Lancement jeedom via VM sans acces internet
J’ai installé jeedom sur Debian 10 qui tourne sur VirtualBox.
Je souhaiterai pouvoir travailler sur jeedom sans accès internet mais je n’y arrive pas. Sans accès internet avec la commande ip addr, je ne vois pas l’adresse 192.168.1…XX de Jeedom j’obtiens l’image suivante:
Comment faire pour régler ce probleme
D’avance merci
A priori, ce n’est pas parce que tu n’as plus internet que ta machine Jeedom n’a plus d’ip.
Cela doit être parce qu’en retirant la liaison vers la box, ta machine Jeedom n’a plus accès au serveur DHCP.
Il faut configurer en IP fixe ou mettre sur ton LAN un autre serveur DHCP.
Merci Jeandhom pour la réponse
Je débute et du coup j’ai du mal à saisir ce qu"il faut faire exactement:
  • Qui mettre en ip fixe? jeedom? Si oui comment?
Merci d’avance pour la réponse et désolé pour mon ignorance!
Le plus simple et plus sage est de faire une attribution de bail statique sur ta box avec l’adresse MAC de ta Jeedom
Cela n’a rien à voir avec Jeedom, c’est la carte réseau Ethernet de la VM qu’il faut configurer.
Un site parmi d’autres : https://linuxconfig.org/how-to-set-a-static-ip-address-on-debian-10-buster
Sans box, cela va être difficile.
Oui, c’est ce que je voulais dire, raccourci malheureux.
Je voulais effectivement parler de la carte qui supporte la VM.
Sans box, sans serveur DHCP, c’est quand même pauvre.
Il va pas quand même tout mettre en IP fixe surtout s’il veut utiliser des devices wifi par la suite.
C’est son affaire.
Re- bonjour
Merci pour vos retours
Pour répondre à @mich0111;, je souhaite travailler hors net car je n’ai pas de prise dispo à coté du PC!
J’ai trouvé un lien indiquant comment donner une ipfixe à la VM: https://blog.sodifrance.fr/configurer-sa-virtualbox-pour-etre-en-reseau-local/
Cela fonctionne, j’arrive à lance jeedom mais au bout de quelques minutes, je perds l’adresse ( en tapant ip addr, je ne retrouve plus l’adresse de Jeedom)
D’ou cela peut-il provenir?
De quelle prise à côté du Pc parles-tu?
J’imagine que ce n’est pas une prise de courant, cela m’étonnerait que ton Pc fonctionne sur batterie.
Parles-tu de rj45?
Dans les 2 cas, je ne connais pas ta config, mais si c’est ça qui fait que tu veux te passer du net, ça doit pouvoir se régler.
Pour la prise de courant je ne vais pas te faire l’injure de te trouver une solution. Si c’est du rj45, il y a plusieurs solutions pour y pallier (cpl, wifi, pour ne citer que les plus classiques).
A+
Sinon, peux-tu envoyer les paramètres de ta carte réseau?
Re
Merci pour ton retour
J’ai finalement réussi à paramétrer la carte wifi dans la VM
1 J'aime
Bravo. :sunglasses:
Ravi pour toi
après il y a les module CPL qui te permet d’avoir une connexion filaire.
et de là tu sais avoir un accès internet sur ton serveur et sur jeedom qui te permet de faire les mise à jours
j’ai le même problème que toi tu peux expliquer ta démarche pour que ça fonctionne merci
En relisant mes message , je me rends compte que ce que j’ai écrit n’est plus très clair pour moi…
J’avais installé Jeedom sur un machine virtuelle sur PC pour me faire la main. N’ayant pas de connection filaire RJ45 pour relier le PC à la box , j’ai du paramétrer la carte wifi dans la VM pour que cela fonctionne
Esperant que cela t’aide
