Le driver Z-Wave n\'est pas initialisé
je tente de migrer de Débian 10 vers Débian 11 sur une VM Freebox delta.
Je n’avais pas vu que l’ancien plugin était pas compatible, du coup je suis pas passer sur Zwave-JS.
Par contre j’ai l’erreur en haut de la page
Le driver Z-Wave n'est pas initialisé, veuillez patienter. Si le message reste trop longtemps, veuillez vérifier la configuration du démon
Je n’ai aucun périphérique …
Pour moi, c’est un probléme de port usb.
ma config
En regardant le forum, j’ai tenté la commande suivant mais qui ne marche pas
PS : ca marchait bien sur mon atre VM, donc pour moi, ce n’est pas un probléme hard
Que donne lsusb ?
dans port du controleur z-wave, affiche la liste qu il te propose au debut stp
pour moi c est ton port qui est pas bon ttyAMAO , ca doit etre un truc du genre mais je suis pas chez moi mais avec un C dedans il me semble
le lsub ne marche pas non plus.
La liste est trop longue sorry
Aller dans réglages, Système, Configuration (ou cliquer sur le nom en haut en droite sous l’heure)
Onglet OS/DB
Cliquez sur les commandes et montrer le résultat.
PS : cependant si vous avez refait une VM sur la freebox, merci de vérifier que vous avez configuré la partie USB afin que la clé USB puisse être vue par la VM !!
