Quand je redémarre mon Jeedom, toutes mes commandes de type info sont vidées. Il faut attendre que chaque commande soit mise à jour afin de récupérer une nouvelle valeur.
Ce qui est peut très long pour des commandes qui sont mises à jour très rarement.
J’ai remarqué ce problème depuis que je suis passé en version 4.1.15 de Jeedom.
Cela me donne l’impression que le cache n’est pas conservé lors d’un reboot.
Pourtant la persistance du cache tourne tous les 30mn :
Voici le paramétrage dans la configuration du cache :
Je n’avais pas ce phénomène sur mon deuxième Jeedom en version 4.0.61.
Je viens de migrer ce deuxième Jeedom en v4.1.17 et le cache n’est également plus conservé.
Effectivement, c’est bien root le propriétaire du répertoire /tmp/Jeedom.
Je peux modifier le propriétaire et le groupe de ce répertoire sans problème ?
Je laisse les droits à l’identique « rwxrwxrwt » ou je le passe en « rwxrwxrwx » ?
J’ai le même soucis avec la version 4.1.17, tout le cache disparait après un redémarrage. J’ai essayé sur une vm en Buster, sur un Pi3 et un Pi4 (Aussi en Buster) c’est pareil. J’ai également les infos stockées dans mes virtuels qui disparaissent. Par exemple j’ai le lien de ma connexion à JPI défini dans un champs info:
Au redémarrage l’info à disparu du widget. Si j’édite mon virtuel et que je le sauve l’info est reprise. J’ai également le soucis avec les variables que j’affiche dans des virtuels. Ces dernières ne sont récupérées qu’après une édition et une sauvegarde du widget virtuel.
Je pense que le bug doit être connu. Si vous avez besoin d’info pour un debug ou autre je peux vous le fournir.
Les droits sur les répertoires:
Je n’ai pas de message d’erreur dans les logs http et cron non plus.
Merci de votre réponse. Voilà le résultat de la commande:
Idem le contenu de ton post
Mais dans les versions antérieures de Jeedom tout remontait après un redémarrage?
Même mes variables ne sont plus affichées dans les virtuels. Je dois passer sur chaque virtuel et les sauvegarder sans rien changer, seulement à ce moment mes variables s’affichent à nouveau. Il y a t-il une manip que j’ai loupé? Pourtant cela fait depuis les premières versions 4 que je suis sous Jeedom et je n’ai jamais eu se comportement après un redémarrage…
Je viens de réinstaller encore une VM avec l’image téléchargée sur le site de Jeedom (Debian et Jeedom installés dans l’image) et c’est la même chose
Là je ne comprends plus tellement. Après ce redémarrage je n’avais plus aucune valeur remontée dans ma VM. J’ai dû aller sur mon antenne (également en 4.1.17) puis sauvegarder les affectations depuis Jeelink et les valeurs sont remontées dans la vm. Mais toujours pas de variables d’affichés sans que je re sauvegarde mes virtuels sans rien changer non plus…
[Wed Jan 20 16:39:59.178161 2021] [core:notice] [pid 510] AH00094: Command line: ‹ /usr/sbin/apache2 ›
[Wed Jan 20 16:39:59.301415 2021] [php7:error] [pid 551] [client xxx.xxx.xxx.xxx:50953] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class ‹ ajax › not found in /var/www/html/core/ajax/event.ajax.php:36
Stack trace: #0 {main}
thrown in /var/www/html/core/ajax/event.ajax.php on line 36, referer: http://xxx.xxx.xxx.xxx/index.php?v=d&p=log
[Wed Jan 20 16:39:59.304478 2021] [php7:error] [pid 554] [client xxx.xxx.xxx.xxx:50954] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class ‹ ajax › not found in /var/www/html/core/ajax/event.ajax.php:36
thrown in /var/www/html/core/ajax/event.ajax.php on line 36, referer: http://xxx.xxx.xxx.xxx/index.php?v=d&p=reboot
Bon j’ai caché l’IP comme tout le monde le fait mais peut importe…
Je me permet de revenir sur le sujet, car j’ai toujours le problème également.
Je viens de remarquer que root devient systématiquement le propriétaire de /tmp/jeedom après chaque reboot.
C’est le cas chez vous aussi ?
Est ce le cas également chez quelqu’un qui n’a pas le problème ?
