ok, dans ce cas comment se déclenche le scénario? il faut l’exécuter de manière programmé (tte les minutes par exemple?)?
Non tu enlève>0 et il se déclenchera au chaque changement de niveau de pluie
ok, je vais tester, merci beaucoup
Pense à cocher solution pour la solution à ton problème initial
