO : get new token: eyJhbGciOi...
[2026-04-19 17:09:23] DEBUG : # user_id: 356407df-6...
[2026-04-19 17:09:23] DEBUG : # scope: iam:read
[2026-04-19 17:09:23] DEBUG : # expires_in: 86399
[2026-04-19 17:09:23] DEBUG : # expires_at: 1776697762
[2026-04-19 17:09:23] DEBUG : # token_type: Bearer
[2026-04-19 17:09:23] DEBUG : # provider: husqvarna
[2026-04-19 17:09:23] INFO : Authentication done
[2026-04-19 17:09:23] INFO : updating Husqvarna Automowers
[2026-04-19 17:09:23] INFO : HTTP Request: GET https://api.amc.husqvarna.dev/v1/mowers "HTTP/1.1 200 OK"
[2026-04-19 17:09:23] DEBUG : get mower: {"type": "mower", "id": "f457065a-b259-4578-9590-a567413a9a4a", "attributes": {"system": {"name": "Automower", "model": "HUSQVARNA AUTOMOWER\u00ae 315X", "serialNumber": 183400943}, "battery": {"batteryPercent": 100, "remainingChargingTime": 0}, "capabilities": {"headlights": true, "workAreas": false, "position": true, "canConfirmError": false, "stayOutZones": false}, "mower": {"mode": "MAIN_AREA", "activity": "CHARGING", "inactiveReason": "NONE", "state": "IN_OPERATION", "errorCode": 0, "errorCodeTimestamp": 0, "isErrorConfirmable": false}, "calendar": {"tasks": [{"start": 660, "duration": 540, "monday": true, "tuesday": true, "wednesday": true, "thursday": true, "friday": true, "saturday": true, "sunday": true}]}, "planner": {"nextStartTimestamp": 1776618514000, "override": {"action": "NOT_ACTIVE"}, "restrictedReason": "NOT_APPLICABLE"}, "metadata": {"connected": true, "statusTimestamp": 1776611314193}, "positions": [{"latitude": 48.7295066, "longitude": 7.893885}, {"latitude": 48.7295683, "longitude": 7.8939116}, {"latitude": 48.729565, "longitude": 7.893845}, {"latitude": 48.729525, "longitude": 7.89393}, {"latitude": 48.72955, "longitude": 7.8940183}, {"latitude": 48.729515, "longitude": 7.8939916}, {"latitude": 48.7295066, "longitude": 7.8936}, {"latitude": 48.7295033, "longitude": 7.8935983}, {"latitude": 48.7295, "longitude": 7.8936116}, {"latitude": 48.7295233, "longitude": 7.8935866}, {"latitude": 48.729475, "longitude": 7.8935933}, {"latitude": 48.72943, "longitude": 7.8936566}, {"latitude": 48.7294466, "longitude": 7.89367}, {"latitude": 48.729475, "longitude": 7.8935933}, {"latitude": 48.729435, "longitude": 7.893565}, {"latitude": 48.7294616, "longitude": 7.8936366}, {"latitude": 48.7294566, "longitude": 7.89366}, {"latitude": 48.729425, "longitude": 7.893585}, {"latitude": 48.7294533, "longitude": 7.8936466}, {"latitude": 48.7294466, "longitude": 7.893665}, {"latitude": 48.7294316, "longitude": 7.8936}, {"latitude": 48.7294666, "longitude": 7.8936483}, {"latitude": 48.7294533, "longitude": 7.893655}, {"latitude": 48.7294483, "longitude": 7.89359}, {"latitude": 48.7294666, "longitude": 7.8936466}, {"latitude": 48.7294483, "longitude": 7.89366}, {"latitude": 48.7294283, "longitude": 7.8936116}, {"latitude": 48.7294399, "longitude": 7.8936383}, {"latitude": 48.7294333, "longitude": 7.8936683}, {"latitude": 48.7294266, "longitude": 7.893605}, {"latitude": 48.7294583, "longitude": 7.8936566}, {"latitude": 48.7294383, "longitude": 7.893665}, {"latitude": 48.7294766, "longitude": 7.8935916}, {"latitude": 48.729515, "longitude": 7.8936216}, {"latitude": 48.7294783, "longitude": 7.8936016}, {"latitude": 48.7294783, "longitude": 7.8935916}, {"latitude": 48.7294566, "longitude": 7.893645}, {"latitude": 48.729455, "longitude": 7.8936616}, {"latitude": 48.7294633, "longitude": 7.8936333}, {"latitude": 48.7294416, "longitude": 7.8936566}, {"latitude": 48.72942, "longitude": 7.893615}, {"latitude": 48.7294333, "longitude": 7.893615}, {"latitude": 48.729455, "longitude": 7.893655}, {"latitude": 48.7294483, "longitude": 7.8936166}, {"latitude": 48.729455, "longitude": 7.8936516}, {"latitude": 48.729425, "longitude": 7.8936066}, {"latitude": 48.729435, "longitude": 7.8935966}, {"latitude": 48.72946, "longitude": 7.8936466}, {"latitude": 48.7294216, "longitude": 7.8936183}, {"latitude": 48.7294466, "longitude": 7.8936066}], "settings": {"cuttingHeight": 1, "headlight": {"mode": "ALWAYS_OFF"}}, "statistics": {"numberOfChargingCycles": 4166, "numberOfCollisions": 32378, "totalChargingTime": 14349600, "totalCuttingTime": 13950000, "totalDriveDistance": 6134076, "totalRunningTime": 15728400, "totalSearchingTime": 1778400}}}
[2026-04-19 17:09:23] INFO : start ws for husqvarna
[2026-04-19 17:09:23] DEBUG : start auto update task
[2026-04-19 17:09:24] INFO : Syncing Husqvarna Automowers with jeedom
[2026-04-19 17:09:24] INFO : Send async started with a cycle of 1.0s
[2026-04-19 17:09:24] DEBUG : Try sending to jeedom: {'husqvarna_automower': {'f457065a-b259-4578-9590-a567413a9a4a': {'id': 'f457065a-b259-4578-9590-a567413a9a4a', 'type': 'mower', 'name': 'Automower', 'model_type': 'HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X', 'serial': 183400943, 'battery_level': 100, 'battery_type': 'Rechargeable', 'mode': 'MAIN_AREA', 'activity': 'CHARGING', 'state': 'IN_OPERATION', 'errorCode': 0, 'errorDesc': '', 'planner_nextStartTimestamp': 1776618514000, 'planner_override': {'action': 'NOT_ACTIVE'}, 'planner_restrictedReason': 'NOT_APPLICABLE', 'cuttingHeight': 1, 'headlight': 'ALWAYS_OFF', 'positions': '48.7295066,7.893885/48.7295683,7.8939116/48.729565,7.893845/48.729525,7.89393/48.72955,7.8940183/48.729515,7.8939916/48.7295066,7.8936/48.7295033,7.8935983/48.7295,7.8936116/48.7295233,7.8935866/48.729475,7.8935933/48.72943,7.8936566/48.7294466,7.89367/48.729475,7.8935933/48.729435,7.893565/48.7294616,7.8936366/48.7294566,7.89366/48.729425,7.893585/48.7294533,7.8936466/48.7294466,7.893665/48.7294316,7.8936/48.7294666,7.8936483/48.7294533,7.893655/48.7294483,7.89359/48.7294666,7.8936466/48.7294483,7.89366/48.7294283,7.8936116/48.7294399,7.8936383/48.7294333,7.8936683/48.7294266,7.893605/48.7294583,7.8936566/48.7294383,7.893665/48.7294766,7.8935916/48.729515,7.8936216/48.7294783,7.8936016/48.7294783,7.8935916/48.7294566,7.893645/48.729455,7.8936616/48.7294633,7.8936333/48.7294416,7.8936566/48.72942,7.893615/48.7294333,7.893615/48.729455,7.893655/48.7294483,7.8936166/48.729455,7.8936516/48.729425,7.8936066/48.729435,7.8935966/48.72946,7.8936466/48.7294216,7.8936183/48.7294466,7.8936066', 'position': '48.7295066,7.893885', 'latitude': 48.7295066, 'longitude': 7.893885, 'cuttingBladeUsageTime': 0, 'numberOfChargingCycles': 4166, 'numberOfCollisions': 32378, 'totalChargingTime': 14349600, 'totalCuttingTime': 13950000, 'totalRunningTime': 15728400, 'totalSearchingTime': 1778400, 'connected': True, 'statusTimestamp': 1776611314193, 'calendarTasks': [{'start': 660, 'duration': 540, 'monday': True, 'tuesday': True, 'wednesday': True, 'thursday': True, 'friday': True, 'saturday': True, 'sunday': True}], 'stayOutZones': [], 'workAreas': {0: 'Default'}}}}
[2026-04-19 17:09:24] INFO : Websocket failed to connect, quit now... : InvalidStatus - server rejected WebSocket connection: HTTP 403
[2026-04-19 17:09:24] INFO : HTTP Request: POST https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/revoke "HTTP/1.1 200 OK"
[2026-04-19 17:09:24] DEBUG : oauth2 client closed
[2026-04-19 17:09:27] INFO : ...and re-authenticate
[2026-04-19 17:09:27] INFO : HTTP Request: POST https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token "HTTP/1.1 200 OK"
[2026-04-19 17:09:27] INFO : get new token: eyJhbGciOi...
[2026-04-19 17:09:27] DEBUG : # user_id: 356407df-6...
[2026-04-19 17:09:27] DEBUG : # scope: iam:read
[2026-04-19 17:09:27] DEBUG : # expires_in: 86399
[2026-04-19 17:09:27] DEBUG : # expires_at: 1776697766
[2026-04-19 17:09:27] DEBUG : # token_type: Bearer
[2026-04-19 17:09:27] DEBUG : # provider: husqvarna
[2026-04-19 17:09:28] INFO : Websocket failed to connect, quit now... : InvalidStatus - server rejected WebSocket connection: HTTP 403
[2026-04-19 17:09:29] INFO : HTTP Request: POST https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/revoke "HTTP/1.1 200 OK"
[2026-04-19 17:09:29] DEBUG : oauth2 client closed
[2026-04-19 17:09:32] INFO : ...and re-authenticate
[2026-04-19 17:09:32] INFO : HTTP Request: POST https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token "HTTP/1.1 200 OK"
[2026-04-19 17:09:32] INFO : get new token: eyJhbGciOi...
[2026-04-19 17:09:32] DEBUG : # user_id: 356407df-6...
[2026-04-19 17:09:32] DEBUG : # scope: iam:read
[2026-04-19 17:09:32] DEBUG : # expires_in: 86399
[2026-04-19 17:09:32] DEBUG : # expires_at: 1776697771
[2026-04-19 17:09:32] DEBUG : # token_type: Bearer
[2026-04-19 17:09:32] DEBUG : # provider: husqvarna
[2026-04-19 17:09:33] INFO : Websocket failed to connect, quit now... : InvalidStatus - server rejected WebSocket connection: HTTP 403
[2026-04-19 17:09:33] INFO : HTTP Request: POST https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/revoke "HTTP/1.1 200 OK"
[2026-04-19 17:09:33] DEBUG : oauth2 client closed
[2026-04-19 17:09:36] INFO : ...and re-authenticate
[2026-04-19 17:09:36] INFO : HTTP Request: POST https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token "HTTP/1.1 200 OK"
[2026-04-19 17:09:36] INFO : get new token: eyJhbGciOi...
[2026-04-19 17:09:36] DEBUG : # user_id: 356407df-6...
[2026-04-19 17:09:36] DEBUG : # scope: iam:read
[2026-04-19 17:09:36] DEBUG : # expires_in: 86399
[2026-04-19 17:09:36] DEBUG : # expires_at: 1776697775
[2026-04-19 17:09:36] DEBUG : # token_type: Bearer
[2026-04-19 17:09:36] DEBUG : # provider: husqvarna
[2026-04-19 17:09:37] INFO : Websocket failed to connect, quit now... : InvalidStatus - server rejected WebSocket connection: HTTP 403
[2026-04-19 17:09:38] INFO : HTTP Request: POST https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/revoke "HTTP/1.1 200 OK"
[2026-04-19 17:09:38] DEBUG : oauth2 client closed
[2026-04-19 17:09:41] INFO : ...and re-authenticate
[2026-04-19 17:09:41] INFO : HTTP Request: POST https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token "HTTP/1.1 200 OK"
[2026-04-19 17:09:41] INFO : get new token: eyJhbGciOi...
[2026-04-19 17:09:41] DEBUG : # user_id: 356407df-6...
[2026-04-19 17:09:41] DEBUG : # scope: iam:read
[2026-04-19 17:09:41] DEBUG : # expires_in: 86399
[2026-04-19 17:09:41] DEBUG : # expires_at: 1776697780
[2026-04-19 17:09:41] DEBUG : # token_type: Bearer
[2026-04-19 17:09:41] DEBUG : # provider: husqvarna
[2026-04-19 17:09:42] INFO : Websocket failed to connect, quit now... : InvalidStatus - server rejected WebSocket connection: HTTP 403
[2026-04-19 17:09:42] INFO : HTTP Request: POST https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/revoke "HTTP/1.1 200 OK"
[2026-04-19 17:09:42] DEBUG : oauth2 client closed
[2026-04-19 17:09:45] INFO : ...and re-authenticate
[2026-04-19 17:09:45] INFO : HTTP Request: POST https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token "HTTP/1.1 200 OK"
[2026-04-19 17:09:45] INFO : get new token: eyJhbGciOi...
[2026-04-19 17:09:45] DEBUG : # user_id: 356407df-6...
[2026-04-19 17:09:45] DEBUG : # scope: iam:read
[2026-04-19 17:09:45] DEBUG : # expires_in: 86399
[2026-04-19 17:09:45] DEBUG : # expires_at: 1776697784
[2026-04-19 17:09:45] DEBUG : # token_type: Bearer
[2026-04-19 17:09:45] DEBUG : # provider: husqvarna
[2026-04-19 17:09:46] INFO : Websocket failed to connect, quit now... : InvalidStatus - server rejected WebSocket connection: HTTP 403
[2026-04-19 17:09:47] INFO : HTTP Request: POST https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/revoke "HTTP/1.1 200 OK"
[2026-04-19 17:09:47] DEBUG : oauth2 client closed
[2026-04-19 17:09:50] INFO : ...and re-authenticate
[2026-04-19 17:09:50] INFO : HTTP Request: POST https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token "HTTP/1.1 200 OK"
[2026-04-19 17:09:50] INFO : get new token: eyJhbGciOi...
[2026-04-19 17:09:50] DEBUG : # user_id: 356407df-6...
[2026-04-19 17:09:50] DEBUG : # scope: iam:read
[2026-04-19 17:09:50] DEBUG : # expires_in: 86399
[2026-04-19 17:09:50] DEBUG : # expires_at: 1776697789
[2026-04-19 17:09:50] DEBUG : # token_type: Bearer
[2026-04-19 17:09:50] DEBUG : # provider: husqvarna
[2026-04-19 17:09:51] INFO : Websocket failed to connect, quit now... : InvalidStatus - server rejected WebSocket connection: HTTP 403
[2026-04-19 17:09:51] INFO : HTTP Request: POST https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/revoke "HTTP/1.1 200 OK"
[2026-04-19 17:09:51] DEBUG : oauth2 client closed
[2026-04-19 17:09:54] INFO : ...and re-authenticate
[2026-04-19 17:09:54] INFO : HTTP Request: POST https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token "HTTP/1.1 200 OK"
[2026-04-19 17:09:54] INFO : get new token: eyJhbGciOi...
[2026-04-19 17:09:54] DEBUG : # user_id: 356407df-6...
[2026-04-19 17:09:54] DEBUG : # scope: iam:read
[2026-04-19 17:09:54] DEBUG : # expires_in: 86399
[2026-04-19 17:09:54] DEBUG : # expires_at: 1776697793
[2026-04-19 17:09:54] DEBUG : # token_type: Bearer
[2026-04-19 17:09:54] DEBUG : # provider: husqvarna
[2026-04-19 17:09:55] INFO : Websocket failed to connect, quit now... : InvalidStatus - server rejected WebSocket connection: HTTP 403
[2026-04-19 17:09:55] INFO : HTTP Request: POST https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/revoke "HTTP/1.1 200 OK"
[2026-04-19 17:09:56] DEBUG : oauth2 client closed
[2026-04-19 17:09:59] INFO : ...and re-authenticate
[2026-04-19 17:09:59] INFO : HTTP Request: POST https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token "HTTP/1.1 200 OK"
[2026-04-19 17:09:59] INFO : get new token: eyJhbGciOi...
[2026-04-19 17:09:59] DEBUG : # user_id: 356407df-6...
[2026-04-19 17:09:59] DEBUG : # scope: iam:read
[2026-04-19 17:09:59] DEBUG : # expires_in: 86399
[2026-04-19 17:09:59] DEBUG : # expires_at: 1776697798
[2026-04-19 17:09:59] DEBUG : # token_type: Bearer
[2026-04-19 17:09:59] DEBUG : # provider: husqvarna
[2026-04-19 17:10:00] INFO : Websocket failed to connect, quit now... : InvalidStatus - server rejected WebSocket connection: HTTP 403
[2026-04-19 17:10:00] INFO : HTTP Request: POST https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/revoke "HTTP/1.1 200 OK"
[2026-04-19 17:10:00] DEBUG : oauth2 client closed
[2026-04-19 17:10:03] INFO : ...and re-authenticate
Log du plugin:
[2026-04-19 17:09:21] INFO Lancement démon
[2026-04-19 17:09:22] DEBUG test from gardena daemon
[2026-04-19 17:09:24] DEBUG Creating or update device:{"id":"f457065a-b259-4578-9590-a567413a9a4a","type":"mower","name":"Automower","model_type":"HUSQVARNA AUTOMOWER\u00ae 315X","serial":183400943,"battery_level":100,"battery_type":"Rechargeable","mode":"MAIN_AREA","activity":"CHARGING","state":"IN_OPERATION","errorCode":0,"errorDesc":"","planner_nextStartTimestamp":1776618514000,"planner_override":{"action":"NOT_ACTIVE"},"planner_restrictedReason":"NOT_APPLICABLE","cuttingHeight":1,"headlight":"ALWAYS_OFF","positions":"48.7295066,7.893885\/48.7295683,7.8939116\/48.729565,7.893845\/48.729525,7.89393\/48.72955,7.8940183\/48.729515,7.8939916\/48.7295066,7.8936\/48.7295033,7.8935983\/48.7295,7.8936116\/48.7295233,7.8935866\/48.729475,7.8935933\/48.72943,7.8936566\/48.7294466,7.89367\/48.729475,7.8935933\/48.729435,7.893565\/48.7294616,7.8936366\/48.7294566,7.89366\/48.729425,7.893585\/48.7294533,7.8936466\/48.7294466,7.893665\/48.7294316,7.8936\/48.7294666,7.8936483\/48.7294533,7.893655\/48.7294483,7.89359\/48.7294666,7.8936466\/48.7294483,7.89366\/48.7294283,7.8936116\/48.7294399,7.8936383\/48.7294333,7.8936683\/48.7294266,7.893605\/48.7294583,7.8936566\/48.7294383,7.893665\/48.7294766,7.8935916\/48.729515,7.8936216\/48.7294783,7.8936016\/48.7294783,7.8935916\/48.7294566,7.893645\/48.729455,7.8936616\/48.7294633,7.8936333\/48.7294416,7.8936566\/48.72942,7.893615\/48.7294333,7.893615\/48.729455,7.893655\/48.7294483,7.8936166\/48.729455,7.8936516\/48.729425,7.8936066\/48.729435,7.8935966\/48.72946,7.8936466\/48.7294216,7.8936183\/48.7294466,7.8936066","position":"48.7295066,7.893885","latitude":48.7295066,"longitude":7.893885,"cuttingBladeUsageTime":0,"numberOfChargingCycles":4166,"numberOfCollisions":32378,"totalChargingTime":14349600,"totalCuttingTime":13950000,"totalRunningTime":15728400,"totalSearchingTime":1778400,"connected":true,"statusTimestamp":1776611314193,"calendarTasks":[{"start":660,"duration":540,"monday":true,"tuesday":true,"wednesday":true,"thursday":true,"friday":true,"saturday":true,"sunday":true}],"stayOutZones":[],"workAreas":["Default"]}
[2026-04-19 17:09:24] DEBUG areas:["Default"]
[2026-04-19 17:09:24] DEBUG stayOutZones:[]
[2026-04-19 17:09:24] DEBUG Updating info commands of 'Automower' - Type:'mower'
