Merci Sigalou, en fait ce n’est pas très bloquant car çe n’empêche pas le fonctionnement.
Pour résumé : si je lance une radio, un playlist sur n’importe quel device ou groupe, j’ai systématiquement l’erreur suivante :
[2020-06-28 15:46:44][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2020-06-28 15:46:44][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2020-06-28 15:46:44][SCENARIO] Exécution de la commande [Players][ECHO CUISINE Player][Ecouter une radio] avec comme option(s) : {« background »:« 0 »,« select »:« s50486 »}
[2020-06-28 15:46:54][SCENARIO] Echec de la requête HTTP : http://192.168.31.51:3456/radio?station=s50486&device=G0911B0592440NUF cURL error : Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
[2020-06-28 15:46:54][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Par contre la radio (ou la playlist) de lance bien !
Et ce quelque soit la méthode (depuis un scenario, depuis la commande, peu importe).
Sur le device c’est un peu comme si, la radio se lance puis se coupe quasiment tout de suite puis se relance à nouveau (un peu comme si un lançait deux fois la commande à la suite).
Si je lance :
depuis le navigateur, j’ai bien le retour : {« value »:« OK »}
Pourquoi [SCENARIO] ? Tu lances avec un scénario ? quand tu lances depuis un design ou le dashboard, tu as pareil ?
Oui sigalou comme écrit, quelque soit le type de lancement le résultat est le même.
Quand tu lances la radio, tu la lances sur quel device ?
Il n’y a plus les radio sur le device central, c’est sur les players (donc AmazonMusic, Deezer, Spotify…) ? Lequel utilise tu ?
Bonjour/Bonsoir,
De mon coté c’est toujours pareil malgré les dernières mise à jours.
Pareil de mon coté, mais je ne passe pas par un scénario, j’utilise un bouton action pour lancer la radio et qui a pour valeur « radio?station=s124826&volume=50 »
et voici le message d’erreur :
Erreur exécution de la commande [Bureau][Echo Bureau][Pulse Radio Dublin] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.32:3456/radio?station=s124826&volume=50&lastvolume=30&device=G0911W0894445RUN cURL error : Operation timed out after 2000 milliseconds with 0 bytes received
Depuis je suis passé en V4 et dernière beta du plugin alexaapi
Et toi, tu utilises quel player multimédia ? AmazoinMusic, Deezer ou Spotify ?
@sigalou
De mon coté c’est une radio TuneIn via Amazon Music
Tu as quoi dans le log d’AmazonMusic ?
Moi, j’ai changé volume puis envoyé radio puis mis pause, ça donne ça :
Pourquoi tu fais un play ? La radio se lance sans play.
Voici le log :
[2020-06-28 21:44:05][INFO] :
[2020-06-28 21:44:05][INFO] : ╔══════════════════════[Refresh du device Bureau Player (Player)]═════════════════════════════════════════════════════════
[2020-06-28 21:44:05][DEBUG] : ╠═ Demande de rafraichissement du Widget Bureau Player
[2020-06-28 21:44:06][INFO] : ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
[2020-06-28 21:44:32][INFO] :
[2020-06-28 21:44:32][INFO] : ╔══════════════════════[Refresh du device Bureau Player (Player)]═════════════════════════════════════════════════════════
[2020-06-28 21:44:32][DEBUG] : ╠═ Demande de rafraichissement du Widget Bureau Player
[2020-06-28 21:44:32][INFO] : ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
[2020-06-28 21:44:44][INFO] :
[2020-06-28 21:44:44][INFO] : ╔══════════════════════[command : *radio* Request:{"select":"s124826","utid":"1593373476082"}]═════════════════════════════════════════════════════════
[2020-06-28 21:44:44][DEBUG] : ╠═══> Request : http://192.168.2.32:3456/radio?station=s124826&device=G0911W0894445RUN
[2020-06-28 21:44:54][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Bureau Player][Ecouter une radio] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.32:3456/radio?station=s124826&device=G0911W0894445RUN cURL error : Operation timed out after 3000 milliseconds with 0 bytes received
Tu peux essayer de lancer
Dans un navigateur pour voir si t’as « OK » du genre :
Meme chose pour toi, tu as quoi avec ça dans le navigateur ?
Etrange quand le plugin le lance t’as une erreur, quand tu le mets manuellement, t’as un OK ?! Je cherche à comprendre
Alexa-AmazonMusic, vous l’avez en stable ou en beta ? quelle version ? a jour ?
