Depuis 2 jours j’ai mon zwave qui ne fonctionne plus. J’ai pas de raison apparente…
Je suis sur Raspi et j’ai une clé usb AEON Labs Home Energy Meter - Gen5 ZW095.
Pourriez vous m’aider ?
J’ai fais des recherches avant. Mais j’ai tester différentes solutions : soft reset, modifciation du port (de base je suis en by-id, reinstallation du plugin, reinstallation des dependances…)
zwavejs-package log :
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
+ echo 'Pre installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
Pre installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources
++ pwd
+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/resources
+ cd /var/www/html/plugins/zwavejs/resources
+ source ../core/config/zwavejs.config.ini
+ echo 'Wanted Version: 9.6.2'
+ rm -R zwave-js-ui
+ git clone --branch v9.6.2 --depth 1 https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui
Cloning into 'zwave-js-ui'...
Note: checking out '6e369a1bc8fac7ea92a3c069e808a46b42c68a8d'.
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by performing another checkout.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:
git checkout -b <new-branch-name>
+ echo 'Pre install finished'
+ echo 3
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
+ echo 'Post installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
Post installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
++ pwd
+ cd zwave-js-ui
+ sudo yarn install
yarn install v1.22.21
info No lockfile found.
warning package-lock.json found. Your project contains lock files generated by tools other than Yarn. It is advised not to mix package managers in order to avoid resolution inconsistencies caused by unsynchronized lock files. To clear this warning, remove package-lock.json.
[1/5] Validating package.json...
[2/5] Resolving packages...
warning csurf@1.11.0: Please use another csrf package
warning native-url > querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
warning vue@2.7.16: Vue 2 has reached EOL and is no longer actively maintained. See https://v2.vuejs.org/eol/ for more details.
warning @types/extract-zip@2.0.1: This is a stub types definition. extract-zip provides its own type definitions, so you do not need this installed.
warning vite-plugin-pwa > workbox-build > rollup-plugin-terser@7.0.2: This package has been deprecated and is no longer maintained. Please use @rollup/plugin-terser
warning vite-plugin-pwa > workbox-build > workbox-google-analytics@7.0.0: It is not compatible with newer versions of GA starting with v4, as long as you are using GAv3 it should be ok, but the package is not longer being maintained
warning vite-plugin-pwa > workbox-build > @rollup/plugin-replace > magic-string > sourcemap-codec@1.4.8: Please use @jridgewell/sourcemap-codec instead
[3/5] Fetching packages...
[4/5] Linking dependencies...
warning " > vis-data@7.1.9" has unmet peer dependency "uuid@^3.4.0 || ^7.0.0 || ^8.0.0 || ^9.0.0".
warning " > vis-data@7.1.9" has unmet peer dependency "vis-util@^5.0.1".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "@egjs/hammerjs@^2.0.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "component-emitter@^1.3.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "keycharm@^0.2.0 || ^0.3.0 || ^0.4.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "uuid@^3.4.0 || ^7.0.0 || ^8.0.0 || ^9.0.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "vis-util@^5.0.1".
warning " > @babel/register@7.23.7" has unmet peer dependency "@babel/core@^7.0.0-0".
warning " > esbuild-register@3.5.0" has unmet peer dependency "esbuild@>=0.12 <1".
warning " > vite-plugin-pwa@0.16.7" has unmet peer dependency "workbox-build@^7.0.0".
warning " > vite-plugin-pwa@0.16.7" has unmet peer dependency "workbox-window@^7.0.0".
[5/5] Building fresh packages...
success Saved lockfile.
Done in 115.64s.
+ sudo yarn run build
yarn run v1.22.21
$ npm-run-all 'build:*'
$ tsc
$ vite build
vite v4.5.2 building for production...
transforming...
✓ 560 modules transformed.
rendering chunks...
computing gzip size...
dist/registerSW.js 0.14 kB
dist/manifest.webmanifest 0.50 kB
dist/index.html 1.68 kB │ gzip: 0.74 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-5743ed3d.woff2 125.12 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-e69d687a.eot 143.45 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-11ec382a.woff 160.58 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-29c11fa5.ttf 347.59 kB
dist/assets/DialogHealthCheck-2228ed6c.css 0.04 kB │ gzip: 0.06 kB
dist/assets/DialogGatewayValue-911dd212.css 0.06 kB │ gzip: 0.08 kB
dist/assets/NodeDetails-da00c417.css 0.06 kB │ gzip: 0.08 kB
dist/assets/Settings-5ef4a95d.css 0.08 kB │ gzip: 0.10 kB
dist/assets/QrReader-00dee3fb.css 0.09 kB │ gzip: 0.10 kB
dist/assets/NodePanel-40067732.css 0.09 kB │ gzip: 0.10 kB
dist/assets/RichValue-3ea76a33.css 0.13 kB │ gzip: 0.12 kB
dist/assets/Mesh-1b8d31eb.css 0.26 kB │ gzip: 0.20 kB
dist/assets/ValueId-d2938c42.css 0.31 kB │ gzip: 0.18 kB
dist/assets/ExpandedNode-9f727a42.css 0.39 kB │ gzip: 0.26 kB
dist/assets/index-fe59274b.css 0.39 kB │ gzip: 0.14 kB
dist/assets/DialogAdvanced-eaabda04.css 0.45 kB │ gzip: 0.23 kB
dist/assets/Store-a58f7130.css 0.79 kB │ gzip: 0.33 kB
dist/assets/BgRssiChart-3e7d7555.css 1.66 kB │ gzip: 0.71 kB
dist/assets/Login-1826b0a1.css 5.43 kB │ gzip: 1.52 kB
dist/assets/ZwaveGraph-fe07d4ee.css 220.27 kB │ gzip: 31.02 kB
dist/assets/index-b9cbfe3a.css 645.26 kB │ gzip: 86.99 kB
dist/assets/items-f4e33479.js 0.15 kB │ gzip: 0.15 kB
dist/assets/ControllerChart-679afde1.js 0.54 kB │ gzip: 0.34 kB
dist/assets/ColumnFilterBoolean-89b90097.js 0.70 kB │ gzip: 0.43 kB
dist/assets/ReinterviewBadge-60662980.js 0.77 kB │ gzip: 0.51 kB
dist/assets/BlinkIcon-70e0461d.js 0.86 kB │ gzip: 0.42 kB
dist/assets/ColumnFilterDate-75070606.js 1.20 kB │ gzip: 0.57 kB
dist/assets/ColumnFilterString-89ad663e.js 1.26 kB │ gzip: 0.63 kB
dist/assets/StatisticsArrows-b0814bd0.js 1.28 kB │ gzip: 0.71 kB
dist/assets/DialogAdvanced-bb9c2e98.js 1.31 kB │ gzip: 0.68 kB
dist/assets/ErrorPage-71eaa407.js 1.54 kB │ gzip: 0.78 kB
dist/assets/ColumnFilterNumber-7b55f0db.js 1.77 kB │ gzip: 0.75 kB
dist/assets/file-input-0fab7b87.js 1.84 kB │ gzip: 0.86 kB
dist/assets/RichValue-a176542f.js 2.06 kB │ gzip: 0.87 kB
dist/assets/StatisticsCard-11be59fc.js 2.56 kB │ gzip: 1.00 kB
dist/assets/Mesh-2848bfb7.js 2.87 kB │ gzip: 1.19 kB
dist/assets/DialogSceneValue-83d3eb2b.js 3.09 kB │ gzip: 1.19 kB
dist/assets/ColumnFilter-a30f25bd.js 3.50 kB │ gzip: 1.21 kB
dist/assets/UserCodeTable-3059169a.js 4.04 kB │ gzip: 1.59 kB
dist/assets/Login-78a15fbb.js 4.14 kB │ gzip: 1.64 kB
dist/assets/DialogAssociation-812d8502.js 4.19 kB │ gzip: 1.51 kB
dist/assets/AssociationGroups-e9eed43e.js 4.36 kB │ gzip: 1.58 kB
dist/assets/ListInput-3c8bae92.js 4.39 kB │ gzip: 1.41 kB
dist/assets/OTAUpdates-b6f302b0.js 5.14 kB │ gzip: 2.12 kB
dist/assets/Scenes-8db6ccc5.js 5.75 kB │ gzip: 1.93 kB
dist/assets/HomeAssistant-559079d8.js 7.57 kB │ gzip: 2.24 kB
dist/assets/prismeditor.esm-206a8498.js 7.58 kB │ gzip: 2.69 kB
dist/assets/NodeScheduler-f69a29f5.js 7.86 kB │ gzip: 2.60 kB
dist/assets/DialogGatewayValue-59aaee6d.js 8.29 kB │ gzip: 2.51 kB
dist/assets/SmartStart-03fbca17.js 8.46 kB │ gzip: 2.32 kB
dist/assets/mdi-4fe99e39.js 9.43 kB │ gzip: 3.12 kB
dist/assets/SmartView-3dd05b03.js 9.93 kB │ gzip: 3.25 kB
dist/assets/ValueId-f0398e47.js 10.46 kB │ gzip: 2.94 kB
dist/assets/Store-834291a3.js 10.91 kB │ gzip: 3.36 kB
dist/assets/NodeDetails-f97dd200.js 12.14 kB │ gzip: 3.36 kB
dist/assets/DialogHealthCheck-331afb30.js 12.23 kB │ gzip: 3.52 kB
dist/assets/ExpandedNode-2d028b3f.js 13.99 kB │ gzip: 4.80 kB
dist/assets/NodePanel-2f0922be.js 14.96 kB │ gzip: 4.14 kB
dist/assets/Debug-d971800f.js 16.32 kB │ gzip: 4.18 kB
dist/assets/ControlPanel-1a9a1116.js 16.54 kB │ gzip: 5.88 kB
dist/assets/index-29fa2510.js 19.81 kB │ gzip: 5.82 kB
dist/assets/QrReader-dfc4fbe9.js 20.90 kB │ gzip: 7.30 kB
dist/assets/qr-scanner-worker.min-5f44a019.js 43.95 kB │ gzip: 10.46 kB
dist/assets/BgRssiChart-9497c86b.js 54.80 kB │ gzip: 24.26 kB
dist/assets/vuedraggable.umd-4d093280.js 71.04 kB │ gzip: 24.90 kB
dist/assets/Settings-12aa2461.js 72.41 kB │ gzip: 18.34 kB
dist/assets/index-ac7a37a3.js 104.95 kB │ gzip: 43.04 kB
dist/assets/ZwaveGraph-6c276661.js 561.10 kB │ gzip: 166.33 kB
dist/assets/index-73924f2a.js 1,153.80 kB │ gzip: 316.56 kB
(!) Some chunks are larger than 500 kBs after minification. Consider:
- Using dynamic import() to code-split the application
- Use build.rollupOptions.output.manualChunks to improve chunking: https://rollupjs.org/configuration-options/#output-manualchunks
- Adjust chunk size limit for this warning via build.chunkSizeWarningLimit.
transforming...
✓ 65 modules transformed.
rendering chunks...
dist/sw.js 43.54 kB │ gzip: 12.25 kB
✓ built in 1.08s
PWA v0.16.7
mode injectManifest
precache 72 entries (3147.81 KiB)
files generated
dist/sw.js
✓ built in 53.44s
Done in 81.02s.
+ chown -R www-data:www-data CHANGELOG.md LICENSE README.md SECURITY.md api certs dist docker docs esbuild-register.js esbuild.js genereteDocs.ts index.html kubernetes kustomization.yaml node_modules nodemon.json package-lock.json package.json package.sh pkg public server server_config.js snippets src store test tsconfig.eslint.json tsconfig.json vite.config.js wallaby.js yarn.lock
+ '[' -e /dev/ttyAMA0 ']'
+ sudo sed -i 's/console=ttyAMA0,115200//; s/kgdboc=ttyAMA0,115200//' /boot/cmdline.txt
+ sudo sed -i 's|[^:]*:[^:]*:respawn:/sbin/getty[^:]*ttyAMA0[^:]*||' /etc/inittab
sed: can't read /etc/inittab: No such file or directory
+ '[' -e /dev/ttymxc0 ']'
+ sudo systemctl mask serial-getty@ttyAMA0.service
+ sudo systemctl stop serial-getty@ttyAMA0.service
++ grep Revision /proc/cpuinfo
++ cut -d: -f2
++ tr -d ' '
+ RPI_BOARD_REVISION=c03111
+ [[ c03111 == a\8 ]]
+ [[ c03111 == a\d ]]
+ echo 'Everything is successfully installed!'
+ echo 4
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end zwavejs
+ echo 5
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
zwave log :
+ echo 1
+ echo 2
++ pwd
+ rm -R zwave-js-ui
+ echo 3
++ pwd
+ cd zwave-js-ui
+ sudo yarn install
Done in 115.64s.
yarn run v1.22.21
$ tsc
$ vite build
transforming...
rendering chunks...
transforming...
rendering chunks...
✓ built in 1.08s
PWA v0.16.7
mode injectManifest
files generated
dist/sw.js
✓ built in 53.44s
Done in 81.02s.
++ cut -d: -f2
++ tr -d ' '
+ echo 4
+ echo 5
zwavejsd log
yarn run v1.22.21
$ node --preserve-symlinks server/bin/www.js
e[90m2024-03-21 11:23:32.789e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.6.2.6e369a1
e[90m2024-03-21 11:23:32.798e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
______ __ __ _ _____ _ _ _____
|___ / \ \ / / | |/ ____| | | | |_ _|
/ /____\ \ /\ / /_ ___ _____ | | (___ | | | | | |
/ /______\ \/ \/ / _' \ \ / / _ \ _ | |\___ \ | | | | | |
/ /__ \ /\ / (_| |\ V / __/ | |__| |____) | | |__| |_| |_
/_____| \/ \/ \__,_| \_/ \___| \____/|_____/ \____/|_____|
e[90m2024-03-21 11:23:32.862e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
