Malgré diverse recherche, je cherche un module ou une astuce, capable d’activer une scène sur google home.
J’ai des lampes Govee en décoration, j 'ai réussi à les rattacher à Jeedom avec le plugin wifilight, mais je n’ai que les commandes de base qui remonte mais pas les scènes, par contre celle ci remonte bien dans le google home, voilà le pourquoi de ma demande ci dessus.
Tu as un lien pour s’inscrire sur la preview ? j ai regarder ce matin et je suis tomber sur une page ou google indiquait que ce n était pas en encore actif.
Bonjour, je suis interessé de savoir comment on lance un scenario jeedom depuis google assistant. j’ai le plugin mais je ne vois que des équipements et pas les scénarios dans la liste du plugin…Une idée ?
Ok, il faut ensuite appeler le scenario par le nom qu’on lui a donné ? est ce que je dois aussi « integrer » les équipements qui sont utilisés dans mon scenario ?
Le poste parle de l’inverse.
Pour lancer des routines depuis jeedom il va falloir attendre la généralisation de la prise en charge des sensor par Google.
je créé une routine Google qui se lance si le volume est entre 1% et 1%, qui lance l’action Google voulue (par exemple une annonce, ou lancer spotify, …) et qui remet le volume à 70%
je créé un scenario sur Jeedom, qui met le volume à 1% (ca declenchera donc la routine Google)
Du coup, ca donne au moins 100 scénarios possibles par appareil google
