Lave linge - Statut déconnecté
Merci pour ce plugin !
Mon lave linge se déconnecte quand il n’est pas en marche.
Le code 0106 semble d’après le texte (장치가 접속중이 아닙니다) approprié pour le statut de connexion.
Peux-tu ajouter cela ?
En te remerciant par avance,
[2024-11-12 18:11:57] DEBUG  : changeMonitorStatus URL : https://eic.lgthinq.com:46030/api/rti/rtiMon
[2024-11-12 18:11:57] DEBUG  : changeMonitorStatus DATA : {"lgedmRoot":{"cmd":"Mon","cmdOpt":"Start","deviceId":"a6772bb0-0e9f-11f5-9ab3-b4e62a21888c","workId":"76dbbeb5-9ea0-485b-9e7b-700b00951499"}}
[2024-11-12 18:11:57] DEBUG  : changeMonitorStatus HEADERS : ["Accept: application\/json","Content-Type: application\/json","x-thinq-application-key: wideq","x-thinq-security-key: nuts_securitykey","x-thinq-token: 02cc2b21eaad3d30cef5e6d369ab21026968629635fac428e48f31a6e035c2b8354f97e3d52dfbd0122bc16370f8e894","x-thinq-jsessionId: 1212D57D971D3260F8799727F4CA1AF6.nodes_sadap_06"]
[2024-11-12 18:11:57] DEBUG  : changeMonitorStatus RESPONSE : {"lgedmRoot":{"returnCd":"0106","returnMsg":"장치가 접속중이 아닙니다.","stateCode":"F","deviceState":"D","timestamp":0}}
[2024-11-12 18:11:57] DEBUG  : changeMonitorStatus Erreur de code 0106 장치가 접속중이 아닙니다.
Bonjour.
Faut que je me penche dessus, parce que cette partie là est pas simple.
Et surtout, ça risque de détraquer le fonctionnement des autres utilisateurs.
Je ne vois aucun problème dans le code.
Il se déconnecte de l’application ? Du plugin ?
L’api lgthinq fonctionne en polling quand l’appareil est allumé et connecté, il faut que ces deux conditions soient remplies.
Sinon l’API répond le message que tu as eu (0106) et déconnecté (0102).
Donc j’en déduis que l’appareil se déconnecte de l’api quand il n’est pas en fonctionnement, et que c’est une situation normale.
