RRYT
Août 25, 2024, 9:54
1
Bonjour.
Après un passage à Debian 11 et Jeedom en 4.4.14 sur un RPI3B, le démon Jeedore (2020-04-19) ne se lance pas.
Le log Jeedorecron /debug m’indique :
A fatal error occurred. The required library libhostfxr.so could not be found.
If this is a self-contained application, that library should exist in [/var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-arm/].
If this is a framework-dependent application, install the runtime in the global location [/usr/share/dotnet] or use the DOTNET_ROOT environment variable to specify the runtime location or register the runtime location in [/etc/dotnet/install_location].
The .NET Core runtime can be found at:
https //aka.ms/dotnet-core-applaunch?missing_runtime=true&arch=arm&rid=raspbian.12-arm
La réinstallation des dépendances ne permet pas de régler le problème.
Bien entendu je suis dans l’impossibilité de gérer mes équipements DeltaDore…
Informations Jeedom
Core : 4.4.14 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : JeeDore
Version : 2020-04-19 18:19:54 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2024-08-25 23:40:04)
Bonjour.
Supprimez ce dossier (depuis l’éditeur de fichiers de Jeedom) :
Puis relancez l’installation des dépendances et testez de nouveau.
RRYT
Août 26, 2024, 7:53
3
Bonsoir.
La suppression du dossier est impossible dans l’éditeur de fichier car le répertoire est verrouillé…
Après suppression du répertoire via SSH l’installation des dépendances ne se fait pas.
Donc le plugin ne fonctionne pas.
Mettez le.log de l’installation des dépendances, ici, entre les balises de code.
RRYT
Août 26, 2024, 9:35
5
J’ai copié les logs en mode debug mais Jeedore_update est trop long et l’éditeur me refuse le message.
Je vais essayer en séparant les deux lots.
Le log Jeedore (en mode debug)
[2024-08-26 23:25:33][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2024-08-26 23:25:47][DEBUG] : dependancy_info...
[2024-08-26 23:25:47][DEBUG] : dependancy_install...
[2024-08-26 23:25:48][DEBUG] : dependancy_info...
[2024-08-26 23:25:53][DEBUG] : dependancy_info...
[2024-08-26 23:25:58][DEBUG] : dependancy_info...
[2024-08-26 23:26:03][DEBUG] : dependancy_info...
[2024-08-26 23:26:08][DEBUG] : dependancy_info...
[2024-08-26 23:26:13][DEBUG] : dependancy_info...
Maintenant je vais essayer avec un log en mode normal pour Jeedore_update.
RRYT
Août 26, 2024, 9:49
6
Encore trop long même en supprimant les infos de téléchargement.
Je vais le faire en plusieurs envois.
Jeedore_update
* Dependencies installation *
downloading dotnet sdk for x86 arm arm64...
--2024-08-26 23:44:49-- https://github.com/rezolv-fr/jeedoredaemon-dotnet/archive/master.zip
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/rezolv-fr/jeedoredaemon-dotnet/zip/refs/heads/master [following]
--2024-08-26 23:44:50-- https://codeload.github.com/rezolv-fr/jeedoredaemon-dotnet/zip/refs/heads/master
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.9
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/zip]
Saving to: 'jeedom-master.zip'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 826K
50K .......... .......... .......... .......... .......... 1.50M
100K .......... .......... .......... .......... .......... 2.22M
150K .......... .......... .......... .......... .......... 4.83M
200K .......... .......... .......... .......... .......... 6.26M
250K .......... .......... .......... .......... .......... 4.08M
RRYT
Août 26, 2024, 9:50
7
95600K .......... .......... .......... .......... .......... 4.97M
95650K .......... .......... . 15.6M=15s
2024-08-26 23:45:05 (6.28 MB/s) - 'jeedom-master.zip' saved [97967264]
installing unzip
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
unzip is already the newest version (6.0-28).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
unpacking archive
Archive: jeedom-master.zip
c816658a66aeec86b281f593ca08203877511471
creating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/404.html
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/Gemfile
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/_config.yml
creating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/_layouts/
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/_layouts/default.html
creating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/
creating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/
creating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/_buttons.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/_cards.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/_carousel.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/_chips.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/_collapsible.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/_color.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/_dropdown.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/_global.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/_grid.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/_icons-material-design.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/_materialbox.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/_me.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/_mixins.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/_modal.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/_navbar.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/_normalize.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/_prefixer.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/_preloader.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/_roboto.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/_sideNav.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/_slider.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/_table_of_contents.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/_tabs.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/_toast.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/_tooltip.scss
RRYT
Août 26, 2024, 9:53
8
buttons.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/forms/_range.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/forms/_select.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/components/forms/_switches.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/materialize.css
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/materialize.scss
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/css/styles.css
creating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/
creating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/material-design-icons/
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/material-design-icons/LICENSE.txt
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/material-design-icons/Material-Design-Icons.eot
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/material-design-icons/Material-Design-Icons.svg
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/material-design-icons/Material-Design-Icons.ttf
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/material-design-icons/Material-Design-Icons.woff
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/material-design-icons/Material-Design-Icons.woff2
creating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/roboto/
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/roboto/Roboto-Bold.eot
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/roboto/Roboto-Bold.ttf
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/roboto/Roboto-Bold.woff
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/roboto/Roboto-Bold.woff2
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/roboto/Roboto-Light.eot
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/roboto/Roboto-Light.ttf
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/roboto/Roboto-Light.woff
extracting: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/roboto/Roboto-Light.woff2
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/roboto/Roboto-Medium.eot
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/roboto/Roboto-Medium.ttf
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/roboto/Roboto-Medium.woff
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/roboto/Roboto-Medium.woff2
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/roboto/Roboto-Regular.eot
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/roboto/Roboto-Regular.ttf
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/roboto/Roboto-Regular.woff
extracting: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/roboto/Roboto-Regular.woff2
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/roboto/Roboto-Thin.eot
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/roboto/Roboto-Thin.ttf
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/roboto/Roboto-Thin.woff
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/font/roboto/Roboto-Thin.woff2
creating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/fonts/
creating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/fonts/roboto/
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/fonts/roboto/Roboto-Bold.eot
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/fonts/roboto/Roboto-Bold.ttf
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/fonts/roboto/Roboto-Bold.woff
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/fonts/roboto/Roboto-Bold.woff2
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/fonts/roboto/Roboto-Light.eot
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/fonts/roboto/Roboto-Light.ttf
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/fonts/roboto/Roboto-Light.woff
extracting: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/fonts/roboto/Roboto-Light.woff2
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/fonts/roboto/Roboto-Medium.eot
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/fonts/roboto/Roboto-Medium.ttf
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/fonts/roboto/Roboto-Medium.woff
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/fonts/roboto/Roboto-Medium.woff2
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/fonts/roboto/Roboto-Regular.eot
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/fonts/roboto/Roboto-Regular.ttf
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/fonts/roboto/Roboto-Regular.woff
extracting: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/fonts/roboto/Roboto-Regular.woff2
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/fonts/roboto/Roboto-Thin.eot
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/fonts/roboto/Roboto-Thin.ttf
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/fonts/roboto/Roboto-Thin.woff
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/fonts/roboto/Roboto-Thin.woff2
creating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/images/
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/images/configuration.png
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/images/daemonstatusstarted.png
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/images/daemonstatusstopped.png
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/images/door_unlocked.png
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/images/jeedore_icon.png
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/images/jeedoreequipment.png
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/images/jeedoreiconmarket.png
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/images/light_30.png
extracting: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/images/logo.png
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/images/macaddress.png
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/images/menujeedore.png
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/images/plugindependency.png
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/images/pluginstateactive.png
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/images/pluginstateinactive.png
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/images/scenario.png
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/images/shutter_60.png
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/images/thermostat.png
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/images/tydom1.png
creating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/js/
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/js/jquery-2.1.1.min.js
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/js/jquery.inview.min.js
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/js/jquery.toc.js
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/assets/js/materialize.min.js
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/changelog.md
creating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/fr_FR/
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/fr_FR/changelog.md
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/fr_FR/index.md
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/index.html
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/docs/index.md
creating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/
creating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/Microsoft.CSharp.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/Microsoft.VisualBasic.Core.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/Microsoft.VisualBasic.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/Microsoft.Win32.Primitives.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/Microsoft.Win32.Registry.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/SOS_README.md
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.AppContext.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Buffers.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Collections.Concurrent.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Collections.Immutable.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Collections.NonGeneric.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Collections.Specialized.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Collections.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.ComponentModel.Annotations.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.ComponentModel.DataAnnotations.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.ComponentModel.EventBasedAsync.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.ComponentModel.Primitives.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.ComponentModel.TypeConverter.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.ComponentModel.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Configuration.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Console.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Core.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Data.Common.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Data.DataSetExtensions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Data.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Diagnostics.Contracts.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Diagnostics.Debug.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Diagnostics.DiagnosticSource.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Diagnostics.FileVersionInfo.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Diagnostics.Process.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Diagnostics.StackTrace.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Diagnostics.TextWriterTraceListener.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Diagnostics.Tools.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Diagnostics.TraceSource.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Diagnostics.Tracing.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Drawing.Primitives.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Drawing.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Dynamic.Runtime.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Globalization.Calendars.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Globalization.Extensions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Globalization.Native.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Globalization.dll
RRYT
Août 26, 2024, 9:54
9
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.IO.Compression.Brotli.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.IO.Compression.FileSystem.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.IO.Compression.Native.a
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.IO.Compression.Native.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.IO.Compression.ZipFile.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.IO.Compression.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.IO.FileSystem.AccessControl.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.IO.FileSystem.DriveInfo.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.IO.FileSystem.Primitives.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.IO.FileSystem.Watcher.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.IO.FileSystem.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.IO.IsolatedStorage.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.IO.MemoryMappedFiles.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.IO.Pipes.AccessControl.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.IO.Pipes.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.IO.UnmanagedMemoryStream.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.IO.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Linq.Expressions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Linq.Parallel.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Linq.Queryable.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Linq.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Memory.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Native.a
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Native.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.Http.Native.a
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.Http.Native.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.Http.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.HttpListener.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.Mail.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.NameResolution.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.NetworkInformation.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.Ping.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.Primitives.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.Requests.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.Security.Native.a
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.Security.Native.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.Security.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.ServicePoint.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.Sockets.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.WebClient.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.WebHeaderCollection.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.WebProxy.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.WebSockets.Client.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.WebSockets.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Net.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Numerics.Vectors.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Numerics.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.ObjectModel.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Private.CoreLib.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Private.DataContractSerialization.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Private.Uri.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Private.Xml.Linq.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Private.Xml.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Reflection.DispatchProxy.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Reflection.Emit.ILGeneration.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Reflection.Emit.Lightweight.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Reflection.Emit.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Reflection.Extensions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Reflection.Metadata.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Reflection.Primitives.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Reflection.TypeExtensions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Reflection.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Resources.Reader.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Resources.ResourceManager.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Resources.Writer.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.CompilerServices.Unsafe.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.CompilerServices.VisualC.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.Extensions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.Handles.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.InteropServices.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.Intrinsics.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.Loader.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.Numerics.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.Serialization.Formatters.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.Serialization.Json.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.Serialization.Primitives.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.Serialization.Xml.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.Serialization.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.WindowsRuntime.UI.Xaml.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.WindowsRuntime.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Runtime.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.AccessControl.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.Claims.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.Cryptography.Algorithms.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.Cryptography.Cng.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.Cryptography.Csp.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.Cryptography.Encoding.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.Cryptography.Native.OpenSsl.a
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.Cryptography.Native.OpenSsl.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.Cryptography.OpenSsl.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.Cryptography.Primitives.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.Cryptography.X509Certificates.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.Principal.Windows.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.Principal.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.SecureString.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Security.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.ServiceModel.Web.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.ServiceProcess.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Text.Encoding.CodePages.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Text.Encoding.Extensions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Text.Encoding.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Text.Encodings.Web.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Text.Json.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Text.RegularExpressions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Threading.Channels.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Threading.Overlapped.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Threading.Tasks.Dataflow.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Threading.Tasks.Extensions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Threading.Tasks.Parallel.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Threading.Tasks.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Threading.Thread.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Threading.ThreadPool.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Threading.Timer.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Threading.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Transactions.Local.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Transactions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.ValueTuple.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Web.HttpUtility.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Web.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Windows.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Xml.Linq.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Xml.ReaderWriter.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Xml.Serialization.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Xml.XDocument.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Xml.XPath.XDocument.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Xml.XPath.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Xml.XmlDocument.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Xml.XmlSerializer.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.Xml.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/System.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/WindowsBase.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/createdump
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/libclrjit.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/libcoreclr.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/libcoreclrtraceptprovider.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/libdbgshim.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/libhostfxr.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/libhostpolicy.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/libmscordaccore.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/libmscordbi.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/mscorlib.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm/netstandard.dll
creating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/Microsoft.CSharp.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/Microsoft.VisualBasic.Core.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/Microsoft.VisualBasic.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/Microsoft.Win32.Primitives.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/Microsoft.Win32.Registry.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/SOS_README.md
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.AppContext.dll
RRYT
Août 26, 2024, 9:54
10
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Buffers.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Collections.Concurrent.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Collections.Immutable.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Collections.NonGeneric.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Collections.Specialized.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Collections.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.ComponentModel.Annotations.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.ComponentModel.DataAnnotations.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.ComponentModel.EventBasedAsync.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.ComponentModel.Primitives.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.ComponentModel.TypeConverter.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.ComponentModel.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Configuration.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Console.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Core.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Data.Common.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Data.DataSetExtensions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Data.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Diagnostics.Contracts.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Diagnostics.Debug.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Diagnostics.DiagnosticSource.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Diagnostics.FileVersionInfo.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Diagnostics.Process.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Diagnostics.StackTrace.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Diagnostics.TextWriterTraceListener.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Diagnostics.Tools.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Diagnostics.TraceSource.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Diagnostics.Tracing.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Drawing.Primitives.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Drawing.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Dynamic.Runtime.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Globalization.Calendars.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Globalization.Extensions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Globalization.Native.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Globalization.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.Compression.Brotli.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.Compression.FileSystem.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.Compression.Native.a
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.Compression.Native.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.Compression.ZipFile.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.Compression.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.FileSystem.AccessControl.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.FileSystem.DriveInfo.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.FileSystem.Primitives.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.FileSystem.Watcher.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.FileSystem.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.IsolatedStorage.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.MemoryMappedFiles.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.Pipes.AccessControl.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.Pipes.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.UnmanagedMemoryStream.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.IO.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Linq.Expressions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Linq.Parallel.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Linq.Queryable.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Linq.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Memory.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Native.a
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Native.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.Http.Native.a
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.Http.Native.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.Http.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.HttpListener.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.Mail.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.NameResolution.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.NetworkInformation.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.Ping.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.Primitives.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.Requests.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.Security.Native.a
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.Security.Native.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.Security.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.ServicePoint.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.Sockets.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.WebClient.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.WebHeaderCollection.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.WebProxy.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.WebSockets.Client.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.WebSockets.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Net.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Numerics.Vectors.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Numerics.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.ObjectModel.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Private.CoreLib.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Private.DataContractSerialization.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Private.Uri.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Private.Xml.Linq.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Private.Xml.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Reflection.DispatchProxy.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Reflection.Emit.ILGeneration.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Reflection.Emit.Lightweight.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Reflection.Emit.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Reflection.Extensions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Reflection.Metadata.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Reflection.Primitives.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Reflection.TypeExtensions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Reflection.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Resources.Reader.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Resources.ResourceManager.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Resources.Writer.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.CompilerServices.Unsafe.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.CompilerServices.VisualC.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.Extensions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.Handles.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.InteropServices.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.Intrinsics.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.Loader.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.Numerics.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.Serialization.Formatters.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.Serialization.Json.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.Serialization.Primitives.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.Serialization.Xml.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.Serialization.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.WindowsRuntime.UI.Xaml.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.WindowsRuntime.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Runtime.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.AccessControl.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.Claims.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.Cryptography.Algorithms.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.Cryptography.Cng.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.Cryptography.Csp.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.Cryptography.Encoding.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.Cryptography.Native.OpenSsl.a
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.Cryptography.Native.OpenSsl.so
RRYT
Août 26, 2024, 9:55
11
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.Cryptography.OpenSsl.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.Cryptography.Primitives.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.Cryptography.X509Certificates.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.Principal.Windows.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.Principal.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.SecureString.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Security.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.ServiceModel.Web.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.ServiceProcess.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Text.Encoding.CodePages.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Text.Encoding.Extensions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Text.Encoding.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Text.Encodings.Web.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Text.Json.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Text.RegularExpressions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Threading.Channels.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Threading.Overlapped.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Threading.Tasks.Dataflow.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Threading.Tasks.Extensions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Threading.Tasks.Parallel.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Threading.Tasks.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Threading.Thread.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Threading.ThreadPool.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Threading.Timer.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Threading.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Transactions.Local.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Transactions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.ValueTuple.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Web.HttpUtility.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Web.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Windows.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Xml.Linq.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Xml.ReaderWriter.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Xml.Serialization.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Xml.XDocument.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Xml.XPath.XDocument.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Xml.XPath.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Xml.XmlDocument.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Xml.XmlSerializer.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.Xml.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/System.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/WindowsBase.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/createdump
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/libclrjit.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/libcoreclr.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/libcoreclrtraceptprovider.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/libdbgshim.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/libhostfxr.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/libhostpolicy.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/libmscordaccore.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/libmscordbi.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/mscorlib.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-arm64/netstandard.dll
creating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/Microsoft.CSharp.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/Microsoft.VisualBasic.Core.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/Microsoft.VisualBasic.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/Microsoft.Win32.Primitives.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/Microsoft.Win32.Registry.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/SOS_README.md
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.AppContext.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Buffers.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Collections.Concurrent.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Collections.Immutable.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Collections.NonGeneric.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Collections.Specialized.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Collections.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.ComponentModel.Annotations.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.ComponentModel.DataAnnotations.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.ComponentModel.EventBasedAsync.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.ComponentModel.Primitives.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.ComponentModel.TypeConverter.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.ComponentModel.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Configuration.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Console.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Core.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Data.Common.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Data.DataSetExtensions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Data.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Diagnostics.Contracts.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Diagnostics.Debug.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Diagnostics.DiagnosticSource.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Diagnostics.FileVersionInfo.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Diagnostics.Process.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Diagnostics.StackTrace.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Diagnostics.TextWriterTraceListener.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Diagnostics.Tools.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Diagnostics.TraceSource.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Diagnostics.Tracing.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Drawing.Primitives.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Drawing.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Dynamic.Runtime.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Globalization.Calendars.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Globalization.Extensions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Globalization.Native.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Globalization.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.Compression.Brotli.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.Compression.FileSystem.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.Compression.Native.a
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.Compression.Native.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.Compression.ZipFile.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.Compression.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.FileSystem.AccessControl.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.FileSystem.DriveInfo.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.FileSystem.Primitives.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.FileSystem.Watcher.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.FileSystem.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.IsolatedStorage.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.MemoryMappedFiles.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.Pipes.AccessControl.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.Pipes.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.UnmanagedMemoryStream.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.IO.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Linq.Expressions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Linq.Parallel.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Linq.Queryable.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Linq.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Memory.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Native.a
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Native.so
RRYT
Août 26, 2024, 9:55
12
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.Http.Native.a
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.Http.Native.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.Http.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.HttpListener.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.Mail.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.NameResolution.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.NetworkInformation.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.Ping.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.Primitives.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.Requests.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.Security.Native.a
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.Security.Native.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.Security.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.ServicePoint.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.Sockets.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.WebClient.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.WebHeaderCollection.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.WebProxy.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.WebSockets.Client.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.WebSockets.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Net.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Numerics.Vectors.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Numerics.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.ObjectModel.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Private.CoreLib.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Private.DataContractSerialization.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Private.Uri.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Private.Xml.Linq.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Private.Xml.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Reflection.DispatchProxy.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Reflection.Emit.ILGeneration.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Reflection.Emit.Lightweight.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Reflection.Emit.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Reflection.Extensions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Reflection.Metadata.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Reflection.Primitives.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Reflection.TypeExtensions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Reflection.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Resources.Reader.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Resources.ResourceManager.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Resources.Writer.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.CompilerServices.Unsafe.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.CompilerServices.VisualC.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.Extensions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.Handles.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.InteropServices.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.Intrinsics.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.Loader.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.Numerics.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.Serialization.Formatters.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.Serialization.Json.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.Serialization.Primitives.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.Serialization.Xml.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.Serialization.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.WindowsRuntime.UI.Xaml.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.WindowsRuntime.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Runtime.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.AccessControl.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.Claims.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.Cryptography.Algorithms.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.Cryptography.Cng.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.Cryptography.Csp.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.Cryptography.Encoding.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.Cryptography.Native.OpenSsl.a
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.Cryptography.Native.OpenSsl.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.Cryptography.OpenSsl.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.Cryptography.Primitives.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.Cryptography.X509Certificates.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.Principal.Windows.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.Principal.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.SecureString.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Security.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.ServiceModel.Web.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.ServiceProcess.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Text.Encoding.CodePages.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Text.Encoding.Extensions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Text.Encoding.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Text.Encodings.Web.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Text.Json.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Text.RegularExpressions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Threading.Channels.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Threading.Overlapped.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Threading.Tasks.Dataflow.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Threading.Tasks.Extensions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Threading.Tasks.Parallel.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Threading.Tasks.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Threading.Thread.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Threading.ThreadPool.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Threading.Timer.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Threading.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Transactions.Local.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Transactions.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.ValueTuple.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Web.HttpUtility.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Web.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Windows.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Xml.Linq.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Xml.ReaderWriter.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Xml.Serialization.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Xml.XDocument.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Xml.XPath.XDocument.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Xml.XPath.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Xml.XmlDocument.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Xml.XmlSerializer.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.Xml.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/System.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/WindowsBase.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/createdump
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/libclrjit.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/libcoreclr.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/libcoreclrtraceptprovider.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/libdbgshim.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/libhostfxr.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/libhostpolicy.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/libmscordaccore.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/libmscordbi.so
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/mscorlib.dll
inflating: /tmp/jeedoredaemon-dotnet-master/ressources/jeedoredaemon-x86/netstandard.dll
copying files
sending incremental file list
.d..t...... ./
sent 18,884 bytes received 38 bytes 37,844.00 bytes/sec
total size is 251,715,215 speedup is 13,302.78
deleting downloaded files
* Installation done! *
RRYT
Septembre 1, 2024, 10:08
13
Sujet clos.
A force de réinstallations Raspbian et Jeedom ça a fini par « tomber » en marche…
Ne me demandez pas pourquoi, je n’en sais rien.
De toutes manières mon pb n’avait pas l’air d’intéresser grand monde.
Bonne soirée à tous.
system
A fermé ce sujet ()
Septembre 2, 2024, 10:08
14
