Lancer un script python fonctionnant sur Rpi
Je cherche, dans le plugin script, à lancer un script python qui fonctionne sur le Raspberry pi qui héberge Jeedom.
Quelques questions se posent à moi :
  • dans quel répertoire placer le script python sur le RPi
  • quels droits d’accès attribuer et comment
  • que renseigner dans la zone requête du plugin script.
Mon objectif est de remonter une valeur qui me servira dans divers scenarios, à la manière de ce que @olive a fait pour remonter la position des planètes.
Merci à tous pour votre aide.
Dans la requette tu clique sur la case verte, ca te propose nouveau script
tu lui donne un nom avec une extention, puis tu recopie ton script dedans et tu sauvegarde …
Capture d’écran du 2020-04-25 18-45-06
@olive : Merci !
Ça paraît si simple. Si seulement le documentation pouvait dire ça !
Mais les librairies ne sont plus au même endroit et donc ça ne fonctionne pas. Comment faire pour les déplacer ?
Avec le plugin Jeeexplorer
Tu peut aussi te choisir un répertoire
dans lequel tu met l’ensemble
moi j’ai créer /var/www/html/sh/monfichier.py aprés tu change dans le chemin Requête.
Capture d’écran du 2020-04-25 19-06-19
Pense à cocher la case “solution” sur le message qui répond à la demande. ça fermera automatiquement la sujet et fera remonter la réponse sur le 1er post pour que ceux qui auraient la même demande visualisent immédiatement la solution.
