Le dependances se terminent en NOK
Je suis en jeedom 4.4.6 sur un RPI4 8G et quand j’ai voulu relancer les dépendances j’arrive en NOK systématiquement .
Le daemon Enocean fonctionnait bien , mais comme j’avais un problème de swap qui tout doucement descendait vers 0%, et que ,en relançant le daemon Enocean le swap remontait instantanément a 60 ou 70 %, je me suis dit peut être relancer les dépendances (qui dataient de plus d’un an ) ca pourrait résoudre le problème,
Be non , c’est pire
Quelle solutions ??
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_openenocean
+ echo 1
+ echo 2
apt: no process found
apt-get: no process found
+ sudo apt update
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
Hit:6 https://repository.salamek.cz/deb/pub all InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
13 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
+ echo 3
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3
python3 is already the newest version (3.9.2-3).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 13 not upgraded.
+ echo 4
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-pip
python3-pip is already the newest version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
+ echo 5
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-dev
python3-dev is already the newest version (3.9.2-3).
+ echo 6
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y build-essential
+ echo 7
++ find /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/ -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -ks '{}' +
++ awk '$1 <= 4'
++ cut -f 2-
+ RESULTTODELETE=
++ echo ''
++ sed 's, ,\ ,g'
+ RESULTTODELETE2=
+ echo ''
+ xargs rm -rf
+ echo 8
+ sudo pip3 cache purge
Files removed: 72
+ echo 9
+ sudo pip3 install --upgrade pip
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (24.1)
WARNING: Error parsing dependencies of gpg: Invalid version: '1.14.0-unknown'
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable.It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
+ echo 10
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade requests
Collecting requests
Downloading https://www.piwheels.org/simple/requests/requests-2.32.3-py3-none-any.whl (64 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 64.9/64.9 kB 1.5 MB/s eta 0:00:00
Collecting charset-normalizer<4,>=2 (from requests)
Downloading charset_normalizer-3.3.2-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (33 kB)
Collecting idna<4,>=2.5 (from requests)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/idna/idna-3.7-py3-none-any.whl (66 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 66.8/66.8 kB 1.6 MB/s eta 0:00:00
Collecting urllib3<3,>=1.21.1 (from requests)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/urllib3/urllib3-2.2.2-py3-none-any.whl (121 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 121.4/121.4 kB 4.5 MB/s eta 0:00:00
Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/certifi/certifi-2024.6.2-py3-none-any.whl (164 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 164.4/164.4 kB 4.3 MB/s eta 0:00:00
Downloading charset_normalizer-3.3.2-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (138 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 138.3/138.3 kB 4.1 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: urllib3, idna, charset-normalizer, certifi, requests
Attempting uninstall: urllib3
Found existing installation: urllib3 2.2.2
Uninstalling urllib3-2.2.2:
Successfully uninstalled urllib3-2.2.2
Attempting uninstall: idna
Found existing installation: idna 3.7
Uninstalling idna-3.7:
Successfully uninstalled idna-3.7
Attempting uninstall: charset-normalizer
Found existing installation: charset-normalizer 3.3.2
Uninstalling charset-normalizer-3.3.2:
Successfully uninstalled charset-normalizer-3.3.2
Attempting uninstall: certifi
Found existing installation: certifi 2024.6.2
Uninstalling certifi-2024.6.2:
Successfully uninstalled certifi-2024.6.2
Attempting uninstall: requests
Found existing installation: requests 2.32.3
Uninstalling requests-2.32.3:
Successfully uninstalled requests-2.32.3
Successfully installed certifi-2024.6.2 charset-normalizer-3.3.2 idna-3.7 requests-2.32.3 urllib3-2.2.2
+ echo 11
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade setuptools
Collecting setuptools
Downloading https://www.piwheels.org/simple/setuptools/setuptools-70.1.0-py3-none-any.whl (882 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 882.6/882.6 kB 7.8 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: setuptools
Attempting uninstall: setuptools
Found existing installation: setuptools 70.1.0
Uninstalling setuptools-70.1.0:
Successfully uninstalled setuptools-70.1.0
Successfully installed setuptools-70.1.0
+ echo 12
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade pyudev
Collecting pyudev
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyudev/pyudev-0.24.3-py3-none-any.whl (62 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 62.8/62.8 kB 1.6 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pyudev
Attempting uninstall: pyudev
Found existing installation: pyudev 0.24.3
Uninstalling pyudev-0.24.3:
Successfully uninstalled pyudev-0.24.3
Successfully installed pyudev-0.24.3
+ echo 13
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade pyserial
Collecting pyserial
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyserial/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 90.6/90.6 kB 1.8 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pyserial
Attempting uninstall: pyserial
Found existing installation: pyserial 3.5
Uninstalling pyserial-3.5:
Successfully uninstalled pyserial-3.5
Successfully installed pyserial-3.5
+ echo 14
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade beautifulsoup4
Collecting beautifulsoup4
Downloading https://www.piwheels.org/simple/beautifulsoup4/beautifulsoup4-4.12.3-py3-none-any.whl (147 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 147.9/147.9 kB 2.5 MB/s eta 0:00:00
Collecting soupsieve>1.2 (from beautifulsoup4)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/soupsieve/soupsieve-2.5-py3-none-any.whl (36 kB)
Installing collected packages: soupsieve, beautifulsoup4
Attempting uninstall: soupsieve
Found existing installation: soupsieve 2.5
Uninstalling soupsieve-2.5:
Successfully uninstalled soupsieve-2.5
Attempting uninstall: beautifulsoup4
Found existing installation: beautifulsoup4 4.12.3
Uninstalling beautifulsoup4-4.12.3:
Successfully uninstalled beautifulsoup4-4.12.3
Successfully installed beautifulsoup4-4.12.3 soupsieve-2.5
+ echo 15
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade enum-compat
Collecting enum-compat
Downloading https://www.piwheels.org/simple/enum-compat/enum_compat-0.0.3-py3-none-any.whl (1.3 kB)
Installing collected packages: enum-compat
Attempting uninstall: enum-compat
Found existing installation: enum-compat 0.0.3
Uninstalling enum-compat-0.0.3:
Successfully uninstalled enum-compat-0.0.3
Successfully installed enum-compat-0.0.3
+ echo 16
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end openenocean
+ echo 17
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_openenocean
Lisez ceci
Bonsoir et merci pour l’info,
La commande sudo python3 -m pip install pip==24.0 ; m’a remis les dépendances en OK et j’ai pu relancer le daemon .
J’avais fait un test avant sur un Spare
Donc si j’ai bien compris, le problème est contourné mais pas résolu … a chaque dépendance je devrai lancer cette commande .
Bonne soirée et merci encore
J’avais oublié une question, est ce que je dois relancer les dépendances ???
Tout ce qu’il faut faire est écrit dans la solution sur l’autre post.
Donc si vous relancez les dépendances, il faut à nouveau exécuter la commande
Ok merci pour la reponse … c’est bien ce que j’avais compris…mais je suis tombé sur un autre post avec un message identique pour RFXCom… et la personne a terminé et résolu avec donc cette commande …et « j’ai relancé les dépendances !!! » ca m’a mis un doute
Merci et bonne journée
