Le Demon s'arrete en debut de procedure d'appareillage d'un nouvel appareil
Nouveau petit probleme aujourd’hui…
J’essaie d’inclure un nouveau controlleur de volets Legrand, des que je lance la procedure d’inclusion sur l’interrupteur (apres avoir passé Z2M en mode inclusion) le demon jeezigbee se plante. Je peux relancer le demon sans probleme mais impossible d’inclure le nouvel interrupteur
Dans mon log Z2M les trois dernières lignes sont toujours les memes (le 292f est bien le volet roulant que j’essaie d’inclure):
Debug <small>2023-11-11 13:55:56</small>`Received Zigbee message from '0x00047400008d292f', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"modelId":" Shutter switch with neutral\u0000\u0000\u0000"}' from endpoint 1 with groupID 0`
Debug <small>2023-11-11 13:55:56</small>`Skipping message, definition is undefined and still interviewing`
Info <small>2023-11-11 13:55:56</small>`MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00047400008d292f', payload '{"device":{"friendlyName":"0x00047400008d292f","ieeeAddr":"0x00047400008d292f","manufacturerID":4129,"model":"unknown","networkAddress":38754,"type":"Router"},"last_seen":"2023-11-11T12:55:57.149Z","linkquality":128}'`
Merci!
C’est un soucis interne a zigbee2mqtt il faut donc ouvrir une issue chez eux. De ce que je vois il attend une propriété lors de l’inclusion et le module renvoi vide tout plante.
