Je sollicite votre aide, car malgré mes recherches je ne trouve pas de solution.
J’ai acheté il y a quelques semaines le plugin hikvision, afin de pouvoir récupérer les détections de mouvement et franchissement de ligne.
J’utilise un NVR DS-7604NI-E1 et une caméra DS-2CD2042WD-I
J’ai mis un moment pour le faire fonctionner, mais après plusieurs échec j’ai fini par réussir à avoir la vidéo et les détections de mouvement.
Et hier j’ai constaté que les détections ne remontaient plus sur Jeedom.
J’ai tout supprimé et recréé mais rien n’a fonctionné.
J’ai fini par supprimer le plugin et le réinstaller, mais toujours rien.
J’ai mis à jour vers la dernière version de jeedom, mais toujours la même chose.
Mon soucis est le suivant:
J’active le plugin, je lance les dépendances, qui me donne l’impression de s’installer très vite, et le demon est noté comme OK, mais sans date de dernier lancement.
Et quand je clique sur (Re)Démarrer, il ne se passe rien, à part sur les logs ou il y a d’écrit « Arret du service hikvision »
Niveau log j’ai ceci:
[2022-11-01 21:43:04][INFO] : Début d'activation du plugin
[2022-11-01 21:43:05][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2022-11-01 21:43:05][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=hikvision function=install callInstallFunction=1
[2022-11-01 21:43:17][INFO] : Arrêt du service hikvision
[2022-11-01 21:43:25][INFO] : Arrêt du service hikvision
La plupart du temps je n’ai accès qu’a un seul log, celui du dessus, mais j’ai fini par faire réapparaitre le « hikvision_packages »
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_hikvision
+ echo 1
+ echo 2
++ cut -f 2-
++ awk '$1 <= 4'
++ find /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/ -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -ks '{}' +
+ RESULTTODELETE=
++ echo ''
++ sed 's, ,\ ,g'
+ RESULTTODELETE2=
+ echo ''
+ xargs rm -rf
+ echo 3
+ sudo pip3 cache purge
Files removed: 14
+ echo 4
+ sudo pip3 install --upgrade pip
Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (22.3)
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
+ echo 5
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade pyhik
Collecting pyhik
Downloading pyHik-0.3.1.tar.gz (8.8 kB)
Preparing metadata (setup.py): started
Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'
Building wheels for collected packages: pyhik
Building wheel for pyhik (setup.py): started
Building wheel for pyhik (setup.py): finished with status 'done'
Created wheel for pyhik: filename=pyHik-0.3.1-py3-none-any.whl size=9140 sha256=00ef5170dd993df92003af63e4a1ca7cc9e7ea298ab4439b5b260c0833354f21
Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/a1/db/6c/7d9ae716bd0f7a7dee42d790053625ff1c8128164ab99121f1
Successfully built pyhik
Installing collected packages: pyhik
Attempting uninstall: pyhik
Found existing installation: pyHik 0.3.1
Uninstalling pyHik-0.3.1:
Successfully uninstalled pyHik-0.3.1
Successfully installed pyhik-0.3.1
+ echo 6
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade requests
Collecting requests
Downloading requests-2.28.1-py3-none-any.whl (62 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 62.8/62.8 kB 1.4 MB/s eta 0:00:00
Collecting charset-normalizer<3,>=2
Downloading charset_normalizer-2.1.1-py3-none-any.whl (39 kB)
Collecting idna<4,>=2.5
Downloading idna-3.4-py3-none-any.whl (61 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 61.5/61.5 kB 4.2 MB/s eta 0:00:00
Collecting certifi>=2017.4.17
Downloading certifi-2022.9.24-py3-none-any.whl (161 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 161.1/161.1 kB 4.3 MB/s eta 0:00:00
Collecting urllib3<1.27,>=1.21.1
Downloading urllib3-1.26.12-py2.py3-none-any.whl (140 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 140.4/140.4 kB 16.9 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: urllib3, idna, charset-normalizer, certifi, requests
Attempting uninstall: urllib3
Found existing installation: urllib3 1.26.12
Uninstalling urllib3-1.26.12:
Successfully uninstalled urllib3-1.26.12
Attempting uninstall: idna
Found existing installation: idna 3.4
Uninstalling idna-3.4:
Successfully uninstalled idna-3.4
Attempting uninstall: charset-normalizer
Found existing installation: charset-normalizer 2.1.1
Uninstalling charset-normalizer-2.1.1:
Successfully uninstalled charset-normalizer-2.1.1
Attempting uninstall: certifi
Found existing installation: certifi 2022.9.24
Uninstalling certifi-2022.9.24:
Successfully uninstalled certifi-2022.9.24
Attempting uninstall: requests
Found existing installation: requests 2.28.1
Uninstalling requests-2.28.1:
Successfully uninstalled requests-2.28.1
Successfully installed certifi-2022.9.24 charset-normalizer-2.1.1 idna-3.4 requests-2.28.1 urllib3-1.26.12
+ echo 7
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end hikvision
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_hikvision
Bref, si une personne à une idée de quoi faire pour résoudre tout ceci.
Je n’ai rien changé à mon installation durant ce laps de temps, surement un paramétrage qui m’échappe.
Sur la page santé tout est au vert.
Ps: Je suis sur un serveur Unraid, avec un machine virtuel dédié à Jeedom, sous débian 10.
En dernier recours je testerai de reinstaller une mise a jour ultérieure, voir réinstaller complètement la VM et passer à debian 11 peut être, à voir si c’est une bonne chose.
Merci d’avance de votre aide.
