J’utilise le Plugin Smart Led messenger pour envoyer des messages à ces derniers, Depuis quelques jours, j’ai acheté le plugin MatrixDisplay pour pouvoir utiliser mes Notif’Heure car ils ne fonctionnait pas semble t’il avec le Plugin Smart Led messenger. J’essaye désespérément de lancer le demon du plugin MatrixDisplay, impossible.
Est ce que quelqu’un à une idée ??
Merci d’avance
- page santé jeedom
- page config du plugin
- log du plugins
Sans ces info, impossible sans
C’est bien la page santé jeedom que j’ai demandé, la partie du haut donc
Et pour les logs aux pluriels c’est donc bien tous les logs.
Le contenu du log copié/collé dans un Texte préformaté avec l’outil </> lors de la rédaction du message et pas une image svp.
Faites une recherche sur community avec l’erreur qu’on devine sur la capture, il me semble qu’il existe déjà des posts à ce sujet: https://community.jeedom.com/tag/plugin-matrixdisplay
Bonjour j’ai le même problème le demon ne se lance pas
Page santé:
Page configuration du plugin:
Sauriez-vous comment résoudre le problème ? @lunarok
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_matrixdisplay
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/matrixdisplay/resources/install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/matrixdisplay/resources/install.sh
Début de l'installation
--2024-02-22 14:01:03-- https://blueforcer.de/awtrix/stable/awtrix.jar
Resolving blueforcer.de (blueforcer.de)... 213.136.87.88
Connecting to blueforcer.de (blueforcer.de)|213.136.87.88|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 22452524 (21M) [application/java-archive]
Saving to: 'awtrix.jar'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 994K 22s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1.86M 17s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 19.0M 11s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 2.12M 11s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 18.8M 9s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 18.0M 8s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 2.46M 8s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 17.1M 7s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 18.9M 6s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 17.8M 6s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 19.5M 5s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 18.6M 5s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 4.05M 5s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 15.4M 5s
21850K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 18.2M 0s
21900K .......... .......... ...... 100% 20.9M=1.3s
2024-02-22 14:01:04 (16.4 MB/s) - 'awtrix.jar' saved [22452524/22452524]
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
default-jre-headless is already the newest version (2:1.11-71).
default-jre-headless set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
2 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Setting up bluez (5.50-1.2~deb10u4) ...
Job for bluetooth.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status bluetooth.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript bluetooth, action "start" failed.
e[0;1;31m*e[0m bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (e]8;;file://pijeedom/lib/systemd/system/bluetooth.servicea/lib/systemd/system/bluetooth.servicee]8;;a; enabled; vendor preset: enabled)
Drop-In: /etc/systemd/system/bluetooth.service.d
`-e]8;;file://pijeedom/etc/systemd/system/bluetooth.service.d/override.confaoverride.confe]8;;a
Active: e[0;1;31mfailede[0m (Result: exit-code) since Thu 2024-02-22 14:01:09 CET; 16ms ago
Docs: e]8;;man:bluetoothd(8)aman:bluetoothd(8)e]8;;a
Process: 13460 ExecStart=/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap e[0;1;31m(code=exited, status=203/EXEC)e[0m
Main PID: 13460 (code=exited, status=203/EXEC)
Feb 22 14:01:09 pijeedom systemd[1]: Starting Bluetooth service...
Feb 22 14:01:09 pijeedom systemd[13460]: e[0;1;31me[0;1;39me[0;1;31mbluetooth.service: Failed to execute command: No such file or directorye[0m
Feb 22 14:01:09 pijeedom systemd[13460]: e[0;1;31me[0;1;39me[0;1;31mbluetooth.service: Failed at step EXEC spawning /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd: No such file or directorye[0m
Feb 22 14:01:09 pijeedom systemd[1]: e[0;1;39me[0;1;31me[0;1;39mbluetooth.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXECe[0m
Feb 22 14:01:09 pijeedom systemd[1]: e[0;1;39me[0;1;31me[0;1;39mbluetooth.service: Failed with result 'exit-code'.e[0m
Feb 22 14:01:09 pijeedom systemd[1]: e[0;1;31me[0;1;39me[0;1;31mFailed to start Bluetooth service.e[0m
dpkg: error processing package bluez (--configure):
installed bluez package post-installation script subprocess returned error exit status 1
dpkg: dependency problems prevent configuration of bluetooth:
bluetooth depends on bluez; however:
Package bluez is not configured yet.
dpkg: error processing package bluetooth (--configure):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
bluez
bluetooth
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Fin de l'installation
+ echo 3
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end matrixdisplay
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_matrixdisplay
*******************End of package installation******************```
lisez les réponses précédentes et fournissez les infos demandées pour commencer peut-être?
