sans l’option timeout en ssh… ça mouline sans jamais s’arrêter, je l’ai laissé tourner hier toute la soirée.
Pas de chance pour moi on dirait, je vais devoir m’en passer ![]()
si tu as du temps samedi j’ai un peu de dispo si tu veux que je prenne la main à distance pour tester quelques commandes ?
ou si tu as un bon niveau docker ou commandes je peux te donner de quoi faire ![]()
Tu peux commencer par me charger en devoir maison
si je suis trop rouillé ou que ça excède mes connaissances, je lèveraai la main et on basculera sur l’option remote
Hello, je suis preneur de quelques trucs à essayer si tu as des idées. Perso ça excède mes compétences actuelles et malheureusement pas trop le temps de creuser…
je te proposais une prise en main à distance un week end, jirais bcp plus vite pour comprendre car là je sèche.
si tu connais pas, tu as juste à prendre le logiciel anydesk
mon idée est de tester directement dans le container, donc en ligne de commande
sudo docker exec -ti signal bash
puis tester des commandes curl du script signal-cli-rest-api API documentation
ok il faut probablement que je t’ouvre des ports ? on en discute en mp ?
