Merci de votre réponse a désolé pour mon temps de réponse, j’imaginais être notifié par mail en cas de réponse a mon poste.
Voici un extrait « Log du plugin rfxcomd » :
*File "/var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py", line 23, in <module>
from jeedomdaemon.base_config import BaseConfig
ModuleNotFoundError: No module named 'jeedomdaemon'*
cet extrait se répète un très grand nombre de fois.
et ici un extrait « Log du plugin rfxcom » :
*0992|[2024-10-02 20:30:06] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0993|[2024-10-02 20:30:37] ERROR : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd*
cet extrait se répète aussi un très grand nombre de fois.
Voici des screenshots de la page santé
Ici le log 'rfxcompackage
*000|+ echo '*******************Begin of package installation******************'
0002|+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_rfxcom
0003|+ echo 1
0004|+ echo 2
0005|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/rfxcom/resources/pre-install.sh
0006|+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/rfxcom/resources/pre-install.sh
0007|Launch pre-install of rfxcom dependancy
0008|WARNING: Ignoring invalid distribution -arl (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
0009|WARNING: Skipping serial as it is not installed.
0010|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0011|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0012|Reading package lists...
0013|Building dependency tree...
0014|Reading state information...
0015|Package 'python3-serial' is not installed, so not removed
0016|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 210 not upgraded.
0017|+ echo 3
0018|++ find /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/ -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -ks '{}' +
0019|++ awk '$1 <= 4'
0020|++ cut -f 2-
0021|+ RESULTTODELETE=
0022|++ echo ''
0023|++ sed 's, ,\ ,g'
0024|+ RESULTTODELETE2=
0025|+ echo ''
0026|+ xargs rm -rf
0027|+ echo 4
0028|+ sudo pip3 cache purge
0029|Files removed: 128
0030|+ echo 5
0031|+ sudo pip3 install --upgrade pip
0032|WARNING: Ignoring invalid distribution -arl (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
0033|Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (24.0)
0034|WARNING: Error parsing requirements for yarl: [Errno 2] No such file or directory: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/yarl-1.4.2.dist-info/METADATA'
0035|WARNING: Ignoring invalid distribution -arl (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
0036|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0037|+ echo 6
0038|+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade six
0039|WARNING: Ignoring invalid distribution -arl (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
0040|Collecting six
0041|Downloading six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.8 kB)
0042|Downloading six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
0043|WARNING: Error parsing requirements for yarl: [Errno 2] No such file or directory: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/yarl-1.4.2.dist-info/METADATA'
0044|WARNING: Ignoring invalid distribution -arl (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
0045|Installing collected packages: six
0046|Attempting uninstall: six
0047|Found existing installation: six 1.16.0
0048|Uninstalling six-1.16.0:
0049|Successfully uninstalled six-1.16.0
0050|Successfully installed six-1.16.0
0051|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0052|+ echo 7
0053|+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade requests
0054|WARNING: Ignoring invalid distribution -arl (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
0055|Collecting requests
0056|Downloading requests-2.31.0-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB)
0057|Collecting charset-normalizer<4,>=2 (from requests)
0058|Downloading charset_normalizer-3.3.2-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (33 kB)
0059|Collecting idna<4,>=2.5 (from requests)
0060|Downloading idna-3.10-py3-none-any.whl.metadata (10 kB)
0061|Collecting urllib3<3,>=1.21.1 (from requests)
0062|Downloading urllib3-2.0.7-py3-none-any.whl.metadata (6.6 kB)
0063|Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests)
0064|Downloading certifi-2024.8.30-py3-none-any.whl.metadata (2.2 kB)
0065|Downloading requests-2.31.0-py3-none-any.whl (62 kB)
0066|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 62.6/62.6 kB 6.5 MB/s eta 0:00:00
0067|Downloading certifi-2024.8.30-py3-none-any.whl (167 kB)
0068|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 167.3/167.3 kB 7.2 MB/s eta 0:00:00
0069|Downloading charset_normalizer-3.3.2-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (133 kB)
0070|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 133.7/133.7 kB 11.8 MB/s eta 0:00:00
0071|Downloading idna-3.10-py3-none-any.whl (70 kB)
0072|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 70.4/70.4 kB 7.1 MB/s eta 0:00:00
0073|Downloading urllib3-2.0.7-py3-none-any.whl (124 kB)
0074|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 124.2/124.2 kB 11.3 MB/s eta 0:00:00
0075|WARNING: Error parsing requirements for yarl: [Errno 2] No such file or directory: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/yarl-1.4.2.dist-info/METADATA'
0076|WARNING: Ignoring invalid distribution -arl (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
0077|Installing collected packages: urllib3, idna, charset-normalizer, certifi, requests
0078|Attempting uninstall: urllib3
0079|Found existing installation: urllib3 2.0.7
0080|Uninstalling urllib3-2.0.7:
0081|Successfully uninstalled urllib3-2.0.7
0082|Attempting uninstall: idna
0083|Found existing installation: idna 3.10
0084|Uninstalling idna-3.10:
0085|Successfully uninstalled idna-3.10
0086|Attempting uninstall: charset-normalizer
0087|Found existing installation: charset-normalizer 3.3.2
0088|Uninstalling charset-normalizer-3.3.2:
0089|Successfully uninstalled charset-normalizer-3.3.2
0090|Attempting uninstall: certifi
0091|Found existing installation: certifi 2024.8.30
0092|Uninstalling certifi-2024.8.30:
0093|Successfully uninstalled certifi-2024.8.30
0094|Attempting uninstall: requests
0095|Found existing installation: requests 2.31.0
0096|Uninstalling requests-2.31.0:
0097|Successfully uninstalled requests-2.31.0
0098|Successfully installed certifi-2024.8.30 charset-normalizer-3.3.2 idna-3.10 requests-2.31.0 urllib3-2.0.7
0099|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0100|+ echo 8
0101|+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade setuptools
0102|WARNING: Ignoring invalid distribution -arl (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
0103|Collecting setuptools
0104|Downloading setuptools-68.0.0-py3-none-any.whl.metadata (6.4 kB)
0105|Downloading setuptools-68.0.0-py3-none-any.whl (804 kB)
0106|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 804.0/804.0 kB 8.0 MB/s eta 0:00:00
0107|WARNING: Error parsing requirements for yarl: [Errno 2] No such file or directory: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/yarl-1.4.2.dist-info/METADATA'
0108|WARNING: Ignoring invalid distribution -arl (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
0109|Installing collected packages: setuptools
0110|Attempting uninstall: setuptools
0111|Found existing installation: setuptools 68.0.0
0112|Uninstalling setuptools-68.0.0:
0113|Successfully uninstalled setuptools-68.0.0
0114|Successfully installed setuptools-68.0.0
0115|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0116|+ echo 9
0117|+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade pyudev
0118|WARNING: Ignoring invalid distribution -arl (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
0119|Collecting pyudev
0120|Downloading pyudev-0.24.3-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB)
0121|Downloading pyudev-0.24.3-py3-none-any.whl (62 kB)
0122|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 62.7/62.7 kB 2.0 MB/s eta 0:00:00
0123|WARNING: Error parsing requirements for yarl: [Errno 2] No such file or directory: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/yarl-1.4.2.dist-info/METADATA'
0124|WARNING: Ignoring invalid distribution -arl (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
0125|Installing collected packages: pyudev
0126|Attempting uninstall: pyudev
0127|Found existing installation: pyudev 0.24.3
0128|Uninstalling pyudev-0.24.3:
0129|Successfully uninstalled pyudev-0.24.3
0130|Successfully installed pyudev-0.24.3
0131|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0132|+ echo 10
0133|+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade pyserial
0134|WARNING: Ignoring invalid distribution -arl (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
0135|Collecting pyserial
0136|Downloading pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB)
0137|Downloading pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
0138|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 90.6/90.6 kB 2.5 MB/s eta 0:00:00
0139|WARNING: Error parsing requirements for yarl: [Errno 2] No such file or directory: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/yarl-1.4.2.dist-info/METADATA'
0140|WARNING: Ignoring invalid distribution -arl (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
0141|Installing collected packages: pyserial
0142|Attempting uninstall: pyserial
0143|Found existing installation: pyserial 3.5
0144|Uninstalling pyserial-3.5:
0145|Successfully uninstalled pyserial-3.5
0146|Successfully installed pyserial-3.5
0147|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0148|+ echo 11
0149|+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade jeedomdaemon
0150|WARNING: Ignoring invalid distribution -arl (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
0151|Collecting jeedomdaemon
0152|Downloading jeedomdaemon-1.0.0-py3-none-any.whl.metadata (5.0 kB)
0153|Collecting aiohttp (from jeedomdaemon)
0154|Downloading aiohttp-3.8.6-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (7.7 kB)
0155|Collecting attrs>=17.3.0 (from aiohttp->jeedomdaemon)
0156|Downloading attrs-24.2.0-py3-none-any.whl.metadata (11 kB)
0157|Collecting charset-normalizer<4.0,>=2.0 (from aiohttp->jeedomdaemon)
0158|Using cached charset_normalizer-3.3.2-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (33 kB)
0159|Collecting multidict<7.0,>=4.5 (from aiohttp->jeedomdaemon)
0160|Downloading multidict-6.0.5-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (4.2 kB)
0161|Collecting async-timeout<5.0,>=4.0.0a3 (from aiohttp->jeedomdaemon)
0162|Downloading async_timeout-4.0.3-py3-none-any.whl.metadata (4.2 kB)
0163|Collecting yarl<2.0,>=1.0 (from aiohttp->jeedomdaemon)
0164|Downloading yarl-1.9.4-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (31 kB)
0165|Collecting frozenlist>=1.1.1 (from aiohttp->jeedomdaemon)
0166|Downloading frozenlist-1.3.3-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (4.7 kB)
0167|Collecting aiosignal>=1.1.2 (from aiohttp->jeedomdaemon)
0168|Downloading aiosignal-1.3.1-py3-none-any.whl.metadata (4.0 kB)
0169|Collecting asynctest==0.13.0 (from aiohttp->jeedomdaemon)
0170|Downloading asynctest-0.13.0-py3-none-any.whl.metadata (5.4 kB)
0171|Collecting typing-extensions>=3.7.4 (from aiohttp->jeedomdaemon)
0172|Downloading typing_extensions-4.7.1-py3-none-any.whl.metadata (3.1 kB)
0173|Collecting importlib-metadata (from attrs>=17.3.0->aiohttp->jeedomdaemon)
0174|Downloading importlib_metadata-6.7.0-py3-none-any.whl.metadata (4.9 kB)
0175|Collecting idna>=2.0 (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->jeedomdaemon)
0176|Using cached idna-3.10-py3-none-any.whl.metadata (10 kB)
0177|Collecting zipp>=0.5 (from importlib-metadata->attrs>=17.3.0->aiohttp->jeedomdaemon)
0178|Downloading zipp-3.15.0-py3-none-any.whl.metadata (3.7 kB)
0179|Downloading jeedomdaemon-1.0.0-py3-none-any.whl (12 kB)
0180|Downloading aiohttp-3.8.6-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (990 kB)
0181|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 990.7/990.7 kB 13.2 MB/s eta 0:00:00
0182|Downloading asynctest-0.13.0-py3-none-any.whl (26 kB)
0183|Downloading aiosignal-1.3.1-py3-none-any.whl (7.6 kB)
0184|Downloading async_timeout-4.0.3-py3-none-any.whl (5.7 kB)
0185|Downloading attrs-24.2.0-py3-none-any.whl (63 kB)
0186|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 63.0/63.0 kB 6.5 MB/s eta 0:00:00
0187|Using cached charset_normalizer-3.3.2-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (133 kB)
0188|Downloading frozenlist-1.3.3-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (147 kB)
0189|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 147.3/147.3 kB 13.7 MB/s eta 0:00:00
0190|Downloading multidict-6.0.5-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (101 kB)
0191|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 101.2/101.2 kB 9.2 MB/s eta 0:00:00
0192|Downloading typing_extensions-4.7.1-py3-none-any.whl (33 kB)
0193|Downloading yarl-1.9.4-cp37-cp37m-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (286 kB)
0194|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 286.1/286.1 kB 17.5 MB/s eta 0:00:00
0195|Using cached idna-3.10-py3-none-any.whl (70 kB)
0196|Downloading importlib_metadata-6.7.0-py3-none-any.whl (22 kB)
0197|Downloading zipp-3.15.0-py3-none-any.whl (6.8 kB)
0198|WARNING: Error parsing requirements for yarl: [Errno 2] No such file or directory: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/yarl-1.4.2.dist-info/METADATA'
0199|WARNING: Ignoring invalid distribution -arl (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
0200|Installing collected packages: zipp, typing-extensions, multidict, idna, frozenlist, charset-normalizer, asynctest, yarl, importlib-metadata, async-timeout, aiosignal, attrs, aiohttp, jeedomdaemon
0201|Attempting uninstall: zipp
0202|Found existing installation: zipp 3.15.0
0203|Uninstalling zipp-3.15.0:
0204|Successfully uninstalled zipp-3.15.0
0205|Attempting uninstall: typing-extensions
0206|Found existing installation: typing_extensions 4.7.1
0207|Uninstalling typing_extensions-4.7.1:
0208|Successfully uninstalled typing_extensions-4.7.1
0209|Attempting uninstall: multidict
0210|Found existing installation: multidict 6.0.5
0211|Uninstalling multidict-6.0.5:
0212|Successfully uninstalled multidict-6.0.5
0213|Attempting uninstall: idna
0214|Found existing installation: idna 3.10
0215|Uninstalling idna-3.10:
0216|Successfully uninstalled idna-3.10
0217|Attempting uninstall: frozenlist
0218|Found existing installation: frozenlist 1.3.3
0219|Uninstalling frozenlist-1.3.3:
0220|Successfully uninstalled frozenlist-1.3.3
0221|Attempting uninstall: charset-normalizer
0222|Found existing installation: charset-normalizer 3.3.2
0223|Uninstalling charset-normalizer-3.3.2:
0224|Successfully uninstalled charset-normalizer-3.3.2
0225|Attempting uninstall: asynctest
0226|Found existing installation: asynctest 0.13.0
0227|Uninstalling asynctest-0.13.0:
0228|Successfully uninstalled asynctest-0.13.0
0229|Attempting uninstall: yarl
0230|WARNING: No metadata found in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages
0231|Found existing installation: yarl 1.4.2
0232|ERROR: Cannot uninstall yarl 1.4.2, RECORD file not found. You might be able to recover from this via: 'pip install --force-reinstall --no-deps yarl==1.4.2'.
0233|+ echo 12
0234|+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end rfxcom
0235|+ echo 13
0236|+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_rfxcom
0237|+ echo '*******************End of package installation******************'
0238|*******************End of package installation*******************
Je ne sais pas si ca peut etre utile
