Lancer un script python depuis jeedom?
je suis tout nouveau sous jeedom, donc c’est pour moi un peu compliqué !!!
J’ai réussi à me fair eun script python qui indique à jeedom la prod journalière, instantanée et totale de mes panneaux photovoltaiques.
Le script se lance (via crontab) toutes les 5 min.
Bref, le widget crée s’actualise.
Mais qd je clique sur le bouton « actualiser » du widget, toutes les valauers passent à 0, le temps que le crontab relance le script.
Donc j’ai installé le plugin script, et je voulais l’associer au bouton actualiser du widget.
Mais qd je teste le script au sein de jeedom ce dernier m’indique des erreurs dans le script.
Or ces erreurs n’existent pas quand le script est lancé directement en ligne de commande (sudo python nomduscript.py )
Voici ce que cela m’affiche :
Erreur sur python /var/www/html/plugins/script/data/piko_heure_mp.py 2>&1 valeur retournée : 1. Détails : Traceback (most recent call last): File « /var/www/html/plugins/script/data/piko_heure_mp.py », line 9, in monurl = urllib.urlretrieve(url,dest) File « /usr/lib/python2.7/urllib.py », line 98, in urlretrieve return opener.retrieve(url, filename, reporthook, data) File « /usr/lib/python2.7/urllib.py », line 252, in retrieve tfp = open(filename, ‹ wb ›) IOError: [Errno 13] Permission denied: ‹ /var/tmp/all.xml ›
Citation
Merci pour votre aide.
Le script est lancé dans jeedom avec le user www-data …Ce compte n’a probablement pas les droits sur le fichier all.xml
ah ok, et donc ?
en ligne de commande je lance en sudo …
Que faut-il faire ?
Changer le groupe d’appartenance :
sudo chgrp www-data /var/tmp/all.xml
Donner les droits en lecture/ecriture
sudo chmod g+rw  /var/tmp/all.xml
ok. Merci beaucoup.
Bon enrevanche le script s’execute sans erreur, mais les valeurs affichées en cliquant sur « rafraichir » du widget passent quand même à 0, alors que si je fait un python nomduscript directement en ligne de commande via putty, ben les valeurs s’actualisent correctement !!!
Une idée ?
Ton script est en python2 ou en python3 ?
