Lancer un soft reset Zwavejs avec une ligne de commande php
J’ai acheté un contrôleur zooz 800 en espérant régler mon problème avec mon contrôleur aeotec stick 7 mais le problème subsiste : il faut que je lance un soft reset l’orque mes commandes Zwave ne répondent plus. En attendant une version de firmware magique de chez silicon labs, je voudrais lancer une commande de soft reset toutes les 6 heures mais je ne connais pas du tout quel genre de commande lancer dans mon bloc code de scénario.
Quelqu’un pourrait m’aider ?
Pour info je suis en version 4.4.2 de jeedom mais c’était pareil en 4.3.
S’agissant de mes pleins, je suis à la dernière version pour tous.
Je ne sais pas si il y a une méthode directement accessible via le plugin.
Par contre tu dois pouvoir créer une commande action via un plugin MQTT.
Merci Jeandhom pour ta réponse
Malheureusement je ne sais pas comment m’en sortir avec ces information et mon plugin mqtt Manager.
Si tu as une idée je suis preneur car en créant un équipement dans mon mqttmanager et en créant une commande action, je ne sais pas quoi renseigner dans les cases.
Qu’avez-vous comme cases à remplir et que voyez-vous sur la capture fournie?
Je suis sur que vous pourrez faire le lien :wink:
Voici la vue de l’équipement créé
sachant que je ne sais pas quel topic racine mettre
Et la vue de la commande dans laquelle j’ai copié le topic tel qu’affiché
Mais aucune idée pour le message
Topic racine (racine comme la base) c’est le premier « mot » avant le premier /
Dans le topic il faut mettre la suite.
Le payload est vide on dirait.
Par contre vous devez remplacer <mqtt_name> par la valeur correcte.
Je ne me rappelle pas ce que le plugin défini.
Vous pouvez utiliser l’application mqtt explorer sur votre ordi pour regarder.
Donc jeedom comme le topic racine.
Je vais regarder avec mqtt explorer pour remplacer la balise mqtt_name des que je serai su un CP car pas possible sur mon ipad
Merci pour ce coup de pouce !
Si cela ne fonctionne pas avec un message vide alors indique
json::{"args": []}
Bah non moi le premier mot que je vois dans le topic fourni par @Jeandhom c’est zwave.
Nul part il n’est écrit jeedom.
Tu as raison Mips,
je vais tenter zwave, sachant qu’il est appelé « préfix MQTT » dans la page de configuration du plugin zwavejs.
J’avais mis jeedom car c’est ce qui est inscrit dans la page de configuration de mqtt manager sous le nom « Topic racine Jeedom »
c’est bien ça
Je viens de vérifier et mqtt_name sera Jeedom donc le path complet est zwave/_CLIENTS/ZWAVE_GATEWAY-Jeedom/api/softReset/set
donc zwave en racine dans la config de l’équipement et _CLIENTS/ZWAVE_GATEWAY-Jeedom/api/softReset/set dans la config de la commande
attention de bien respecter majuscules/minuscules
