L import des scénarios ne semble plus fonctionner en tout cas chez moi
auparavant j’utilisais dans le plugin alarme de jeedom, un déclenchement de l’alarme silencieuse de mon alarme Diagral, via Lancement Scenario du plugin E-one.
Mais depuis un moment l’import des scénario ne se fait plus.
voici message d’erreur quand je test la commande Lancement de scénario du plugin Diagra e-one
Scenario failed to execute{« message »:« Bad request »,« details »:null}
Les scénarios Diagral ne sont plus recuperé ? Ou bien le lancement ne marche plus ?
Plutôt que de mettre une capture côté plugin Alarme, il faut les informations côté plugin Diagral ?
Que disent les logs debug pendant la récupération des scénarios ? Quelle version du plugin tu utilises ? Depuis quand ca marche plus ?
En fait Bizarrement j’etais sur la version beta et cela fonctionnait parfaitement bien, les scénarios Diagral etaient bien visibles et je pouvais les intégrer dans mon plugin alarme et du jour au lendemain, les scenarios n’apparaissaient plus.
J’ai donc désinstallé le plugin e-one et réinstallé la version stable et de nouveau récupéré les scenarios
Il serait plus interessant que tu repasses en beta car prochainement la beta va passer en stable donc si il y a un bug, il vaut mieux que ce soit corrigé avant de passer en stable.
Comme aucun retour en ce sens pour le moment et que de mon coté en beta j’ai pas le souci, y’a peut être une subtilité. Il faudrait regarder
Bon un autre problème, dans la même ligné que le précédent, alors je sais pas si cela vient de moi
Dans le plugin diagral ongle" Notification Diagral" l’equipement de la messagerie du plugin « Mail » n’apparait pas comme sur la Pj.
J’ai tout essayé suppression du plugin mail, puis reintall et toujours pas impossible de sélectionner la commande reception, la case reste vide, alors que c’est fonctionnel dans les autres scénarios pour avoir essayé
Mon plugin n’utilise pas le plugin mail.
Si c’est une commande du plugin mail que tu cherches c’est normal que tu trouves rien.
Comme l’indique l’encart bleu, seul le plugin Mail Listener est compatible.
Et surtout, le plugin mail permet d’envoyer des mails (donc ca sert a rien dans ce contexte) là où le plugin mail-listener permet d’aller chercher des mails dans une boite mail (en l’occurence, la boite mail qui reçois les notifications mail de Diagral).
Regarde dans la pièce ou tu as ton équipement Mail Listener et là ca devrait être dispo
