J’utilise un script python qui se situe dans un répertoire : /ipxxx à la racine de mon utilisateur (quand je me connecte avec putty)
dans ce répertoire, j’ai des scripts .py (prog.py et const.py) et un répertoire avec les classes.
pour le lancer sous putty, je dois exécuter la commande :
nohup python /ipxxx/prog.py & (nohup car il faut que ce script tourne en permanence)
Pensez vous que je puisse lancer cette commande via le plugin script ?
Si oui comment ?
Merci @Salvialf, oui j’avais regardé la doc, j’aii bien saisie que c’est le bon plugin mais je ne comprends pas …
je me créé un script xxx, je regarde où il est placé et je mets mon repertoire a ce niveau et dans la ligne de commande, je peux mettre le nohup ?
sinon mon script ne sera lancé qu’une fois et ne sera pas en tache de fond, non ?
désolé…
@olive, du coup, faudrait que je me fasse un script avec un grep sur python et mon prog
genre ps -ef | grep python prog
et je kill l’instance si elle existe
Oui c’est ca moi j’ai renoncé je préféré lancer mon script au départ de la machine (c’est un micro serveur sur un port et on peut pas binder 2 fois le même)
