Lancement deamon Unifi-protect
Je voudrais utiliser le plugin Unifi-protect, et lors de son démarrage j’ai ceci en réponse dans le log:
<!doctype html>
<html lang=\"en\">
	<head>
		<meta charset=\"utf-8\">
		<title>UniFi<\/title>
		<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1\">
		<script defer=\"defer\" src=\"\/icons-384c45a62c389540986a.js\"><\/script>
		<script defer=\"defer\" src=\"\/vendor-def0569dc72744ea707e.js\"><\/script>
		<script defer=\"defer\" src=\"\/main-3e4951658933d5ff234c.js\"><\/script>
		<link href=\"\/main.91be1bcb.css\" rel=\"stylesheet\">
	<\/head>
	<body>
		<div id=\"root\"><\/div>
	<\/body>
<\/html>
En URL de connexion j’ai https://IP UDMP pro:443/protect/
user / mdp le compte que j’utilise en connexion sur l’UDM.
Faut-il un autre compte? des droits specifiques?
La doc n’est pas (encore) dispo…
Bonjour, vous confondez « protect » et « Network » dans le tag, je retire.
Je n’ai pas confondu, j’ai pris le tag network car le tag protect n’existe pas. J’ai pensé que c’etait la solution la moins pire.
Je pense qu’il est pas encore stable donc pas de tag.
je suis passé en 3.3.24 et toujours:
[2022-01-14 11:32:50][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-01-14 11:32:51][ERROR] : Erreur sur unifiprotect::pull() : Erreur sur la recuperation des informations de Unifi Protect => "
<!doctype html>
<html lang=\"en\">
<head>
<title>UniFi OS<\/title>
<script defer=\"defer\" src=\"\/icons-a3f67750a03f50c85c04.js\"><\/script>
<script defer=\"defer\" src=\"\/vendor-bae32d0a97f437d15017.js\"><\/script>
<script defer=\"defer\" src=\"\/main-3e9d7eb3ea5520b50f9e.js\"><\/script>
<link href=\"\/main.1707de3a.css\" rel=\"stylesheet\"><\/head>
<body><div id=\"root\"><\/div><\/body>
<\/html>"
Je n’arrive pas à établir la connection entre ce plugin et mon UDM pro. J’ai suivi la documentation en créant un user local, je suis bien certain du mot de passe, et pourtant j’ai:
[2022-02-16 00:00:14][ERROR] : Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : Impossible de se connecter sur Unifi protect
[2022-02-16 00:00:15][WARNING] : Erreur d'accès à Unifi Protect, Vérifiez qu'il répond ou le nom d'utilisateur et mot de passe () :
[2022-02-16 00:00:15][ERROR] : Erreur sur unifiprotect::pull() : Impossible de se connecter sur Unifi protect
Si je met deliberement un mot de passe faux pour le user, l’erreur est la meme.
en URL d’accès, j’ai https://<ip de l’udm>:443. Lorsque je met /protect j’ai l’erreur indiqué dans mon premier post.
Que puis-je changer/verifier de plus? Un setting manque coté UDM?
(je sais bien que le plugin est en béta, mais ou obtenir de l’aide sinon ici??)
OK, donc plugin payant, en beta, OK… mais aucune aide nulle part après des semaines et des semaines pour le faire fonctionner.
Un peu abusé je trouve…
@julien74
Perso j’arrive à lancer le deamon et à récupérer mes cams.
Tu as tjrs ce problème ?
J’ai le même problème avec un log qui indique:
[2023-01-27 14:21:46]WARNING : Erreur d'accès à Unifi Protect, Vérifiez qu'il répond ou le nom d'utilisateur et mot de passe () :
[2023-01-27 14:21:46]ERROR :  : Erreur sur unifiprotect::pull() : Impossible de se connecter sur Unifi protect
Quelqu’un a une idée? Aucun soucis pour me connecter avec le plugin Unifi.
Il est indiqué la solution.
Aucun lien :slight_smile:
