Lancer scnéario avec variable d'entrée
J’ai le plugin network ou j’ai configuré ceci pour chaque équipement. il y en a 50 environ:
Afin d’éviter de reprendre mon scénario à chaque nouvel équipement est il possible d’avoir un scénario générique qui prend une valeur d’entrée, ici le nom de l’équipement pour m’avertir de quel device est non joignable ?
Utilises un tag pour cela
Merci Mips c’est ce que je pensais mais j’avoue avoir du mal à comprendre.
C’est assimilé aux variables mais propre aux scénarios de ce que j’ai pu lire.
Coté virtuel j’ai fait ceci mais disant naïvement que j’allais récupérer l’info VMC depuis mon virtuel:
Ensuite je vais dans mon scénario :
De ce coté on est bon:
Coté scénario ne trouvant pas j’ai fait qq tests:
[2023-08-18 14:22:34][SCENARIO] -- Start : Lancement provoque.
[2023-08-18 14:22:34][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2023-08-18 14:22:34][SCENARIO] Affectation de la variable testt => Commande introuvable = Commande introuvable
[2023-08-18 14:22:34][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 376
[2023-08-18 14:22:34][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2023-08-18 14:22:34][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2023-08-18 14:22:34][SCENARIO] syntax error, unexpected end of file
[2023-08-18 14:22:34][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 375
[2023-08-18 14:22:34][SCENARIO]    Log :
[2023-08-18 14:22:34][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Dans tous les cas je n’arrive pas à avoir mon « VMC »
Je suis preneur d’une piste :slight_smile:
faut passer un nom de tag et la valeur
nom=valeur
et ensuite utiliser le nom pour récupérer la valeur
c’est documenté ici: https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.3/scenario?theme=light#Les%20commandes%20spécifiques
Pourquoi ne pas configurer ça dans l’onglet alerte ? Jeedom s’occupe tout seul de l’envoi de l’alerte.
Hello Loic,
En effet sauf que j’ai bcp d’actions à faire et tout retaper pour tous les équipements est assez fastidieux.
Je n’avais pas pensé à l’onglet alerte et pour être franc je ne vois pas ce que cela fait, il faudra que je regarde car je ne vois pas où mettre les actions qui en découlent.
Pour les tags je bloque toujours malgré les nombreuses lecture de la doc.
J’en suis la:
Mais cela ne fonctionne pas avec mon scénario.
En cherchant j’ai trouvé ce bout de code:
Mais rien qui parle dans les logs. Je voudrais juste le nom du déclencheur de mon scénario.
[2023-08-21 16:13:06][SCENARIO] -- Start : Lancement provoque.
[2023-08-21 16:13:06][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2023-08-21 16:13:06][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 376
[2023-08-21 16:13:06][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2023-08-21 16:13:06][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2023-08-21 16:13:06][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 375
[2023-08-21 16:13:06][SCENARIO] Fin correcte du scénario
J’ai également vu cette fonction:
  • trigger(commande) : Permet de connaître le déclencheur du scénario ou de savoir si c’est bien la commande passée en paramètre qui a déclenché le scénario.
Mais si je mets le nom de la commande ce n’est plus générique, genre trigger(VMC) mais c’est justement VMC que je cherche :smiling_face_with_tear:
Salut , j appel un scénario notif et renseigne mes tags
C.est super clair et centralisé
message="XX "
CKI=« Ex:variable(ID47) »
QUI=« Tous »
NF=« Verte »
merci adejee.
C’est un screen de ton virtuel, possible de voir le scénario ?
Un screen sur action valeur comme en haut du post
Ci joint un screen de mon scénario
En 4 parties vert,jaune,orange,rouge puis chacun filtre MR OU MME OU TOUS
ET ACTION SUR VALEURS OU SCÉNARIO DÉCLENCHE Ce SCÉNARIO ou tu renseigne tes tags message="XX "
QUI=« Tous »
NF=« Verte »
Merci beaucoup, tu m’as débloqué j’arrive enfin a récupérer les tags.
Pour ceux qui galèrent:
tu pourrais simplifier action sur valeur qui déclenche avec (tags qui faut bien) vers un scenario notif qui centralise avec seulement #message# en action
