Parceque c’est plus consommateur de ressource puisque tu multiplies les remontées d’info et les l’historique si tu en as. Ce qui n’est pas la politique de jeedom pour lequel il faut plutôt optimiser ces facteurs. Donc à l’utilisateur de les paramétrer au cas par cas.
De mémoire, il me semble que sur ZigbeeLinker le développeur l’avait activé par défaut (au moins sur les actionneurs).
S’il est connu que cela génère des problèmes d’exécution des scénario, je ne comprends pas ce choix. Je vais finir par regretter ma migration depuis Zigbeelinker.
Oui je confirme, dans zigbeelinker,c’est activé par défaut pour les boutons aqara et seulement pour ces boutons pas pour les autres équipements aqara
Je me suis fait piéger également
Ce n’est pas actif car je n’ai pas moyen de savoir si il faut l’activer ou non, tout est générique pour pas que vous soyez dépendant de nous pour le support de nouveau module. En contrepartie l’intégration ne peut malheureusement pas être parfaite… Et non l’activer par défaut partout serait une catastrophe niveau performance.
A noter quand même que dans la prochaine stable ce défaut sera en partie corrigé avec la répétition active sur les commandes ayant pour nom button.
Ok, merci Loïc.
de mon côté je l’ai aussi fait sur les détecteurs d’ouverture de porte Aqara et la commande s’appelle « contact ».
à priori c’est pas nécessaire sur un détecteur => pourquoi l’avez-vous fait? pas certain que vous ayez compris le principe.
cela ne doit être fait que si la valeur de la commande reste toujours présente (pas de retour d’état) et toujours la même et qu’elle est renvoyée (en cas de d’appui multiple par exemple);
un détecteur d’ouverture qui en principe passe de 0 à 1 (ou close à open), il n’y a pas de répétition… une porte ne va pas être « ouverte » puis de nouveau « ouverte »
En principe il y a aussi un retour d’état sur les bouton, du coup je ne comprends pas bien ce que signifie la répétition.
Pour ma part, j’avais des ouvertures/fermetures mal prises en compte et j’ai l’impression (peut-être fausse) que cela améliore la fiabilité de l’info.
C’est a mettre à oui que si l’équipement renvoi 2 fois la même valeur successivement. En gros une télécommande si tu appuie 2 fois sur le bouton 1 va renvoyer 2 fois btn 1 press par exemple. Jeedom par défaut ignore le 2eme appui il faut donc activer la répétition des valeurs. Une porte si elle est ouverte peut pas être ouverte a nouveau avant d’être fermée donc pas besoin de le mettre.
Pas tous. Les monostables n’ont pas de retour d’état, juste l’état quand tu appuies.
Pour les bistables, il y a peut-etre un retour d’état mais j’ai aucun dispositif qui me vient en tête, sauf un dispositif mécanique qui serait branché sur un module, donc non concerné.
Non, il n’y a pas un retour à un état « null »
si la télécommande faisait:
- « btn 1 press » lors de l’appui
- et « aucun » après 1s (lorsque le bouton est laché)
alors il y aurait « retour à un état stable » et jeedom pourrait détecter que le bouton a été appuyé une seconde fois 30s plus tard
ok merci pour l’explication
