Hello @hbe,
Depuis quelques temps j’ai un problème qui n’arrivait jamais avant.
Quand j’entre dans ma salle de bain et que j’allume la lumière via l’interupteur, je fais quelque pas et la lumière s’eteint avant meme que le plugin n’envoie la commande d’extinction…
Dans les log tout est normal. J’ai l’impression qu’il y a une latence de remonter entre l’etat de la lumière et l’action du toggle.
[2024-10-07 08:40:31] INFO : ID->6703825f6fca4->AUTOMATISME: [Aucun][sdb]
[2024-10-07 08:40:31] INFO : ID->6703825f6fca4->TIME INTERVAL OK
[2024-10-07 08:40:31] INFO : ID->6703825f6fca4->Automatisme type is: room
[2024-10-07 08:40:31] INFO : ID->6703825f6fca4->NO CONDITIONS ->OKby default
[2024-10-07 08:40:31] INFO : ID->6703825f6fca4->Une présence est détectée
[2024-10-07 08:40:31] INFO : ID->6703825f6fca4->NO Lumen sensor / volet / sun condition -> lumen low by default
[2024-10-07 08:40:31] INFO : ID->6703825f6fca4->CONDITION OK, PRESENCE OK, LUMEN LOW OK
[2024-10-07 08:40:31] INFO : ID->6703825fa1f3a->TOGGLE LIGHT: 1
[2024-10-07 08:40:31] INFO : -***** Milisecond to process cmd: 81.486598 *****-
[2024-10-07 08:40:31] INFO : ID->6703825f6fca4->-***** Milisecond to process automatisme: 371.075443 *****-
[2024-10-07 08:40:50] INFO : ID->67038272bcf13->--------------------------------
Intance : 6703825f6fca4
Conditions et capteurs OK -> 2024-10-07 08:40:31
Allumage des lumières -> 2024-10-07 08:40:31
Je vais continuer de fouiner ^^
Edit :
Un autre cas en DEBUG :
[2024-10-07 09:48:20] DEBUG : PULL values [conso][lumiere sdb]
[2024-10-07 09:48:20] INFO : ID->670392433201b->Une présence est détectée
[2024-10-07 09:48:20] INFO : ID->670392433201b->Luminosité dans le créneau
[2024-10-07 09:48:20] INFO : ID->670392433201b->CONDITION OK, PRESENCE OK, LUMEN LOW OK
[2024-10-07 09:48:20] DEBUG : ID->670392433201b->Change light status to 1 for: [conso][lumiere canapé] with parameter->1
[2024-10-07 09:48:20] DEBUG : ID->670392433201b->Autom found in queue with ponderation: 500
[2024-10-07 09:48:20] DEBUG : ID->670392433201b->AUTHORIZATIONOKto change STATUS
[2024-10-07 09:48:20] DEBUG : ID->670392433201b->AUTHORIZATIONOKto change PARAM
[2024-10-07 09:48:20] DEBUG : ID->670392433201b->Budget not affected
[2024-10-07 09:48:20] DEBUG : ID->670392433201b->Will TURN ON
[2024-10-07 09:48:20] DEBUG : ID->670392433201b->SET AUTOMATISME QUEUE : []
[2024-10-07 09:48:20] INFO : ID->670392438d5ca->(#time# < ( time_op(str_replace(":","",#[Maison][champagne][Lever du soleil du jour]#),+45) ) OU #time# > ( time_op(str_replace(":","",#[Maison][champagne][Coucher du soleil du jour]#), -45) )) ET variable(maison) == "jour" -> (948 < ( 842 ) OU 948 > ( 1830 )) ET "jour" == "jour"
[2024-10-07 09:48:20] INFO : ID->670392438d5ca->CONDITION INVALID
[2024-10-07 09:48:20] INFO : ID->670392438d5ca->NO PRESENCE FOUND
[2024-10-07 09:48:20] INFO : ID->670392438d5ca->Luminosité dans le créneau
[2024-10-07 09:48:20] INFO : ID->670392438d5ca->LIGHTS ALREADY OFF
[2024-10-07 09:48:20] DEBUG : ID->670392438d5ca->WILL RELEASE : {"instanceId":"670392438d5ca","values":[4,5]}
[2024-10-07 09:48:20] DEBUG : ID->67039243bd19c->1 equipments are authorized
Intance : 6703924002734
Conditions et capteurs OK -> 2024-10-07 09:48:16
Allumage des lumières -> 2024-10-07 09:48:16
Informations Jeedom Delta
Core : 4.4.18 (master)
DNS Jeedom Delta : oui
Plugin : Light group
Version : 2024-01-28 08:58:37 (beta)
Statut Démon : Démarré - (2024-09-28 14:33:22)
