Je pense utiliser un jeedom secondaire.
Le jeedom « maitre » va lancer un scénario qui va exécuter la lecture sur le le jeddom « secondaire » sous RaspberryPi ou OrangePi.
Actuellement je suis confronté à un problème.
Hier le plugin fonctionnait et aujourdhui il ne fonctionne plus .
J’ai ré-installer les dépendances comme indiqué dans d’autre post sur le forum sans réussite.
Dans le dashboard spotify, le plugin fonctionnait :
Mais désormais le plugin est HS :
Voici ma config :
et les logs associés :
**Spotify **
[2021-08-04 10:10:32][DEBUG] : %%%%%%%%%%%%%%%% BEGIN GET AUTHORIZE URL %%%%%%%%%%%%%%%%
[2021-08-04 10:10:32][DEBUG] : --- CALLBACK http://#######IP_JEEDOM_HIDE########/index.php?v=d&m=spotify&p=spotify ---
[2021-08-04 10:10:32][DEBUG] : --- CLIENT ID #######CLIENT_ID_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:10:32][DEBUG] : --- CLIENT SECRET #######CLIENT_SECRET_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:10:32][DEBUG] : --- AUTHORIZE URL https://accounts.spotify.com/authorize?client_id=#######CLIENT_ID_HIDE########&redirect_uri=http%3A%2F%2F#######IP_JEEDOM_HIDE########%2Findex.php%3Fv%3Dd%26m%3Dspotify%26p%3Dspotify&response_type=code&scope=user-library-modify+user-library-read+app-remote-control+streaming+playlist-read-private+playlist-read-collaborative+playlist-modify-public+playlist-modify-private+user-follow-modify+user-follow-read+user-read-recently-played+user-top-read+user-read-email+user-read-private+user-read-currently-playing+user-read-playback-state+user-modify-playback-state ---
[2021-08-04 10:10:32][DEBUG] : %%%%%%%%%%%%%%%% END GET AUTHORIZE URL %%%%%%%%%%%%%%%%
[2021-08-04 10:10:34][DEBUG] : ### CODE #######CODE_HIDE########4 ###
[2021-08-04 10:10:36][DEBUG] : %%%%%%%%%%%%%%%% BEGIN GET TOKEN %%%%%%%%%%%%%%%%
[2021-08-04 10:10:36][DEBUG] : --- CALLBACK http://#######IP_JEEDOM_HIDE########/index.php?v=d&m=spotify&p=spotify ---
[2021-08-04 10:10:36][DEBUG] : --- CLIENT ID #######CLIENT_ID_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:10:36][DEBUG] : --- CLIENT SECRET #######CLIENT_SECRET_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:10:36][DEBUG] : --- CODE #######CODE_HIDE########4 ---
[2021-08-04 10:10:36][DEBUG] : --- ACCESS TOKEN #######ACCESS_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:10:36][DEBUG] : --- REFRESH TOKEN #######REFRESH_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:10:36][DEBUG] : --- EXPIRE 1628068236 ---
[2021-08-04 10:10:36][DEBUG] : %%%%%%%%%%%%%%%% END GET TOKEN %%%%%%%%%%%%%%%%
[2021-08-04 10:10:42][DEBUG] : --- DAEMON START ---
[2021-08-04 10:10:42][DEBUG] : --- DAEMON info {"log":"spotify_daemon","launchable":"ok","state":"ok"}---
[2021-08-04 10:10:42][DEBUG] : --- DAEMON ALREADY STARTED ---
[2021-08-04 10:10:50][DEBUG] : --- EXECUTE device_id_set / {"select":"","utid":"0"} ---
[2021-08-04 10:10:50][DEBUG] : --- CLIENT ID #######CLIENT_ID_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:10:50][DEBUG] : --- CLIENT SECRET #######CLIENT_SECRET_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:10:50][DEBUG] : --- EXPIRATION TIME 1628068236 ---
[2021-08-04 10:10:50][DEBUG] : --- ACCESS TOKEN #######ACCESS_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:10:50][DEBUG] : --- REFRESH TOKEN #######REFRESH_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:10:50][DEBUG] : --- DEVICE REQUESTED ---
[2021-08-04 10:10:50][DEBUG] : --- DEVICE ID = ---
[2021-08-04 10:10:52][DEBUG] : --- EXECUTE play / {"utid":"0"} ---
[2021-08-04 10:10:52][DEBUG] : --- CLIENT ID #######CLIENT_ID_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:10:52][DEBUG] : --- CLIENT SECRET #######CLIENT_SECRET_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:10:52][DEBUG] : --- EXPIRATION TIME 1628068236 ---
[2021-08-04 10:10:52][DEBUG] : --- ACCESS TOKEN #######ACCESS_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:10:52][DEBUG] : --- REFRESH TOKEN #######REFRESH_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:10:52][DEBUG] : --- PLAY REQUESTED ---
[2021-08-04 10:10:52][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre Enfant][test][Play] : An unknown error occurred.
[2021-08-04 10:10:57][DEBUG] : --- EXECUTE playlist_id_set / {"select":"spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:6LuSoWEbOquNPcVAY7VGwX","utid":"0"} ---
[2021-08-04 10:10:57][DEBUG] : --- CLIENT ID #######CLIENT_ID_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:10:57][DEBUG] : --- CLIENT SECRET #######CLIENT_SECRET_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:10:57][DEBUG] : --- EXPIRATION TIME 1628068236 ---
[2021-08-04 10:10:57][DEBUG] : --- ACCESS TOKEN #######ACCESS_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:10:57][DEBUG] : --- REFRESH TOKEN #######REFRESH_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:10:57][DEBUG] : --- PLAYLIST REQUESTED ---
[2021-08-04 10:10:57][DEBUG] : --- PLAYLIST ID = spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:6LuSoWEbOquNPcVAY7VGwX ---
[2021-08-04 10:10:57][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre Enfant][test][Playlist Id Set] : An unknown error occurred.
[2021-08-04 10:10:57][DEBUG] : --- EXECUTE play / {"utid":"0"} ---
[2021-08-04 10:10:57][DEBUG] : --- PLAY REQUESTED ---
[2021-08-04 10:10:57][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre Enfant][test][Play] : An unknown error occurred.
[2021-08-04 10:11:01][DEBUG] : --- EXECUTE device_id_set / {"select":"","utid":"0"} ---
[2021-08-04 10:11:01][DEBUG] : --- CLIENT ID #######CLIENT_ID_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:11:01][DEBUG] : --- CLIENT SECRET #######CLIENT_SECRET_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:11:01][DEBUG] : --- EXPIRATION TIME 1628068236 ---
[2021-08-04 10:11:01][DEBUG] : --- ACCESS TOKEN #######ACCESS_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:11:01][DEBUG] : --- REFRESH TOKEN #######REFRESH_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:11:01][DEBUG] : --- DEVICE REQUESTED ---
[2021-08-04 10:11:01][DEBUG] : --- DEVICE ID = ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- DAEMON STOP ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- DAEMON INFO {"log":"spotify_daemon","launchable":"ok","state":"ok"}---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- DAEMON FIRST STOP ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- CMD = sudo kill $(ps aux | grep "spotify.js" | awk '{print $2}') ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- RESULT = ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- DAEMON INFO {"log":"spotify_daemon","launchable":"ok","state":"nok"}---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- DAEMON STOP SUCCEED ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- DAEMON START ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- DAEMON info {"log":"spotify_daemon","launchable":"ok","state":"nok"}---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- PROTOCOL = HTTP ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- KEY = #######API_KEY_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- NET = http://#######IP_JEEDOM_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- URL = http://#######IP_JEEDOM_HIDE########/plugins/spotify/core/ajax/spotify.ajax.php?action=account&api=#######API_KEY_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- LOG LEVEL = 100 ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- LOG = /var/www/html/core/class/../../log/spotify_daemon ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- CMD = sudo nice -n 19 nodejs "/var/www/html/plugins/spotify/ressources/spotify.js" "http://#######IP_JEEDOM_HIDE########/plugins/spotify/core/ajax/spotify.ajax.php?action=account&api=#######API_KEY_HIDE########" "100" "HTTP" > "/var/www/html/core/class/../../log/spotify_daemon" 2>&1 & ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- DAEMON info {"log":"spotify_daemon","launchable":"ok","state":"ok"}---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- DAEMON START SUCCEED ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : %%%%%%%%%%%%%%%% BEGIN ACCOUNT %%%%%%%%%%%%%%%%
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- APIKEY #######API_KEY_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- CLIENT ID #######CLIENT_ID_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- CLIENT SECRET #######CLIENT_SECRET_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- PROTOCOL HTTP ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- URL http://#######IP_JEEDOM_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- ITEM CALLBACK http://#######IP_JEEDOM_HIDE########/plugins/spotify/core/ajax/spotify.ajax.php?api=#APIKEY#&type=spotify&action=item&id=#ID#&item_id=#ITEM_ID#&item_album=#ITEM_ALBUM#&item_title=#ITEM_TITLE#&item_artist=#ITEM_ARTIST#&item_image=#ITEM_IMAGE#&context_type=#CONTEXT_TYPE#&context_uri=#CONTEXT_URI# ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- DEVICE CALLBACK http://#######IP_JEEDOM_HIDE########/plugins/spotify/core/ajax/spotify.ajax.php?api=#APIKEY#&type=spotify&action=device&id=#ID#&device_id=#DEVICE_ID#&device_name=#DEVICE_NAME#&device_type=#DEVICE_TYPE#&device_volume=#DEVICE_VOLUME#&device_is_active=#DEVICE_IS_ACTIVE# ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- PLAYLIST CALLBACK http://#######IP_JEEDOM_HIDE########/plugins/spotify/core/ajax/spotify.ajax.php?api=#APIKEY#&type=spotify&action=playlist&id=#ID#&playlist_id=#PLAYLIST_ID#&playlist_name=#PLAYLIST_NAME# ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- SHUFFLE CALLBACK http://#######IP_JEEDOM_HIDE########/plugins/spotify/core/ajax/spotify.ajax.php?api=#APIKEY#&id=#ID#&state=#STATE#&action=shuffle ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- SHUFFLE CALLBACK http://#######IP_JEEDOM_HIDE########/plugins/spotify/core/ajax/spotify.ajax.php?api=#APIKEY#&i=#I#&id=#ID#&action=refresh_token ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- LENGTH 1 ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- CONFIG 192 ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : --- COMMANDS [{"token":"#######REFRESH_TOKEN_HIDE########","id":"192"}] ---
[2021-08-04 10:11:25][DEBUG] : %%%%%%%%%%%%%%%% END ACCOUNT %%%%%%%%%%%%%%%%
[2021-08-04 10:11:26][DEBUG] : %%%%%%%%%%%%%%%% BEGIN REFRESH TOKEN (192) %%%%%%%%%%%%%%%%
[2021-08-04 10:11:26][DEBUG] : --- ID 192 ---
[2021-08-04 10:11:26][DEBUG] : --- I 0 ---
[2021-08-04 10:11:26][DEBUG] : --- CLIENT ID #######CLIENT_ID_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:11:26][DEBUG] : --- CLIENT SECRET #######CLIENT_SECRET_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:11:26][DEBUG] : --- EXPIRATION TIME 1628068236 ---
[2021-08-04 10:11:26][DEBUG] : --- ACCESS TOKEN #######ACCESS_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:11:26][DEBUG] : --- REFRESH TOKEN #######REFRESH_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:11:26][DEBUG] : %%%%%%%%%%%%%%%% END REFRESH TOKEN (192) %%%%%%%%%%%%%%%%
[2021-08-04 10:11:28][DEBUG] : %%%%%%%%%%%%%%%% BEGIN PLAYLIST (192) %%%%%%%%%%%%%%%%
[2021-08-04 10:11:28][DEBUG] : --- PLAYLIST ID spotify:user:sdifdy4v2ufgbx4urnmufvc9j:playlist:3W8Ufoex2Aut0Gl3JAwaqB|spotify:user:lokgxkzepnaedeyjqia420gyg:playlist:7CZlB5NjyFmGFx6i2KY03G|spotify:user:erikilla93:playlist:5RMYNflzye4vUoVTlCegja|spotify:user:gisele.lateste:playlist:0EIsd2iJuzQZ4pg4DokepO|spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:6LuSoWEbOquNPcVAY7VGwX|spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:1uDLqFG7nIjVz4wix5Xkuw|spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:52knEvxt9DJ16uUZh3NG6g|spotify:user:31ehepvzhd6e6u7ldaeimqgu5qeu:playlist:1KGkMkN0WSjbNtyEUbR0B5|spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:4QDaZzXuApkJ5ou8VwtEcL|spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:0sTmvp4Q4UcqJMBxeZcFpV|spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:5q3os10LCitwgFT4XXk3Jt|spotify:user:phvouuwkwu374u1itxz06a2j5:playlist:48hjam5GB2Dd5165pF6aIZ|spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:0oy403kb1p5vXxvT8rgg7H|spotify:user:spotify:playlist:37i9dQZEVXbnIrgHEl6419|spotify:user:spotify:playlist:37i9dQZEVXcEYA2SGSSTZZ|spotify:user:spotify:playlist:37i9dQZF1DWYBO1MoTDhZI|spotify:user:spotifycharts:playlist:37i9dQZEVXbMDoHDwVN2tF ---
[2021-08-04 10:11:28][DEBUG] : --- PLAYLIST NAME LA PLAYLIST POUR BÉBÉ PAS TROP CHIANTE|Contines Pour Bebe|Contines africaines|Contine pour enfant|Bébé|Hi-fi test|Détente|Si el mundo se acaba (Official Music) - Yolo Aventuras |Chelou|2020|Playlist Margaux|Musique du moment|Favoris des radios|Release Radar|Discover Weekly|Good Vibes|Top 50 : Mondial ---
[2021-08-04 10:11:28][DEBUG] : --- LENGTH 17 ---
[2021-08-04 10:11:28][DEBUG] : --- LIST spotify:user:sdifdy4v2ufgbx4urnmufvc9j:playlist:3W8Ufoex2Aut0Gl3JAwaqB|LA PLAYLIST POUR BÉBÉ PAS TROP CHIANTE;spotify:user:lokgxkzepnaedeyjqia420gyg:playlist:7CZlB5NjyFmGFx6i2KY03G|Contines Pour Bebe;spotify:user:erikilla93:playlist:5RMYNflzye4vUoVTlCegja|Contines africaines;spotify:user:gisele.lateste:playlist:0EIsd2iJuzQZ4pg4DokepO|Contine pour enfant;spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:6LuSoWEbOquNPcVAY7VGwX|Bébé;spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:1uDLqFG7nIjVz4wix5Xkuw|Hi-fi test;spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:52knEvxt9DJ16uUZh3NG6g|Détente;spotify:user:31ehepvzhd6e6u7ldaeimqgu5qeu:playlist:1KGkMkN0WSjbNtyEUbR0B5|Si el mundo se acaba (Official Music) - Yolo Aventuras ;spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:4QDaZzXuApkJ5ou8VwtEcL|Chelou;spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:0sTmvp4Q4UcqJMBxeZcFpV|2020;spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:5q3os10LCitwgFT4XXk3Jt|Playlist Margaux;spotify:user:phvouuwkwu374u1itxz06a2j5:playlist:48hjam5GB2Dd5165pF6aIZ|Musique du moment;spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:0oy403kb1p5vXxvT8rgg7H|Favoris des radios;spotify:user:spotify:playlist:37i9dQZEVXbnIrgHEl6419|Release Radar;spotify:user:spotify:playlist:37i9dQZEVXcEYA2SGSSTZZ|Discover Weekly;spotify:user:spotify:playlist:37i9dQZF1DWYBO1MoTDhZI|Good Vibes;spotify:user:spotifycharts:playlist:37i9dQZEVXbMDoHDwVN2tF|Top 50 : Mondial ---
[2021-08-04 10:11:28][DEBUG] : %%%%%%%%%%%%%%%% END PLAYLIST (192) %%%%%%%%%%%%%%%%
[2021-08-04 10:11:28][DEBUG] : --- DAEMON STOP ---
[2021-08-04 10:11:28][DEBUG] : --- DAEMON INFO {"log":"spotify_daemon","launchable":"ok","state":"ok"}---
[2021-08-04 10:11:28][DEBUG] : --- DAEMON FIRST STOP ---
[2021-08-04 10:11:28][DEBUG] : --- CMD = sudo kill $(ps aux | grep "spotify.js" | awk '{print $2}') ---
[2021-08-04 10:11:28][DEBUG] : --- RESULT = ---
[2021-08-04 10:11:28][DEBUG] : --- DAEMON INFO {"log":"spotify_daemon","launchable":"ok","state":"nok"}---
[2021-08-04 10:11:28][DEBUG] : --- DAEMON STOP SUCCEED ---
[2021-08-04 10:11:28][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2021-08-04 10:11:25
[2021-08-04 10:11:32][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2021-08-04 10:11:25
[2021-08-04 10:12:31][DEBUG] : --- EXECUTE device_id_set / {"select":"","utid":"0"} ---
[2021-08-04 10:12:31][DEBUG] : --- CLIENT ID #######CLIENT_ID_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:12:31][DEBUG] : --- CLIENT SECRET #######CLIENT_SECRET_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:12:31][DEBUG] : --- EXPIRATION TIME 1628068236 ---
[2021-08-04 10:12:31][DEBUG] : --- ACCESS TOKEN #######ACCESS_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:12:31][DEBUG] : --- REFRESH TOKEN #######REFRESH_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:12:31][DEBUG] : --- DEVICE REQUESTED ---
[2021-08-04 10:12:31][DEBUG] : --- DEVICE ID = ---
[2021-08-04 10:12:33][DEBUG] : --- EXECUTE playlist_id_set / {"select":"spotify:user:spotify:playlist:37i9dQZF1DWYBO1MoTDhZI","utid":"0"} ---
[2021-08-04 10:12:33][DEBUG] : --- CLIENT ID #######CLIENT_ID_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:12:33][DEBUG] : --- CLIENT SECRET #######CLIENT_SECRET_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:12:33][DEBUG] : --- EXPIRATION TIME 1628068236 ---
[2021-08-04 10:12:33][DEBUG] : --- ACCESS TOKEN #######ACCESS_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:12:33][DEBUG] : --- REFRESH TOKEN #######REFRESH_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:12:33][DEBUG] : --- PLAYLIST REQUESTED ---
[2021-08-04 10:12:33][DEBUG] : --- PLAYLIST ID = spotify:user:spotify:playlist:37i9dQZF1DWYBO1MoTDhZI ---
[2021-08-04 10:12:33][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre Enfant][test][Playlist Id Set] : An unknown error occurred.
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : --- DAEMON START ---
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : --- DAEMON info {"log":"spotify_daemon","launchable":"ok","state":"nok"}---
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : --- PROTOCOL = HTTP ---
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : --- KEY = #######API_KEY_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : --- NET = http://#######IP_JEEDOM_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : --- URL = http://#######IP_JEEDOM_HIDE########/plugins/spotify/core/ajax/spotify.ajax.php?action=account&api=#######API_KEY_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : --- LOG LEVEL = 100 ---
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : --- LOG = /var/www/html/core/class/../../log/spotify_daemon ---
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : --- CMD = sudo nice -n 19 nodejs "/var/www/html/plugins/spotify/ressources/spotify.js" "http://#######IP_JEEDOM_HIDE########/plugins/spotify/core/ajax/spotify.ajax.php?action=account&api=#######API_KEY_HIDE########" "100" "HTTP" > "/var/www/html/core/class/../../log/spotify_daemon" 2>&1 & ---
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : --- RESULT = ---
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : --- DAEMON info {"log":"spotify_daemon","launchable":"ok","state":"ok"}---
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : --- DAEMON START SUCCEED ---
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : %%%%%%%%%%%%%%%% BEGIN ACCOUNT %%%%%%%%%%%%%%%%
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : --- APIKEY #######API_KEY_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : --- CLIENT ID #######CLIENT_ID_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : --- CLIENT SECRET #######CLIENT_SECRET_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : --- PROTOCOL HTTP ---
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : --- URL http://#######IP_JEEDOM_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : --- ITEM CALLBACK http://#######IP_JEEDOM_HIDE########/plugins/spotify/core/ajax/spotify.ajax.php?api=#APIKEY#&type=spotify&action=item&id=#ID#&item_id=#ITEM_ID#&item_album=#ITEM_ALBUM#&item_title=#ITEM_TITLE#&item_artist=#ITEM_ARTIST#&item_image=#ITEM_IMAGE#&context_type=#CONTEXT_TYPE#&context_uri=#CONTEXT_URI# ---
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : --- DEVICE CALLBACK http://#######IP_JEEDOM_HIDE########/plugins/spotify/core/ajax/spotify.ajax.php?api=#APIKEY#&type=spotify&action=device&id=#ID#&device_id=#DEVICE_ID#&device_name=#DEVICE_NAME#&device_type=#DEVICE_TYPE#&device_volume=#DEVICE_VOLUME#&device_is_active=#DEVICE_IS_ACTIVE# ---
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : --- PLAYLIST CALLBACK http://#######IP_JEEDOM_HIDE########/plugins/spotify/core/ajax/spotify.ajax.php?api=#APIKEY#&type=spotify&action=playlist&id=#ID#&playlist_id=#PLAYLIST_ID#&playlist_name=#PLAYLIST_NAME# ---
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : --- SHUFFLE CALLBACK http://#######IP_JEEDOM_HIDE########/plugins/spotify/core/ajax/spotify.ajax.php?api=#APIKEY#&id=#ID#&state=#STATE#&action=shuffle ---
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : --- SHUFFLE CALLBACK http://#######IP_JEEDOM_HIDE########/plugins/spotify/core/ajax/spotify.ajax.php?api=#APIKEY#&i=#I#&id=#ID#&action=refresh_token ---
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : --- LENGTH 1 ---
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : --- CONFIG 192 ---
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : --- COMMANDS [{"token":"#######REFRESH_TOKEN_HIDE########","id":"192"}] ---
[2021-08-04 10:12:39][DEBUG] : %%%%%%%%%%%%%%%% END ACCOUNT %%%%%%%%%%%%%%%%
[2021-08-04 10:12:40][DEBUG] : %%%%%%%%%%%%%%%% BEGIN REFRESH TOKEN (192) %%%%%%%%%%%%%%%%
[2021-08-04 10:12:40][DEBUG] : --- ID 192 ---
[2021-08-04 10:12:40][DEBUG] : --- I 0 ---
[2021-08-04 10:12:40][DEBUG] : --- CLIENT ID #######CLIENT_ID_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:12:40][DEBUG] : --- CLIENT SECRET #######CLIENT_SECRET_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:12:40][DEBUG] : --- EXPIRATION TIME 1628068236 ---
[2021-08-04 10:12:40][DEBUG] : --- ACCESS TOKEN #######ACCESS_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:12:40][DEBUG] : --- REFRESH TOKEN #######REFRESH_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:12:40][DEBUG] : %%%%%%%%%%%%%%%% END REFRESH TOKEN (192) %%%%%%%%%%%%%%%%
[2021-08-04 10:12:42][DEBUG] : %%%%%%%%%%%%%%%% BEGIN PLAYLIST (192) %%%%%%%%%%%%%%%%
[2021-08-04 10:12:42][DEBUG] : --- PLAYLIST ID spotify:user:sdifdy4v2ufgbx4urnmufvc9j:playlist:3W8Ufoex2Aut0Gl3JAwaqB|spotify:user:lokgxkzepnaedeyjqia420gyg:playlist:7CZlB5NjyFmGFx6i2KY03G|spotify:user:erikilla93:playlist:5RMYNflzye4vUoVTlCegja|spotify:user:gisele.lateste:playlist:0EIsd2iJuzQZ4pg4DokepO|spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:6LuSoWEbOquNPcVAY7VGwX|spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:1uDLqFG7nIjVz4wix5Xkuw|spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:52knEvxt9DJ16uUZh3NG6g|spotify:user:31ehepvzhd6e6u7ldaeimqgu5qeu:playlist:1KGkMkN0WSjbNtyEUbR0B5|spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:4QDaZzXuApkJ5ou8VwtEcL|spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:0sTmvp4Q4UcqJMBxeZcFpV|spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:5q3os10LCitwgFT4XXk3Jt|spotify:user:phvouuwkwu374u1itxz06a2j5:playlist:48hjam5GB2Dd5165pF6aIZ|spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:0oy403kb1p5vXxvT8rgg7H|spotify:user:spotify:playlist:37i9dQZEVXbnIrgHEl6419|spotify:user:spotify:playlist:37i9dQZEVXcEYA2SGSSTZZ|spotify:user:spotify:playlist:37i9dQZF1DWYBO1MoTDhZI|spotify:user:spotifycharts:playlist:37i9dQZEVXbMDoHDwVN2tF ---
[2021-08-04 10:12:42][DEBUG] : --- PLAYLIST NAME LA PLAYLIST POUR BÉBÉ PAS TROP CHIANTE|Contines Pour Bebe|Contines africaines|Contine pour enfant|Bébé|Hi-fi test|Détente|Si el mundo se acaba (Official Music) - Yolo Aventuras |Chelou|2020|Playlist Margaux|Musique du moment|Favoris des radios|Release Radar|Discover Weekly|Good Vibes|Top 50 : Mondial ---
[2021-08-04 10:12:42][DEBUG] : --- LENGTH 17 ---
[2021-08-04 10:12:42][DEBUG] : --- LIST spotify:user:sdifdy4v2ufgbx4urnmufvc9j:playlist:3W8Ufoex2Aut0Gl3JAwaqB|LA PLAYLIST POUR BÉBÉ PAS TROP CHIANTE;spotify:user:lokgxkzepnaedeyjqia420gyg:playlist:7CZlB5NjyFmGFx6i2KY03G|Contines Pour Bebe;spotify:user:erikilla93:playlist:5RMYNflzye4vUoVTlCegja|Contines africaines;spotify:user:gisele.lateste:playlist:0EIsd2iJuzQZ4pg4DokepO|Contine pour enfant;spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:6LuSoWEbOquNPcVAY7VGwX|Bébé;spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:1uDLqFG7nIjVz4wix5Xkuw|Hi-fi test;spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:52knEvxt9DJ16uUZh3NG6g|Détente;spotify:user:31ehepvzhd6e6u7ldaeimqgu5qeu:playlist:1KGkMkN0WSjbNtyEUbR0B5|Si el mundo se acaba (Official Music) - Yolo Aventuras ;spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:4QDaZzXuApkJ5ou8VwtEcL|Chelou;spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:0sTmvp4Q4UcqJMBxeZcFpV|2020;spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:5q3os10LCitwgFT4XXk3Jt|Playlist Margaux;spotify:user:phvouuwkwu374u1itxz06a2j5:playlist:48hjam5GB2Dd5165pF6aIZ|Musique du moment;spotify:user:tlfs7uobersbwx72qu1fu1lfy:playlist:0oy403kb1p5vXxvT8rgg7H|Favoris des radios;spotify:user:spotify:playlist:37i9dQZEVXbnIrgHEl6419|Release Radar;spotify:user:spotify:playlist:37i9dQZEVXcEYA2SGSSTZZ|Discover Weekly;spotify:user:spotify:playlist:37i9dQZF1DWYBO1MoTDhZI|Good Vibes;spotify:user:spotifycharts:playlist:37i9dQZEVXbMDoHDwVN2tF|Top 50 : Mondial ---
[2021-08-04 10:12:42][DEBUG] : %%%%%%%%%%%%%%%% END PLAYLIST (192) %%%%%%%%%%%%%%%%
[2021-08-04 10:12:51][DEBUG] : --- EXECUTE device_id_set / {"select":"","utid":"0"} ---
[2021-08-04 10:12:51][DEBUG] : --- CLIENT ID #######CLIENT_ID_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:12:51][DEBUG] : --- CLIENT SECRET #######CLIENT_SECRET_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:12:51][DEBUG] : --- EXPIRATION TIME 1628068236 ---
[2021-08-04 10:12:51][DEBUG] : --- ACCESS TOKEN #######ACCESS_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:12:51][DEBUG] : --- REFRESH TOKEN #######REFRESH_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:12:51][DEBUG] : --- DEVICE REQUESTED ---
[2021-08-04 10:12:51][DEBUG] : --- DEVICE ID = ---
[2021-08-04 10:14:22][DEBUG] : --- DEPENDANCY INFO ---
[2021-08-04 10:14:22][DEBUG] : --- DEPENDANCY INSTALL ---
[2021-08-04 10:15:02][DEBUG] : --- DEPENDANCY INFO ---
[2021-08-04 10:17:13][DEBUG] : %%%%%%%%%%%%%%%% BEGIN GET AUTHORIZE URL %%%%%%%%%%%%%%%%
[2021-08-04 10:17:13][DEBUG] : --- CALLBACK http://#######IP_JEEDOM_HIDE########/index.php?v=d&m=spotify&p=spotify ---
[2021-08-04 10:17:13][DEBUG] : --- CLIENT ID #######CLIENT_ID_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:17:13][DEBUG] : --- CLIENT SECRET #######CLIENT_SECRET_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:17:13][DEBUG] : --- AUTHORIZE URL https://accounts.spotify.com/authorize?client_id=#######CLIENT_ID_HIDE########&redirect_uri=http%3A%2F%2F#######IP_JEEDOM_HIDE########%2Findex.php%3Fv%3Dd%26m%3Dspotify%26p%3Dspotify&response_type=code&scope=user-library-modify+user-library-read+app-remote-control+streaming+playlist-read-private+playlist-read-collaborative+playlist-modify-public+playlist-modify-private+user-follow-modify+user-follow-read+user-read-recently-played+user-top-read+user-read-email+user-read-private+user-read-currently-playing+user-read-playback-state+user-modify-playback-state ---
[2021-08-04 10:17:13][DEBUG] : %%%%%%%%%%%%%%%% END GET AUTHORIZE URL %%%%%%%%%%%%%%%%
[2021-08-04 10:17:14][DEBUG] : ### CODE #######CODE_HIDE######## ###
[2021-08-04 10:17:14][DEBUG] : %%%%%%%%%%%%%%%% BEGIN GET TOKEN %%%%%%%%%%%%%%%%
[2021-08-04 10:17:14][DEBUG] : --- CALLBACK http://#######IP_JEEDOM_HIDE########/index.php?v=d&m=spotify&p=spotify ---
[2021-08-04 10:17:14][DEBUG] : --- CLIENT ID #######CLIENT_ID_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:17:14][DEBUG] : --- CLIENT SECRET #######CLIENT_SECRET_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:17:14][DEBUG] : --- CODE #######CODE_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:17:14][DEBUG] : --- ACCESS TOKEN #######ACCES_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:17:14][DEBUG] : --- REFRESH TOKEN #######REFRESH_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:17:14][DEBUG] : --- EXPIRE 1628068634 ---
[2021-08-04 10:17:14][DEBUG] : %%%%%%%%%%%%%%%% END GET TOKEN %%%%%%%%%%%%%%%%
[2021-08-04 10:17:16][DEBUG] : --- DAEMON START ---
[2021-08-04 10:17:16][DEBUG] : --- DAEMON info {"log":"spotify_daemon","launchable":"ok","state":"ok"}---
[2021-08-04 10:17:16][DEBUG] : --- DAEMON ALREADY STARTED ---
[2021-08-04 10:17:55][DEBUG] : --- EXECUTE device_id_set / {"select":"","utid":"0"} ---
[2021-08-04 10:17:55][DEBUG] : --- CLIENT ID #######CLIENT_ID_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:17:55][DEBUG] : --- CLIENT SECRET #######CLIENT_SECRET_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:17:55][DEBUG] : --- EXPIRATION TIME 1628068634 ---
[2021-08-04 10:17:55][DEBUG] : --- ACCESS TOKEN #######ACCES_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:17:55][DEBUG] : --- REFRESH TOKEN #######REFRESH_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:17:55][DEBUG] : --- DEVICE REQUESTED ---
[2021-08-04 10:17:55][DEBUG] : --- DEVICE ID = ---
[2021-08-04 10:18:19][DEBUG] : --- EXECUTE playlist_id_set / {"select":"spotify:user:erikilla93:playlist:5RMYNflzye4vUoVTlCegja","utid":"0"} ---
[2021-08-04 10:18:19][DEBUG] : --- CLIENT ID #######CLIENT_ID_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:18:19][DEBUG] : --- CLIENT SECRET #######CLIENT_SECRET_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:18:19][DEBUG] : --- EXPIRATION TIME 1628068634 ---
[2021-08-04 10:18:19][DEBUG] : --- ACCESS TOKEN #######ACCES_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:18:19][DEBUG] : --- REFRESH TOKEN #######REFRESH_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:18:19][DEBUG] : --- PLAYLIST REQUESTED ---
[2021-08-04 10:18:19][DEBUG] : --- PLAYLIST ID = spotify:user:erikilla93:playlist:5RMYNflzye4vUoVTlCegja ---
[2021-08-04 10:18:19][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre Enfant][test][Playlist Id Set] : An unknown error occurred.
[2021-08-04 10:18:21][DEBUG] : --- EXECUTE device_id_set / {"select":"","utid":"0"} ---
[2021-08-04 10:18:21][DEBUG] : --- CLIENT ID #######CLIENT_ID_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:18:21][DEBUG] : --- CLIENT SECRET #######CLIENT_SECRET_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:18:21][DEBUG] : --- EXPIRATION TIME 1628068634 ---
[2021-08-04 10:18:21][DEBUG] : --- ACCESS TOKEN #######ACCES_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:18:21][DEBUG] : --- REFRESH TOKEN #######REFRESH_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:18:21][DEBUG] : --- DEVICE REQUESTED ---
[2021-08-04 10:18:21][DEBUG] : --- DEVICE ID = ---
[2021-08-04 10:56:02][DEBUG] : --- EXECUTE device_id_set / {"select":"","utid":"0"} ---
[2021-08-04 10:56:02][DEBUG] : --- CLIENT ID #######CLIENT_ID_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:56:02][DEBUG] : --- CLIENT SECRET #######CLIENT_SECRET_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:56:02][DEBUG] : --- EXPIRATION TIME 1628068634 ---
[2021-08-04 10:56:02][DEBUG] : --- ACCESS TOKEN #######ACCES_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:56:02][DEBUG] : --- REFRESH TOKEN #######REFRESH_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:56:02][DEBUG] : --- DEVICE REQUESTED ---
[2021-08-04 10:56:02][DEBUG] : --- DEVICE ID = ---
[2021-08-04 10:58:02][DEBUG] : --- EXECUTE device_id_set / {"select":"","utid":"0"} ---
[2021-08-04 10:58:02][DEBUG] : --- CLIENT ID #######CLIENT_ID_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:58:02][DEBUG] : --- CLIENT SECRET #######CLIENT_SECRET_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:58:02][DEBUG] : --- EXPIRATION TIME 1628068634 ---
[2021-08-04 10:58:02][DEBUG] : --- ACCESS TOKEN #######ACCES_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:58:02][DEBUG] : --- REFRESH TOKEN #######REFRESH_TOKEN_HIDE######## ---
[2021-08-04 10:58:02][DEBUG] : --- DEVICE REQUESTED ---
[2021-08-04 10:58:02][DEBUG] : --- DEVICE ID = ---
[2021-08-04 10:58:18][DEBUG] : --- DAEMON START ---
[2021-08-04 10:58:18][DEBUG] : --- DAEMON info {"log":"spotify_daemon","launchable":"ok","state":"ok"}---
[2021-08-04 10:58:18][DEBUG] : --- DAEMON ALREADY STARTED ---
[2021-08-04 10:58:18][DEBUG] : --- DAEMON STOP ---
[2021-08-04 10:58:18][DEBUG] : --- DAEMON INFO {"log":"spotify_daemon","launchable":"ok","state":"ok"}---
[2021-08-04 10:58:18][DEBUG] : --- DAEMON FIRST STOP ---
[2021-08-04 10:58:18][DEBUG] : --- CMD = sudo kill $(ps aux | grep "spotify.js" | awk '{print $2}') ---
[2021-08-04 10:58:18][DEBUG] : --- RESULT = ---
[2021-08-04 10:58:18][DEBUG] : --- DAEMON INFO {"log":"spotify_daemon","launchable":"ok","state":"nok"}---
[2021-08-04 10:58:18][DEBUG] : --- DAEMON STOP SUCCEED ---
[2021-08-04 10:58:18][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=spotify function=remove callInstallFunction=1
[2021-08-04 10:58:20][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-08-04 10:58:21][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2021-08-04 10:58:21][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=spotify function=install callInstallFunction=1
[2021-08-04 10:58:36][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre Enfant][test][Playlist Id Set] : An unknown error occurred.
[2021-08-04 10:58:37][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre Enfant][test][Play] : An unknown error occurred.
Avez-vous déja rencontré ce type de phénomène ?
Merci par avance pour vos conseils à ce sujet.
Au plaisir de vous lire.
Cordialement,
Gaudouy
