bonjour,
c’est mon tour d’avoir un pb avec le plugin EnOcean et un lancement impossible.
Impossible de lancer le démon openenocean, vérifiez le port
selon les autres topics il semble que le problème date et je pense que ca doit etre résolu
alors voici ma situation :
Merci d’avance de votre aide :
je tourne sous un raspberry PI3+, debian 10.13
tout semble OK sauf le plugin EnOcean - le seul que j’ai ![]()
| Système à jour | OK | Cron actif | OK |
| Scénario actif | OK | Démarré | OK 2022-11-20 09:37:06 |
| Date système (dernière heure enregistrée) | OK 2022-11-20 09:39:52 (2022-11-20 08:52:30) | Droits sudo | OK |
| Version Jeedom | 4.3.10 | Version OS | debian 10.13 |
| Version PHP | 7.3.31-1~deb10u1 | Apache | 12 |
| Version OS | Linux Jeedom 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l GNU/Linux [10.13] | Version database | 10.3.36-MariaDB-0+deb10u2 |
| Espace disque libre | 68 % | Connexion active/max/autorisée | 11/15/151 |
| Espace disque libre tmp | 99 % | Mémoire disponible | 78 % (Total 923 Mo) |
| Mémoire suffisante | 0 | Erreur I/O | 0 |
| Swap disponible | 100 % (Total 1024 Mo) | Swapiness | 60 % |
| Charge | 0.48 - 0.45 - 0.2 | Configuration réseau interne | OK |
| Configuration réseau externe | OK | Persistance du cache | OK (2022-11-20 09:30:04) |
| Apache private tmp | OK |
dans les logs de pugin j’ai :
[2022-11-20 09:45:09.352]DEBUG : Init request module v2.21.0
[2022-11-20 09:45:09.359]DEBUG : Starting new HTTPS connection (1): 127.0.0.1:443
[2022-11-20 09:45:09.361]ERROR : Callback result as a unknown error: HTTPSConnectionPool(host='127.0.0.1', port=443): Max retries exceeded with url: /plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php?apikey=G4d7m...
(Caused by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')). Please check your network configuration page
[2022-11-20 09:45:09.362]ERROR : Network communication issues. Please fixe your Jeedom network configuration.
[2022-11-20 09:45:09.362]DEBUG : Shutdown
[2022-11-20 09:45:09.362]DEBUG : Removing PID file /tmp/jeedom/openenocean/deamon.pid
[2022-11-20 09:45:09.362]DEBUG : Exit 0
[2022-11-20 09:45:37]ERROR : Impossible de lancer le démon openenocean, vérifiez le port
