cela est très différent en fonction de la plante et de où tu habites.
Moi, j’ai opté pour des miflora avec le plugin blea et ca fonctionne très bien. Tu as les courbes humidité, fertilisant, lumière et chaleur. A toi de jouer après en fonction de ces données.
Perso j’arrose 2 fois 15 minutes par semaine en 2 temps le gazon et la zone bambou et plante diverses pareil 2 fois 30 minutes par semaine et tous les 2 jours en période très chaude.
J’ai fais un virtuel qui lance un scénario le soir à 22h et qui reprogramme un arrosage le lendemain matin à 6h30.
J’ai mis des miflora mais je n’ai pas trouvé utile de les prendre en compte pour arroser.
perso j’utilise la RainMachine Pro16, avec des gouttes-à-gouttes réglables Gardena, ainsi qu’un arroseur oscillant, répartis sur plusieurs zones.
Une vanne maitre, qui pourrait tout aussi bien être une pompe est commandée avant/après l’ouverture des électrovannes des différents circuits d’arrosage, avec un délai réglable.
Il tient compte de la météo, et de l’évapotranspiration qui en dépend, et ajuste le temps d’arrosage en fonction. Ceci pour les zones non couvertes, la serre ou le tunnel étant à l’abri de la pluie. Il est également possible d’y rajouter un capteur de pluie.
C’est la troisième année qu’il gère tout l’arrosage du jardin, avec une adaptation automatique du temps d’arrosage. Mes légumes se portent plutôt bien
Quand j’ai installé le miens, je m suis pas trop mal documenté sur des forums, et j’vais trouvé un fichier Excel partagé par un pro.Calcul.xlsx.pdf (69,9 Ko)
Pour les temps d’arrosage l’exposition des plates-bandes est à prendre en compte.
Pour ma zone bambou et autres j’ai une partie en tube avec goutteur intégrer et une partie avec des micros goutteurs de 4l/h et 2l/h.
Sur l’ensemble l’arrosage est calibré en fonction des besoins.
Pour suivi de ce topic.
Effectivement je cherche aussi une info pour connaitre la probabilité de pluie dans la journée ou les 24/48h. Celui de météofrance est une prévision à 3h donc pas utiliseable pour l’arrosage.
Pour les durée d’arrosage c’est confu on lit tout et son contraire.
Une fois établie (hors semi gazon) c’est une certitude qu’il faut arroser moins souvent mais plus lontemps pour que l’eau pénètre en profondeur sur 20cm.
Donc je dirais gazon semis (tous les jours 5 à 10 minutes) pour que ça reste humide tout le temps
Dès qu’il a levé, il faut réduite à un arrosage 2 x par semaine sur une plus longue durée. J’ai lu 3 à 4 mm d’eau tous les 3 ou 4 jours.
Pour tout ce qui est haie (tube gouteur gardena 4l/h, je mets par tranche d’une heure.
Fleur et bambou j’ai pas encore fait mon regard électrovanne, les tuyaux attendent l’eau
