La MAJ du 2024-10-17 22:50:14 force l’allumage de la LED indicateur réseau de mes Sonoff T0.
Si je désactive la LED depuis l’application, la LED se rallume en moins d’une minute.
Si je désactive la LED depuis l’application et que je désactive le plugin ou restaure la version précédente, la LED ne rallume pas.
Je voudrais bien fournir des logs mais impossible d’avoir des logs en debug avec cette version, j’ai passé la config. générale en debug mais les seuls logs que j’ai obtenu sont des lancements manuelles de commandes :
0000|[2024-10-18 19:16:17] DEBUG : Cmd : {"switch":"on"} - full Cmd : {"sequence":"1","deviceid":"10008150c5","selfApikey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","iv":"OTA0ODgxODA0OTIyNzgwMw==","encrypt":true,"data":"EBuFQICC6qoUKFCf4Kbm7A=="} - Rec:{"seq":10920,"sequence":"1","error":0}
0001|[2024-10-18 19:16:19] DEBUG : Cmd : {"switch":"off"} - full Cmd : {"sequence":"2","deviceid":"10008150c5","selfApikey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","iv":"OTA0ODgxODA0OTIyNzgwMw==","encrypt":true,"data":"kjPpRLF+70r85an1w0fHRnOFnuhLEk4rYLZhvbtg0mk="} - Rec:{"seq":10921,"sequence":"2","error":0}
Aucun logs pour les démons et le retour d’état qui est sans doute la cause du problème (passage de Guzzle à Curl, modification de la requête)
Informations Jeedom
Core : 4.4.18 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : wifilightV2
Version : 2024-10-17 22:50:14 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-10-18 19:10:35)
