Le daemon ne se lance plus suite reboot
Je viens de faire la mise à jour. J’ai réinstallé les dépendances.
Dès qu’on lance le demon, pas de problème, le statut passe au vert et puis au bout de quelques secondes devient NOK.
Merci de votre aide.
Pour un développeur votre retour n’est pas très factuel… il manquerait qqch si l’un de vos utilisateurs vous faisait un retour pareil non ?
Autant pour moi
Je mets les logs
code: 'ERR_INVALID_ARG_TYPE'
[2021-04-07 14:15:37][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2021-04-07 14:20:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
internal/fs/utils.js:779
throw new ERR_INVALID_ARG_TYPE(
TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received type number (21568)
at Object.writeFile (fs.js:1436:5)
at Object.Jeedom.write_pid (/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/jeedom/jeedom.js:70:6)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.js:38:8)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)
at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
[2021-04-07 14:20:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2021-04-07 14:25:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received type number (25420)
[2021-04-07 14:25:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2021-04-07 14:26:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-07 14:26:04][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2021-04-07 14:26:03
[2021-04-07 12:26:07][ERROR] : The gateway is unreachable or did not respond in time : {"code":1}
[2021-04-07 14:26:33][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
J’espère que cela peut vous aider.
Encore merci
Boboss
Ça ressemble vraiment à un plugin pas a jour…
c’est passé pour moi mais que depuis ce matin, hier malgré 4 réinstallations des dépendances avec la dernière version du plugin, le daemon ne se lançait toujours pas…
C’est tout de même assez étrange.
Bonne journée :slight_smile:
Hello
C’est bon pour moi. J’ai réinstallé une version beta,rien. J’ai remis la version stable ,toujours rien.
J’ai réinitialisé la passerelle ikea et la miracle le demon est OK
Par contre obligé de reprogrammer la passerelle.
Sinon c’est ok.
Merci pour les pistes. :smiley:
Boboss
