Il y a un souci avec la dernière version stable publiée : le daemon a du mal à démarrer ou ne démarre pas du tout :
Sous Debian 11, la daemon finit par démarrer en le relançant. Au 1er lancement, il y la message d’erreur ci-dessus, en relançant, ça redémarre
Sous Debian 12, là le daemon ne démarre plus du tout, avec les mêmes messages d’erreur
[2024-10-17 08:38:34][ERROR] : Erreur sur wifilightV2::daemonTuya() : Call to a member function getName() on null
[2024-10-17 08:38:55][ERROR] : Erreur sur wifilightV2::daemonTuya() : Call to a member function getName() on null
Avec la beta, sous debian 12, le daemon démarre du 1er coup. Par contre, il y a systématiquement ces messages qui apparaissent dans la log « http.error » à chaque arrêt/relance » du daemon. Exemple ci-dessous, lancement du daemon, suivi d’un arret et suivi d’une relance.
kill: (2879547): No such process
kill: (2879621): No such process
kill: (2881442): No such process
Je viens de faire le même test sous debian 11, le daemon démarre bien du 1er coup sans erreur. Par contre, sous debian 11, il n’y a pas les messages dans la log « http.error ».
