je suis passe en jeedom v4 et mon tts ne fonctionne toujours pas (j avais deja le probleme depuis un moment sous v3)
j utilise sonos controller
le fichier est bien cree car je le vois apparaitre dans le dossier en question sur mon synology, mais il n est pas lu
dans l appli sonos je vois le message d erreur suivant :
impossible de lire xxxx.mp3 - le fichier est introuvable
Hello, ça déconne aussi chez moi, le fichier créé fait zero kilo sur le NAS
Du coup comme ça ne marche plus, j’ai branché ma tablette sur l’entrée d’un Sonos Amp.
Ca marche bien, car ça ne passe pas par le NAS, c’est du direct ^^
si tu as une taille différente de 0, alors le fichier devrait être généré normalement, est ce que tu as essayé de lire le fichier avec un lecteur media pour voir si il fonctionne correctement?
Est ce que tu as mis le répertoire qui contient les fichiers généré dans la bibliothèque de Sonos?
Si tu as une taille de 0, il y a un problème lors de la génération du fichier, quel est le moteur TTS que tu utilise sur ton Jeedom (à vérifier dans Réglages/Système/Configuration)?
Absolument pas.
La question n’est pas de savoir si le partage samba est correct et de savoir si le fichier est généré mais si vous l’avez ajouté à la bibliothèque de sonos.
Et le fichier sera généré même si vous n’avez pas configuré la bibliothèque.
Savez vous le lire manuellement via sonos? Sans utiliser jeedom donc?
Fournisses plus d’info parce que la vous dites juste: « ça marche pas » mais aucune info… hors le problème est ce que vous avez fait (ou pas fait) car ça fonctionne.
